Страница 58 из 961 ПерваяПервая ... 84851525354555657585960616263646568108158558 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 14402
Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #856
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    Значит в окне дипломов - меню Выбрать - Временной период - тут установлен временной период.
    Спасибо, существенно улучшило статистику))
    Осталась неподтверждена на DXCC LOTW одна страна 3d2cr в FT8 тэг 489 префикс 3d2/c (FT8 засчитывается как Digital) и 28 стран на DXCC Challenge ?
  3. #857
    06.06.2019
    36
    5
    13
    Алексей, при экспорте файла из лога, поле MyCounty конвертируется в ADIF как, например, KR-65, а не просто 65. При этом поле MyState сохраняется, как и положено, в виде KR.При последующем импорте этого файла в лог, поле MyCounty имет вид KR-65, а поле MyState - KR. Если теперь опять экспортировать этот файл, то поле MyCounty вообще не конвертируется в ADIF - оно там просто отсутствует, а поле MyState сохраняется как и положено. Проблема появилась после 663 версии. Обнаружил проблему при обработке файлов экспедиции на маяк на этой неделе. Стоял 670 релиз. Помог откат на 663-й. У меня нет 664-го, но 665 уже имеет эту проблему. Спасибо.
  4. #858
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    А что с ней не так?
    Именно так и должно быть! KR-65
    А вот это уже ошибка импорта поля MyCounty - исправлю.
  5. #859
  6. #860
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    А что с ней не так?
    Разобрался самостоятельно ))
    В вкладке "Установки общие" ввел моду FT8-Digital.
  7. #861
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UR5WCA Посмотреть сообщение
    скорость импорта в лог из adi файла - 100 QSO в сек!
    Это хорошо или плохо?
  8. #862
    UR5WCA
    Гость
    Ранее 77 000 QSO импортировались за, приблизительно, 15 сек, теперь... подсчитайте.
    Я регулярно, минимум два раза в день, импортирую базу QSO из хранилища в лог. Напрягает.
  9. #863
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Prelease build_671
    + Add new log fields:
    Добавлены новые поля лога
    Ещё бы кто-нибудь отсортировал названия колонок по алфавиту в таблице "Сетка settings".
    Ну, для удобства при поиске нужной строки...
    Изображения Изображения
  10. #864
    06.06.2019
    36
    5
    13
    Наверное, я что-то пропустил. Помнится, Вы сделали преобразование поля State в QZR.RU при вставке в лог - две буквы в поле State, а две цифры в поле County. По аналогии работали и поля MyState и MyCounty. Теперь получается, что поле MyState - две буквы, а поле MyCounty - две буквы, тире и две цифры. В таком случае поле MS можно не показывать, а полю МС присвоить тэг RDA. Где-то даже удобней.
  11. #865
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Если не секрет, это для чего такой напряг? И не проще ли тогда импортировать файл .lhx2, в десяток раз быстрее.
  12. #866
  13. #867
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Возвращаюсь на 670-ю.
    И всё же, для чего это?
  14. #868
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Алексей!
    Немного участвую в CQWW RTTY. Использую с ЛогНХ + Микс2 как внешнюю.
    В Микс запустил САТ и РТТ на раздельных СОМ портах. В ЛогНх в настройках РАДИО поставил NO Radio. Все работает без конфликтов, но Моду нужно выставлять вручную, хотя в настройках QsoEntry и внешней Микс галки на "Мода из радио" "Мода из Микс" установлены. Возможно это получается оттого, что у меня стоит NO Radio?
    Может, я как-то неправильно конфигурировал?
  15. #869
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    ??? Вы чего то путаете! Такой скорости занесения в базу В ПРИНЦИПЕ не существует даже на самых мощных компьютерах! Если при импорте убрать галочку проверки на повторы - то будет быстрее. 100 записей в базу в секунду - это просто предел физический занесения в базу. Где Вы такую скорость импорта видели?
    Нет. Мы сейчас говорим о стандарте ADIF. В стандарте ADIF поля County и MyCounty заносятся в формате <штат><разделитель, если есть><каути>. Кто придумал такой бред - не знаю. Очень неудобно! Но если мы импортируем в стандарт ADIF мы должны придерживаться стандарта. Инече это уже будет не стандарт ADIF:
    вот ссылка на формат тега MY_CNTY: https://www.adif.org/312/ADIF_312.ht...ed_Code_Format
    И что, в 670 версии такая скорость импорта???
    ЛогНХ + Микс2
    А лог не взаимодействует с Mix2 - нужна версия 3!
    671-я версия,
    Прошу прощения! Что то я ступил! Действительно, у 670 версии скорость на порядок больше! Ок! Разберусь в чем дело!
    Все разобрался! Сейчас исправлю! Это новое поле TIME_OFF не правильно конвертировалось!
    Исправил импорт:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_672.exe
  16. #870
    UR5WCA
    Гость
    Спасибо Алексей, теперь всё в норме.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
