22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,473
- 10087
- 5420
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
31.05.2025, 03:32 #12391
Ещё раз спрошу, может кто ответит
Коллеги, как в фильтр кластера внести список (текстовый файл) позывных. По одному позывному понятно - через коллектора, а списком как?Александр.
31.05.2025, 03:48 #12392Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 1,286
- 395
- 1029
Алексей, повторно сообщаю, по поводу ошибки, Вы рекомендовали снять галочку -цитирую (Если галочку "Перенаправлять UDP пакеты" снять, будет ошибка?)
Алексей, снял галочку, ошибка как была , так и осталась, в 776 версии ошибки нет. Ошибка появилась в 777 версии и перекочевала в версию 778. Скрин и описание ошибки я выкладывал выше, Ваши рекомендации по снятии галочки я выполнил, но ошибка в версии 778, как была, так и осталась.Прошу посмотрите пожалуйста!Сергей (UA1WA)
31.05.2025, 11:17 #12393
Всем Привет! Алексей установил 778 - 29 мая выскакивает ошибка. Откатываюсь на 777 ошибки нет.Настройки одинаковые.
73! GL! Старшина запаса.
31.05.2025, 11:19 #12394Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,286
- 5354
- 2082
Алексей, немного поясню.
В некоторых аппаратах в режиме split при переключенииvfo переход с rx на tx происходит с задержкой.
Используя команды вашего лога этой задержки нет.
Но использование команд двумя кнопками очень не удобно, сделайте пожалуйста одну команду при нажатии trx слушает частоту своей передачи, а если "палец снять с кнопки" то слушает частоту rx, на которой стоит dx. Это нужно всем dxмэнам.
По типу как в айкомах кнока XFCАндрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
31.05.2025, 17:03 #12395
31.05.2025, 19:11 #12396Standart Power
- 20.04.2016
- 242
- 20
- 5
01.06.2025, 15:38 #12397Не нужно быть правильным, нужно быть настоящим! 73,EW3SD ex. EW3AEW
01.06.2025, 15:41 #12398
01.06.2025, 17:13 #12399Не нужно быть правильным, нужно быть настоящим! 73,EW3SD ex. EW3AEW
01.06.2025, 17:51 #12400
01.06.2025, 18:15 #12401
Закономерный вопрос конечно. Увы. Теория не всегда совпадает с практикой)))) Грузим то, что имеем к сожалению не всегда у нашего брата есть относительно мощный комп. Только недавно оживлял коллеге старенький ноут там ХР то еле ворочается, а другой купить у него нет возможности. Бывают разные ситуации.
В моем случае, просто совпало)))) надо было быстро модельку для печати подправить. Кто ж мог подумать, что взбрыкнет не САПР, а связка Лог+JTDX )))
Извиняюсь, за отклонение от темы.Не нужно быть правильным, нужно быть настоящим! 73,EW3SD ex. EW3AEW
01.06.2025, 20:27 #12402Standart Power
- 27.05.2020
- Аксай
- 127
- 15
- 124
02.06.2025, 11:07 #12403High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 840
- 150
- 133
Алексей, к Вам просьба помочь разобраться что у меня случилось с Clublog.
25 мая в процессе работы перестали отправляться связи на clublog при сохранении qso в лог.
Через некоторое время пришло письмо.
This message is a one-time alert from Club Log, to let you know that something is misconfigured, and Club Log is likely to block your IP address. Don't worry - it's just to make sure you're aware, as this can go unnoticed very easily.
What happened?
Club Log offers a real-time QSO upload feature. Your software (LOGHX) is sending requests to this API, but the credentials are wrong.
The requests are coming from this IP address: 94.233.241.151.
Club Log will block your IP soon. Assuming this was you, and that's your IP address, it's easy to fix.
Firstly, please disable real-time uploads, and then check your credentials in your logging software match your Club Log account. If you changed your password recently, they need to be kept in sync, for example.
If you were unlucky enough to get blocked, just wait an hour or so. As long as the problematic requests have stopped, you can carry on as normal. There is no need to reply or to open a helpdesk ticket about this.
Extra background information is available here:
https://clublog.freshdesk.com/suppor...-my-ip-address
Michael G7VJR
Как я понял работа должна была восстановиться через некоторое время.
Этого не произошло.
При загрузки связей появляется это окно
При скачивании это окно
Я предпринял некоторые меры, менял пароль на clublog. менял email. Перезагружал роутер. С версии лога 776 откатился на 762.
Хотя на сайт захожу без проблем. Ничего не помогло. У своего соседа спросил, у него нет проблем , всё грузится и подтверждается.
Алексей, в чём может быть причина? Где по капать?
Спасибо.Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
02.06.2025, 14:50 #12404Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,039
- 3934
- 733
02.06.2025, 15:50 #12405High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 840
- 150
- 133
Последний раз редактировалось RN7T; 02.06.2025 в 15:57.
3434Спасибо
