22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,626
- 10150
- 5453
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
15.07.2021, 18:18 #181Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,291
- 395
- 1032
Я наверное бестолково объяснил - при загрузке Лога загружается обычный лог, после этого когда он загрузится я могу выбрать вид - виды FLDIGI, JTDX, PSK, SSB -они все переключаются и работают согласно выбранного вида. Алексей, из Вашего ответа я понял, что когда я Вид не выбираю а просто загружаю Лог (без выбора Вида) то загружаются настройки из папки Лога и они при обновлении автоматом сохраняются. Правильно я понял ?
При обычной загрузке в названии в квадратных скобках [Ofline log], при выборе Вида в квадратных скобках появляется название выбранного вида.Все, как Вы Алексей и написали.Значит все в порядке и Лог будет обновляться с сохранением настроек. Виды соответственно обновляться не будут и настойки остаются у них прежними- Алексей пожалуйста подтвердите, все правильно.
Опять неправильно Ofline log к меня есть тоже в Видах, как сделать что бы загружался Лог из папки Лога.
Никак не добить этот вопрос нет описания поставил вид SSB и удалил его теперь при загрузке в заглавии пишется Loghx_Viev. наверное так правильно, но если я перейду на какой то из видов будет опять грузиться с ВИДА, каким образом сделать так чтобы всегда грузился Лог Loghx_viev, а Виды после их подключения. И как возвращаться обратно после подключения Видов, чтобы загружался Лог без Вида. С утра пытаюсь настроить как должно быть и никак не получается.Алексей, работающие с Видами ткните неразумному.
Похоже разобрался, если переходил в Виды надо потом переходить в Default viev тогда будет грузиться без Вида и будет Лог обновляться с сохранением настроек Алексей,
кто пользуется Видами подскажите, замучался с утра настраивать, как должно быть?Сергей (UA1WA)
15.07.2021, 20:04 #182
To RX4HX
Алексей, этот вопрос уже обсуждался, а именно. В цифре, используя внутренний движок Fldigi, при выборе Manual в окне Select band end mode выбранная мода не сохраняется. Можно это поправить?Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
15.07.2021, 20:06 #183High Power
- 21.01.2004
- Мурманск
- 565
- 104
- 634
Приветствую почтенную публику.
Билд 654. С предыдущими было так же. IC9100 подключается по USB и создаёт COM9 COM10. Получается пока что только одностороннее управление. С трансивера данные при вращении валкодера и переключении режимов не считываются. Где копать?С уважением, Георгий (UA1ZGK) aka JoHarKey
15.07.2021, 22:53 #184Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,626
- 10150
- 5453
16.07.2021, 03:52 #185Very High Power
- 03.04.2007
- 1,291
- 395
- 1032
На мою просьбу об уточнении как правильно использовать ВИДЫ так никто и не ответил, Алексей выше у меня целый опус по этому поводу(пост №181) подскажи правильно я разобрался или нет! Пользователи Видов вдруг Алексею не до моей просьбы, кто нибудь подскажите, не удалять же их теперь, целый день промучился создавал настраивал- удалять не хочется!
Сергей (UA1WA)
16.07.2021, 07:40 #186
Алексей, если используется Fldigi как внешняя программа, то модуляция заносится правильно т.е. если выбрана PSK31 в окне ввода mode PSK31.
Если Fldigi как движок, то модуляция заносится так: выбрана модуляция PSK31, а в окне ввода заносится просто PSK. Постоянно редактировать не вариант.
Как исправить?Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
16.07.2021, 07:53 #187Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Что такое Вид? Это когда Вы хотите под тот или иной вид работы в эфире или в логе сделать для себя удобный интерфейс программы, т.е. изменить расположение окон, их количество, размер и другие настройки. Все эти настройки храняться в двух основных файлах - loghx.ini и loghx_view.ini. Непосредственно настройки Видов храняться в папке Views - Название Вида.ini. Достоинством программы является то, что все настройки, прописанные в ini файлах, при установке новой версии, или откате на старую версию, не изменяются! Другими словами, при обновлении версии все Ваши настройки, в том числе настройки Видов сохраняться. Другое дело, если в новой версии появились какие то новые функции, которых раньше не было, то, естественно, если Вы хотите эти функции применить в том или ином Виде, то нужно произвести настройки в Виде, что бы они зафиксировались в ini файлах. Как то так.
Последний раз редактировалось EU1FQ; 16.07.2021 в 08:01.
EU1FQ
Николай
16.07.2021, 08:10 #188
16.07.2021, 08:24 #189Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Уже столько копьев переломали на форуме, что нет моды BPSK31, а есть мода PSK с соответствующими Submode (Released ADIF Version 3.1.2, updated 2021/04/17) Но если Вы приверженец старой формулировки, то используйте функции лога "Лог Mode ADIF Mode", "ADlF Mode Log Mode" и "External program mode Log Mode" закладки Установки Модуляции.
EU1FQ
Николай
16.07.2021, 09:32 #190Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,626
- 10150
- 5453
16.07.2021, 10:46 #191Very High Power
- 03.04.2007
- 1,291
- 395
- 1032
Алексей, это я и хотел узнать- Вы указали, что должно быть в квадратных скобках logHX_view спасибо у меня сейчас так и есть, Виды все работают, как переходить из Видов в режим logHX_view, разобрался- еще раз спасибо!
Сергей (UA1WA)
16.07.2021, 11:24 #192Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
16.07.2021, 14:49 #193
To RX4HX
Алексей, с модами в FLDIGI разобрался, но возник еще вопрос. Если использовать движок FLDIGI русский текст не передается. Поправте если неправ.Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
16.07.2021, 21:45 #194Very High Power
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,619
- 2771
- 2586
Здравствуйте!
Есть ли возможность импортировать все данные из AALog3 в LogHX3?73! Сергей Попов, RX3RZ
SRR #680014, RRC #820, RCC #63
16.07.2021, 21:51 #195
3491Спасибо
