22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
30.09.2023, 10:02 #6481
30.09.2023, 10:39 #6482Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
30.09.2023, 13:28 #6483Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,877
- 2915
- 1316
30.09.2023, 13:48 #6484Very High Power
- 11.05.2015
- Симферополь
- 1,052
- 443
- 465
Еще раз: логгеры здесь ни причем.
---cut---
Chances are that file is corrupted. 'ntdll. dll' is a system file, so you may use the System File Checker tool (SFC.exe) to determine which file is causing the issue, and then replace the file.
---cut---
https://www.auslogics.com/en/article...on-at-address/
А вообще то ваше дело...
---cut---
What Does Access Violation Mean on Windows 10?
“Access Violation at Address” errors can happen on every version of Windows, including Windows 10. If you see this message, it means the software you’re trying to run is attempting to access a protected memory address. It appears in the form of a pop-up window that prevents PC users from using particular programs.
The error could also be showing up due to a faulty system file, malfunctioning hardware, or malware infection.
The thing is, the Exception Access Violation error almost always occurs in any application. Many users have reported encountering the issue while running JAVA, Visual Studio, and antivirus applications.
---cut---
30.09.2023, 15:17 #6485коротковолновик
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
У меня возникла вот такая проблема,перестало появляться фото с сайта QRZ.COM,хотя INFO появляется.Версия журнала 718,хотя обновлялся до 732-тоже самое.Вернулся на 718.Что может быть?Вот скрины.
73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
30.09.2023, 18:34 #6486Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Поставьте последний пререлиз. Там должно быть все нормально -
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_737.exe73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
30.09.2023, 19:15 #6487High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 369
To RX4HX:
Алексей, на пост #6476 ответьте пожалуйста. Ссылка: https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1984435Сергей
30.09.2023, 22:02 #6488
30.09.2023, 23:13 #6489Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Такого рода ошибки появляются только после какого то действия. Чтобы понять, от чего такое происходит, нужно знать, что при этом происходит. Тут только следить, когда ошибка появляется.
Забыл спросить - я правильно понимаю, что раньше фото показывалось?
Сейчас есть меню Утилиты - Колбуки - Внутренний справочник. Но этот справочник работает только для новой связи. В принципе не проблема добавить функцию и для уже сохраненных связей.
Инфо хранится непосредственно на сайте QRZ.COM, а фото на другом сервере.
Кстати, у Вас есть платная подписка на QRZ.COM или нет?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
30.09.2023, 23:39 #6490коротковолновик
- 15.06.2007
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
Алексей,конечно раньше показывалось,а потом примерно дней десять назад перестало!Причем я АБСОЛЮТНО ничего не менял!
Нет,платной подписки конечно нет.Да и у всех моих знакомых нет,а у них фото показывает!
Как это?Ну ранее то все показывало! Да и сейчас тоже показывает. Вот же скрин.73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
01.10.2023, 08:47 #6491Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
Файл CTY.DAT для LogHX v.3 ЛОГа от 30.09.2023
Скачать файл можно по ссылке:
===>> https://www.country-files.com/bigcty...y-20230930.zip [.ZIP файл]
- Скачать .ZIP файл к себе на компьютер в любую папку;
- Распаковать .ZIP архив в любую папку на диске или в ту же, где был скачан сам архив;
- Скопировать файл CTY.DAT с заменой в папку <DISK:>\<Папка с ЛОГом>\CountryData;
- Для применения изменений перезапустить ЛОГ LogHX.
Подробнее об текущих изменениях BigCTY от AD1C:
Версия файла: Bangladesh, S2
Добавлено/Изменено Префиксов/Позывных:
- GB0OZE is Scotland, GM
- GB4RRS is Wales, GW
- K9RK is in ITU zone 6, not ITU zone 7
- KC5JNZ is in ITU zone 8, not ITU zone 6
- K9RK is in CQ zone 3, not CQ zone 4
- AL7KT is in CQ zone 4, not CQ zone 5
- KC5JNZ is in CQ zone 4, not CQ zone 3
- AL7RU, KJ7FX, KL3TD, KL7XI, NL7GY, W6KZL and WH6CCA are all United States, K in CQ zone 3, ITU zone 6
- AL0T, N7MZW, N8MQ, NU9Q and WH6KC are all United States, K in CQ zone 4, ITU zone 7
- KP4VS is United States, K in CQ zone 4, ITU zone 8
- KL5DC, KP4JR, W4AJM, WP4LMU and WP4MDT are all United States, K in CQ zone 5, ITU zone 8
- AC6IF and WA0CMY are both Hawaii, KH6
- KG7ARV is Alaska, KL
- KB9OFP is US Virgin Islands, KP2
- LU8LCT/L and LU9LMD/L are both Argentina, LU
- R2EC/M, R80OSM, RO80 and UB5O/M are all European Russia, UA
- R8JAJ/M is in ITU zone 20, not ITU zone 30
- R8JAJ/M is in CQ zone 17, not CQ zone 16
- RJ6N/8 is Asiatic Russia, UA9 in ITU zone 20
- RC6AR/0 is Asiatic Russia, UA9 in CQ zone 19
- VK9QO is Cocos (Keeling) Islands, VK9C
Удалено Префиксов/Позывных:
- TX7K in Marquesas Islands, FO/m
- W4AJM and W6KZL in Hawaii, KH6
- NU9Q in Alaska, KL
- N8MQ in Puerto Rico, KP4
- RO80OW, RO80PS and RO80RO in European Russia, UA
- R2EC/M, RQ1A and UB5O/M in Asiatic Russia, UA9
- VK9QO in Christmas Island, VK9X
01.10.2023, 21:52 #6492High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 369
Да, Алексей, сделайте пожалуйста, такой функционал просто крайне необходим.
Вот, к примеру, я взял кусок из контест-лога Кубка Урала. Обновил из внутреннего справочника EQF, результат:
Потом попробовал заполнить тот же контест-лог в LogHX с помощью разных функций поиска информации.
Вот тот же кусок, обновленный через Обновить информацию из локальной базы:
Далее через Найти РДА:
Найти информацию QRZ.com:
Найти информацию QRZ.ru:
Найти информацию HamQTH:
По-моему пример наглядный...
Кстати, еще один момент: у EQF в функции обновления из внутреннего справочника есть вот такая полезная панелька выбора - что именно обновлять:
Сергей
01.10.2023, 23:28 #6493Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
02.10.2023, 19:52 #6494Standart Power
- 05.12.2011
- 77
- 164
- 64
- 16
Коллеги всем здравствуйте.Нужен мудрый совет-Антивирус скушал весь журнал но на рабочем столе все связи в формате ADIF есть.Кто подскажет как эти связи засунуть обратно в журнал. С благодарю R 9 FAN
02.10.2023, 20:07 #6495Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
3491Спасибо
