Страница 56 из 65 ПерваяПервая ... 646495051525354555657585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 972
Like Tree1024Спасибо
Тема: LogHX: Актуальные релизы и история изменений.
    03.02.2006
    20,484
    10091
    5421
    Для удобства все релизы и пререлизы с описанием буду выкладывать в этой теме.
    Так будет проще ориентироваться в изменениях в логе.
    Линки на актуальные релизы выкладываются в шапке темы (то есть здесь).
    Stable Release/Стабильный Релиз
    Актуальный стабильный релиз:782
    Дата релиза:28.10.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_782.exe
    Предыдущие стабильные релизы:
    Дата релиза:17.09.2025
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_781.exe
    Prerelease/Пререлиз
    Пререлиз: 773
    Дата пререлиза:21.12.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_773.exe
    Пререлиз: 763
    Дата пререлиза:25.07.2024
    Ссылка для скачивания:http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_763.exe
    Last version .ZIP
    Only for new install:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH...NewInstall.zip
    For update:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogHX3_Update.zip
    Managers update by IK2XDE & IK2XDF
    Available to all users
    https://www.xdenews.net/managers
    В теме разрешается выкладывать только замечания и комментарии к конкретным релизам, обсуждение лога просьба вести в соседних темах!
  2. #826
    26.07.2023
    41
    4
    I hope this is the right place (I don't know if you prefer it here as it's a pre-release version, or in the English language thread):
    Just installed 738.
    Couple of things with the Award window...
    1. If I move the mouse down through the bottom of the window, an error is generated: "List index out of bounds (-1)" If I change the colours for Wkd/Cfm at the bottom of the window, I can't get the colours to stick and it reverts to a white background.
    The other thing (and this is present in previous versions) - if I want to look at a list of (for example) Europe only, the list of countries is NOT restricted to Europe unless I click one of the "Only wkd/cfm" or "Not CFM" options. If I wanted a list of European countries only, I have to select one of those two. Selecting none, or selecting "Not worked" shows a list of countries from all continents.
    Is this expected behaviour or a bug?
    Cheers.
  3. #827
    03.02.2006
    20,484
    10091
    5421
    Thanks! I saw a problem!
    I will try to fix it too.
  4. #828
    26.07.2023
    41
    4
    Thank you
  5. #829
    03.02.2006
    20,484
    10091
    5421
    Award window
    Test version -
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/test..._build_739.exe
    Attention!
    Before using this version, copy LogHX folder to another location!
    It's for full backup!
  6. #830
    26.07.2023
    41
    4
    Hi Alexei - thanks.
    Issues I mentioned have all been fixed, except for << right-click... "Table Worked Colour">>, changes do not stick. The change appears but reverts to white after I move the mouse over it.
    There is another issue with Spots Window, where some spots containing a grid/WWLoc immediately before the time are appearing with a time of "00:00" with the time itself appearing in the Info column.
    However, sorting the time column and they appear in the right place time-wise!
    I'll post some screenshots later to show the issue.
  7. #831
    03.02.2006
    20,484
    10091
    5421
    This is a non-standard format of telnet-spot. Which telnet servers have this problem?
    But this problem does not affect anything.
    I couldn't repeat such a problem at home.
  8. #832
    26.07.2023
    41
    4
    OK. Screenshots from earlier.
    This is strange, as it doesn't happen with every spot that contains a WWLoc, as you can see from the images.
    This is what appears in the spots window:
Название:	cluster window1.png
    This is the Telnet window:
Название:	cluster window 2.png
    This is the window from VE7CC cluster program, using a UK dx cluster running CCCluster software (This program provides a telnet connectioin to LogHX via localhost) :
Название:	cluster window 3.png
    With image 2 and 3, the indicated spot was shown in the same way as the spots I circled in the first image.
    This didnt happen with Build 732... I will run 732 to make sure.
    As you say, it doesnt really affect anything other than display, as sorting by time puts the spots in correct order, i.e. as if the time was in the right column.
    It's not really a problem, but I thought I'd point it out. It's the beta-tester in me!
  9. #833
    03.02.2006
    20,484
    10091
    5421
    Yes, I saw the problem!
    Not standard format. Time of spot must be last.
    But here IO81 last.
    Prerelease build_739
    Перед установкой этого пререлиза обязательно сделайте полный бэкап лога! Скопируйте папку с логом в другое место!
    Before installing this prerelease, be sure to make a full backup of the log! Copy the log folder to another location!
    New:
  10. #834
    26.07.2023
    41
    4
    But here IO81 last.
    Just for info, I launched 732 and I can't reproduce this issue that is there on 739.
    Was there supposed to be a link to the updated test version in your post?
  11. #835
    03.02.2006
    20,484
    10091
    5421
    Yes, it's right! I will solve this problem in version 739.
    Look at the top message!
  12. #836
    26.07.2023
    41
    4
    Thanks.
    Ah. It's the bottom message here. Need to check my message board settings!
  13. #837
    03.02.2006
    20,484
    10091
    5421
    Prerelease build_740
    ! Bugfix
    19:38 UTC - reload!
  14. #838
    03.02.2006
    20,484
    10091
    5421
    Prerelease build_741
    * Bugfix.
  15. #839
    03.02.2006
    20,484
    10091
    5421
    Prerelease build_742
    * Bugfix.
  16. #840
    High Power Аватар для RZ1ZR
    18.03.2007
    KP69OE
    791
    375
    29
    Алексей, здравствуйте.
    версия 742, сбился размер шрифтов в окне дипломы, и не меняется..
    и ДХ кластер как то можно вернуть назад, тот что был ранее ?
  1. История радиолюбительства в Ленинграде
    от OH5ZZ в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 06.03.2025, 13:42
  2. Журнал "Радио": история, сотрудники, читатели
    от 3W3RR в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 15.08.2023, 09:14
  3. История радиолюбительства в R6L
    от RV6LJK в разделе История коротковолнового движения
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 12.04.2023, 07:32
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 08:52
