Страница 13 из 960 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819202363113513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 14389
Like Tree3489Спасибо
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #181
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    Я наверное бестолково объяснил - при загрузке Лога загружается обычный лог, после этого когда он загрузится я могу выбрать вид - виды FLDIGI, JTDX, PSK, SSB -они все переключаются и работают согласно выбранного вида. Алексей, из Вашего ответа я понял, что когда я Вид не выбираю а просто загружаю Лог (без выбора Вида) то загружаются настройки из папки Лога и они при обновлении автоматом сохраняются. Правильно я понял ?
    При обычной загрузке в названии в квадратных скобках [Ofline log], при выборе Вида в квадратных скобках появляется название выбранного вида.Все, как Вы Алексей и написали.Значит все в порядке и Лог будет обновляться с сохранением настроек. Виды соответственно обновляться не будут и настойки остаются у них прежними- Алексей пожалуйста подтвердите, все правильно.
    Опять неправильно Ofline log к меня есть тоже в Видах, как сделать что бы загружался Лог из папки Лога.
    Никак не добить этот вопрос нет описания поставил вид SSB и удалил его теперь при загрузке в заглавии пишется Loghx_Viev. наверное так правильно, но если я перейду на какой то из видов будет опять грузиться с ВИДА, каким образом сделать так чтобы всегда грузился Лог Loghx_viev, а Виды после их подключения. И как возвращаться обратно после подключения Видов, чтобы загружался Лог без Вида. С утра пытаюсь настроить как должно быть и никак не получается.Алексей, работающие с Видами ткните неразумному.
    Похоже разобрался, если переходил в Виды надо потом переходить в Default viev тогда будет грузиться без Вида и будет Лог обновляться с сохранением настроек Алексей,
    кто пользуется Видами подскажите, замучался с утра настраивать, как должно быть?
  3. #182
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    To RX4HX
    Алексей, этот вопрос уже обсуждался, а именно. В цифре, используя внутренний движок Fldigi, при выборе Manual в окне Select band end mode выбранная мода не сохраняется. Можно это поправить?
  4. #183
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Приветствую почтенную публику.
    Билд 654. С предыдущими было так же. IC9100 подключается по USB и создаёт COM9 COM10. Получается пока что только одностороннее управление. С трансивера данные при вращении валкодера и переключении режимов не считываются. Где копать?
  5. #184
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    А она и не должна сохраняться. Это окно для выбора режима модуляции, а не для сохранения модуляции.
    При использовании движка fldigi модуляция берется из него.
    Цитата Сообщение от UA1ZGK Посмотреть сообщение
    Где копать?
    Для начала - принтскрин настроек CAT в логе.
  6. #185
    03.04.2007
    1,291
    395
    1032
    На мою просьбу об уточнении как правильно использовать ВИДЫ так никто и не ответил, Алексей выше у меня целый опус по этому поводу(пост №181) подскажи правильно я разобрался или нет! Пользователи Видов вдруг Алексею не до моей просьбы, кто нибудь подскажите, не удалять же их теперь, целый день промучился создавал настраивал- удалять не хочется!
  7. #186
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Алексей, если используется Fldigi как внешняя программа, то модуляция заносится правильно т.е. если выбрана PSK31 в окне ввода mode PSK31.
    Если Fldigi как движок, то модуляция заносится так: выбрана модуляция PSK31, а в окне ввода заносится просто PSK. Постоянно редактировать не вариант.
    Как исправить?
  8. #187
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Цитата Сообщение от UA1WA Посмотреть сообщение
    ... целый день промучился создавал настраивал- удалять не хочется!
    Что такое Вид? Это когда Вы хотите под тот или иной вид работы в эфире или в логе сделать для себя удобный интерфейс программы, т.е. изменить расположение окон, их количество, размер и другие настройки. Все эти настройки храняться в двух основных файлах - loghx.ini и loghx_view.ini. Непосредственно настройки Видов храняться в папке Views - Название Вида.ini. Достоинством программы является то, что все настройки, прописанные в ini файлах, при установке новой версии, или откате на старую версию, не изменяются! Другими словами, при обновлении версии все Ваши настройки, в том числе настройки Видов сохраняться. Другое дело, если в новой версии появились какие то новые функции, которых раньше не было, то, естественно, если Вы хотите эти функции применить в том или ином Виде, то нужно произвести настройки в Виде, что бы они зафиксировались в ini файлах. Как то так.
  9. #188
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Как исправить?
    Поправлю: для движка FLDIGI выбрана модуляция BPSK31, в окне ввода модуляция PSK
    для внешней программы FLDIGI выбрана модуляция BPSK31 в окне ввода модуляция BPSK31
  10. #189
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Уже столько копьев переломали на форуме, что нет моды BPSK31, а есть мода PSK с соответствующими Submode (Released ADIF Version 3.1.2, updated 2021/04/17) Но если Вы приверженец старой формулировки, то используйте функции лога "Лог Mode ADIF Mode", "ADlF Mode Log Mode" и "External program mode Log Mode" закладки Установки Модуляции.
  11. #190
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Нет никакого [Ofline log], должно быть:
    Но вообще все правильно объяснил EU1FQ про виды.
    Я, честно говоря, не очень понимаю, что Вы хотите получить в итоге?
  12. #191
    03.04.2007
    1,291
    395
    1032
    Алексей, это я и хотел узнать- Вы указали, что должно быть в квадратных скобках logHX_view спасибо у меня сейчас так и есть, Виды все работают, как переходить из Видов в режим logHX_view, разобрался- еще раз спасибо!
  13. #192
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    .. как переходить из Видов в режим logHX_view, разобрался- ...
    logHX_view - его также можно назвать Видом, т.е. основным Видом (Default view), который формируется по умолчанию при установке лога.
  14. #193
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    To RX4HX
    Алексей, с модами в FLDIGI разобрался, но возник еще вопрос. Если использовать движок FLDIGI русский текст не передается. Поправте если неправ.
  15. #194
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2585
    Здравствуйте!
    Есть ли возможность импортировать все данные из AALog3 в LogHX3?
  16. #195
    Low Power
    08.01.2007
    Георгиевск
    76
    6
    4
    Да, есть. Создайте файл ADIF в AALog3 и импортируйте в LogHX
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
