Страница 85 из 962 ПерваяПервая ... 357578798081828384858687888990919295135185585 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,275 из 14418
Like Tree3495Спасибо
    03.02.2006
    20,647
    10152
    5455
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #1261
    Big Gun
    28.11.2013
    6,120
    4054
    748
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    У меня почему-то не хочет подтверждаться из LotW HF50EW...
    Если сделать адиф, исходя из Вашего скрина, то да, присутствует баг по чтению нуля в позывном. По непонятной пока причине, перечеркнутый ноль в позывном HF5ØEWL воспринимается логом как литера"O".
    Если в логе исправить HF50EWL на HF5OEW то будет подтверждение , что конечно неверно. Лучше в adi изменить представление нуля, синхронизировать скаченный журнал, и тогда тоже будет подтверждение.
  3. #1262
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    А вот позывные, сходные по структуре с перечеркнутым нолем в позывном, здесь подтверждение проходит напрямую..
    Название: ScreenHunter_08 Oct. 29 11.42.jpg
  4. #1263
    Big Gun
    28.11.2013
    6,120
    4054
    748
    Ну это у меня получилось на основе Вашего скрина.
    Борис, пришлите мне на почту строку адиф этого позывного в логе, и строку адиф этого позывного, скаченного с LoTW.
  5. #1264
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Всем доброго здоровья. Внезапно настойчиво появляется неполадка, не всегда, но очень часто.
    Связка SSDR-JTDX-HXLog под управлением SDC. Сразу после запуска программ или иногда позже в трансивере автоматически идет непрерывное сканирование вниз по частоте по 500 кГц, соответственно и в программах тоже. При отключении Лога или JTDX все работает нормально. Делал различные установки в Логе, переустановил все программы-не помогает..
  6. #1265
    Big Gun
    28.11.2013
    6,120
    4054
    748
    Цитата Сообщение от UT0IW Посмотреть сообщение
    .. идет непрерывное сканирование вниз по частоте по 500 кГц..
    Хочу уточнить, по 500 кГц, или по 500 Гц?
  7. #1266
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Ошибся, по 500 Гц..
  8. #1267
    Big Gun
    28.11.2013
    6,120
    4054
    748
    Ошибся, по 500 Гц..
    Тогда выскажу предположение, что это связано с некорректной работой Fake It (Rig) в программе JTDX(WSJTX). Именно эта функция производит изменение частоты трансивера на N*500 Гц. Если она у Вас включена, попробуйте отключить. Будет наблюдаться такой глюк, или нет.
  9. #1268
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Николай, я отправил.
  10. #1269
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Благодарю за участие Николай, в JTDX такую функцию (это фейк) я не нашел. Также у меня корректно работает JTDX с трансивером или трансивера с логом... Может SDC, но я пробовал разные версии.
    Вот при этом, последнем включении все работает правильно, ухода скачками по 500 Гц нет. Но это уже было не раз, скоро повторится и в самый не нужный момент, так сорвалась связь с HD8R на 80м..
  11. #1270
    Low Power
    08.01.2007
    Георгиевск
    76
    6
    4
    А в JTDX режим F/H включен? Если да, то всё верно, так и должно быть. В описании этого режима всё подробно разжёвано
  12. #1271
    Big Gun
    28.11.2013
    6,120
    4054
    748
    .. в JTDX такую функцию (это фейк) я не нашел...
    Ну как же?
  13. #1272
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Александр, интересно, а как же тогда работать в режиме F/H-гончая в JTDX, попробовал все же, в предыдущем включении программ все было нормально, перезапустил, и пошло..., что с включенным F/Н, что без.
    Нашел, но в JTDX это называется Эмуляция на VFO, попереключал, тоже не помогло..
    Смущает, что это проявляется только при включении всей связки SSDR-JTDX-HXLog.
    Попробовал следующее, JTDX у меня запускалась через HXLog автоматом и сканирование начиналось почти всегда, попробовал JTDX запускать отдельно-все нормально, но QSO не переносятся в лог...
  14. #1273
    Standart Power Аватар для RA3AV
    13.05.2012
    230
    381
    802
    при первом запуске с этого ярлыка все текущие настройки с копируются в папку с заданным именем, и далее просто будете запускать для каждого позывного лог с разных ярлыков
    Сделал 2 ярлыка для разных позывных, создал папку настроек для второго лога, указал к ней путь в свойствах второго ярлыка, в итоге, все работает, как сказали, ну разве, кроме копирования данных в папку настроек, в ней ничего не появилось.
    Сейчас из под каждого ярлыка два разных лога, каждый открывает свою базу.
    Спасибо!
  15. #1274
    03.02.2006
    20,647
    10152
    5455
    Это можно было не делать - достаточно было в ярлыке указать параметр /D= - папка создалась бы логом.
    не хочет подтверждаться из LotW HF50EWL
    Попробуйте вот что: экспортируйте из лога эти 2 связи в Адиф и сравните их с Адиф LoTW. Может в лог как то пробелы в конце позывного попали?
  16. #1275
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Да, вчера с Николаем проверили, в конце позывного у первой записи был пробел. Вторая запись без пробела.
    Причем, если пробел присутствует в первой записи, то при загрузке подтверждений лог, видимо, доходит до первой связи с ошибкой и прекращает дальнейший поиск, оставляя вторую запись (правильную) без подтверждения.
    Когда убрали пробел, все подтвердилось.
    Николаю спасибо за помощь.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
