Like Tree3438Спасибо
    03.02.2006
    20,479
    10089
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #6496
    05.12.2011
    77
    164
    16
    Алексей ,большущее спасибо,все получилось.С меня причитается,еще раз Спасибо. Владимир (R9FAN),
  3. #6497
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    75
    2,334
    1244
    1186
    To RX4HX.Алексей,а моя проблема получается не решаема?(см.6490)
  4. #6498
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,074
    979
    310
    To RX4HX
    Алексей,обратил внимание что при вводе позывного TX6D лог определяет его как Францию...Поправте в базе,это Французская Полинезия....Возможно крайние релизы правильно определяют , я 732-й использую....
  5. #6499
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,494
    2569
    7692
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    To RX4HX
    Обновляйте вовремя CTY.DAT для ЛОГа. У меня определяет как FO, French Polynesia
  6. #6500
    17.09.2010
    Кемерово
    11
    10
    18
    Добрый вечер!
    To RX4HX:
    Алексей, работаю в аппаратном журнале LogHX3.0 версия 735, использую внешнюю программу JTDX версия 2.2.156, трансивер FTdx101D. Выбрано соединение трансивера FTdx101D по USB (2 и 4 сом порт) с LogHX3.0 и JTDX через программу Omni-Rig версия 1.20.
    Так же поочередно использую УКВ трансивер TS2000X напрямую переключаю с JTDX версия 2.2.156 (5 сом порт - CAT и 6 сом порт - управление по RST).
    Проведено много связей все работало хорошо.
    Но сегодня, включая трансиверы с ноутбуком увидел опрос интерфейса UnicomDual (загорелись нужные)светодиоды и не увидел включение трансивера FTdx101D на передачу (светодиод TX).
    Запустил связку FTdx101D + JTDX и обнаружил отсутствие передачи в режиме FT-8 (прием с декодом был).
    Перешел в режим CW из LogHX3.0 соединение трансивер FTdx101D по USB (2 сом порт - CAT и 4 сом порт - управление по RST) - все работает.
    Решил перейти на новую версию LogHX3.0 737 ноутбук не обновляет и пишет: "Невозможно запустить это приложение на вашем ПК". До этого раз 15 обновлялся без проблем.
    Проверил режим FT-8 в связке TS2000X интерфейс UnicomDual + JTDX все работает (провел 40 связей).
    Прошу оказать посильную помощь в восстановлении работоспособности по USB соединению связки FTdx101D + JTDX .
  7. #6501
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    b737
    Время от времени в интерфейсе лога начинаются дикие тормоза. То есть кликаешь, считаешь до 5-7 и только потом происходит какое-то действие. При закрытии лога или окно закрывается, но процесс висит или все виснет на окне Stop Spot Server.
    Воспроизводится и под win10 и под win11.
    Причем это как-то связано то-ли с профилем, то-ли с конкретным логом/базой - на одном из логов в одной из баз - тормоза начинаются практически сразу после старта, на каких-то через несколько десятков минут.
  8. #6502
    20.07.2010
    Korolyov
    561
    491
    719
    Всем добрый вечер всем!
    Не так давно являюсь пользователем данного лога, всю тему не изучал, очень много(((, но возник один вопрос.
    Не удается скачивание и синхронизация лога с e-QSL.
    При этом отправка, которая настроена у меня при закрытии лога, без проблем. Разобраться не получается, поэтому буду благодарен за любую помощь.
  9. #6503
    03.02.2006
    20,479
    10089
    5420
    Начнем с этого - тут лог не участвует, я правильно понимаю? Нужен принскрин настроек Радио JTDX.
    Это означает, что все работает. Скорее всего что то слетело в JTDX, но нужен принскрин.
    Нужен принтскрин этого сообщения, т.к. не понятно, кто это пишет.
    Ctrl+Alt+Del - в диспетчере задач кто есть процеcсорное время - LogHX или SpotServerHX?
    баз
    В базе сколько QSO?
    А что тут разбираться? Логин, пароль или QTH Nickmane не верные.
  10. #6504
    17.09.2010
    Кемерово
    11
    10
    18
    Нет лог участвует, так как запускаю JTDX нажатием в верхней строке лога клавиши " использовать JTDX"
  11. #6505
    03.02.2006
    20,479
    10089
    5420
    Нужно знать, как JTDX включает на передачу трансивер.
  12. #6506
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    В базе сколько QSO?
    Вот на этом скриншоте дикие тормоза в интерфейсе.
    Вот на этом зависание при закрытии LogHX.
    Загрузка проца при этом как видно нулевая. В базе этой QSO не много, ~1100
    Кстати, по симптомам это те же самые тормоза, что просто взрывали мне мозг на IOTA летом на чужом ноуте (но с моим логом).
    Я о них в этой теме писал, потом с какой-то версии они вроде бы пропали, сейчас снова.
  13. #6507
    03.02.2006
    20,479
    10089
    5420
    Цитата Сообщение от UA3QAM Посмотреть сообщение
    перестало появляться фото с сайта QRZ.COM,хотя INFO появляется.
    Что нужно сделать:
    1. Скачивайте и устанавливаете эту версию:
    ftp://rx4hx:@rx4hx.qrz.ru:21/files/l..._build_737.exe
    2. Открываете окно QRZ.COM и ставите тут галочку:
    3. Ищите позывной, для которого не загружается фото, например RX4HX.
    4. В папке Downdloads лога появится файл QRZCOM_RX4HX.txt - вместо RX4HX будет позывной, который искали. Пришлите этот файл мне.
    Тогда давайте так - тот вариант лога, который тормозит, полностью папку запакуйте и пришлите мне, чтобы я полностью у себя ее распаковал и посмотрел, что происходит. Потому как по принтскринам все нормально, никакой загрузки лога нет.
    Да вот еще что попробуйте: закройте окно поиска на Clublog - тормоза остаются?
  14. #6508
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Закрытие clublog не помогло. Архив с логом отправил вам на емаил.
  15. #6509
    03.02.2006
    20,479
    10089
    5420
    Да действительно, какие то дикие тормоза! Сижу разбираюсь.
  16. #6510
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,049
    441
    464
    To RX4HX
    Алексей, здравствуйте
    1. На карте позывные типа 6W/IV3FSG отображаются как на основном QTH т.е. Италия
    В принципе неважно.
    2. Нельзя ли немного увеличить вреемя ожидания загрузки eQSL|Clublog после завершения QSO/Сейчас я так понял 30 секунд, а eQSL в последнее время долго открывается
    3 В окне Club log search. Возможно ли где-нибудь отображать время загрузки QSO|QSL корреспондентом
    Изображения Изображения
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
