22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,337
- 9987
- 5363
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
02.10.2023, 21:33 #6496Standart Power
- 05.12.2011
- 77
- 164
- 64
- 16
Алексей ,большущее спасибо,все получилось.С меня причитается,еще раз Спасибо. Владимир (R9FAN),
03.10.2023, 01:24 #6497коротковолновик
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 75
- 2,334
- 1244
- 1186
To RX4HX.Алексей,а моя проблема получается не решаема?(см.6490)
73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
03.10.2023, 09:06 #6498погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,071
- 976
- 310
To RX4HX
Алексей,обратил внимание что при вводе позывного TX6D лог определяет его как Францию...Поправте в базе,это Французская Полинезия....Возможно крайние релизы правильно определяют , я 732-й использую....
03.10.2023, 09:11 #6499Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,470
- 2558
- 7668
04.10.2023, 17:59 #6500QRP
- 17.09.2010
- Кемерово
- 11
- 10
- 16
Добрый вечер!
To RX4HX:
Алексей, работаю в аппаратном журнале LogHX3.0 версия 735, использую внешнюю программу JTDX версия 2.2.156, трансивер FTdx101D. Выбрано соединение трансивера FTdx101D по USB (2 и 4 сом порт) с LogHX3.0 и JTDX через программу Omni-Rig версия 1.20.
Так же поочередно использую УКВ трансивер TS2000X напрямую переключаю с JTDX версия 2.2.156 (5 сом порт - CAT и 6 сом порт - управление по RST).
Проведено много связей все работало хорошо.
Но сегодня, включая трансиверы с ноутбуком увидел опрос интерфейса UnicomDual (загорелись нужные)светодиоды и не увидел включение трансивера FTdx101D на передачу (светодиод TX).
Запустил связку FTdx101D + JTDX и обнаружил отсутствие передачи в режиме FT-8 (прием с декодом был).
Перешел в режим CW из LogHX3.0 соединение трансивер FTdx101D по USB (2 сом порт - CAT и 4 сом порт - управление по RST) - все работает.
Решил перейти на новую версию LogHX3.0 737 ноутбук не обновляет и пишет: "Невозможно запустить это приложение на вашем ПК". До этого раз 15 обновлялся без проблем.
Проверил режим FT-8 в связке TS2000X интерфейс UnicomDual + JTDX все работает (провел 40 связей).
Прошу оказать посильную помощь в восстановлении работоспособности по USB соединению связки FTdx101D + JTDX .RK9UM
04.10.2023, 19:27 #6501
b737
Время от времени в интерфейсе лога начинаются дикие тормоза. То есть кликаешь, считаешь до 5-7 и только потом происходит какое-то действие. При закрытии лога или окно закрывается, но процесс висит или все виснет на окне Stop Spot Server.
Воспроизводится и под win10 и под win11.
Причем это как-то связано то-ли с профилем, то-ли с конкретным логом/базой - на одном из логов в одной из баз - тормоза начинаются практически сразу после старта, на каких-то через несколько десятков минут.
04.10.2023, 19:51 #6502High Power
- 20.07.2010
- Korolyov
- 561
- 491
- 719
Всем добрый вечер всем!
Не так давно являюсь пользователем данного лога, всю тему не изучал, очень много(((, но возник один вопрос.
Не удается скачивание и синхронизация лога с e-QSL.
При этом отправка, которая настроена у меня при закрытии лога, без проблем. Разобраться не получается, поэтому буду благодарен за любую помощь.73! Андрей, RV3FF
04.10.2023, 23:45 #6503Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,337
- 9987
- 5363
Начнем с этого - тут лог не участвует, я правильно понимаю? Нужен принскрин настроек Радио JTDX.
Это означает, что все работает. Скорее всего что то слетело в JTDX, но нужен принскрин.
Нужен принтскрин этого сообщения, т.к. не понятно, кто это пишет.
Ctrl+Alt+Del - в диспетчере задач кто есть процеcсорное время - LogHX или SpotServerHX?
В базе сколько QSO?
А что тут разбираться? Логин, пароль или QTH Nickmane не верные.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
05.10.2023, 04:21 #6504QRP
- 17.09.2010
- Кемерово
- 11
- 10
- 16
Нет лог участвует, так как запускаю JTDX нажатием в верхней строке лога клавиши " использовать JTDX"RK9UM
05.10.2023, 07:26 #6505Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,337
- 9987
- 5363
05.10.2023, 10:22 #6506
Вот на этом скриншоте дикие тормоза в интерфейсе.
Вот на этом зависание при закрытии LogHX.
Загрузка проца при этом как видно нулевая. В базе этой QSO не много, ~1100
Кстати, по симптомам это те же самые тормоза, что просто взрывали мне мозг на IOTA летом на чужом ноуте (но с моим логом).
Я о них в этой теме писал, потом с какой-то версии они вроде бы пропали, сейчас снова.Последний раз редактировалось R1BET; 05.10.2023 в 10:28.
05.10.2023, 10:31 #6507Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,337
- 9987
- 5363
Что нужно сделать:
1. Скачивайте и устанавливаете эту версию:
ftp://rx4hx:@rx4hx.qrz.ru:21/files/l..._build_737.exe
2. Открываете окно QRZ.COM и ставите тут галочку:
3. Ищите позывной, для которого не загружается фото, например RX4HX.
4. В папке Downdloads лога появится файл QRZCOM_RX4HX.txt - вместо RX4HX будет позывной, который искали. Пришлите этот файл мне.
Тогда давайте так - тот вариант лога, который тормозит, полностью папку запакуйте и пришлите мне, чтобы я полностью у себя ее распаковал и посмотрел, что происходит. Потому как по принтскринам все нормально, никакой загрузки лога нет.
Да вот еще что попробуйте: закройте окно поиска на Clublog - тормоза остаются?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
05.10.2023, 11:44 #6508
05.10.2023, 14:38 #6509Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,337
- 9987
- 5363
05.10.2023, 15:06 #6510Very High Power
- 11.05.2015
- Симферополь
- 1,025
- 437
- 458
To RX4HX
Алексей, здравствуйте
1. На карте позывные типа 6W/IV3FSG отображаются как на основном QTH т.е. Италия
В принципе неважно.
2. Нельзя ли немного увеличить вреемя ожидания загрузки eQSL|Clublog после завершения QSO/Сейчас я так понял 30 секунд, а eQSL в последнее время долго открывается
3 В окне Club log search. Возможно ли где-нибудь отображать время загрузки QSO|QSL корреспондентом
3293Спасибо
