Страница 871 из 952 ПерваяПервая ... 371771821861864865866867868869870871872873874875876877878881921 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,051 по 13,065 из 14279
Like Tree3464Спасибо
    03.02.2006
    20,556
    10117
    5441
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #13051
    03.02.2006
    20,556
    10117
    5441
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    Николаю написал
    Увидел ответ Николая. Ну фирма Есу в очередной раз всякую фигню придумывает!
    В таком случае попробуйте в макрос VoiceHX сначала вставить макрос:
    [CATCMD:TX1]
    по идее должно помочь. Если нет, сделаю по другому.
  3. #13052
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1031
    VoiceHX и FTDX-101
    Заработало. Докладываю.
    1) В меню трансивера RADIO SETTING установить
    SSB_MOD_SOURCE - REAR
    REAR_SELECT - USB.
    Проблема была в том, что в N1MM работало и в положении MIC и DATA соответственно).
    Алексей, проблема немного неприятнее. Написал в ветку N1MM, частично дублирую здесь.
    FTDX-101.
    1. В меню трансивера RADIO SETTING установлено
    REAR_SELECT - USB.
    2. Запускаю аудиомакрос N1MM.
    3. В тот же момент значения меню RADIO SETTING изменяются:
    SSB_MOD_SOURCE REAR --> MIC
    REAR_SELECT - USB --> DATA
    (Аудиомакросы при этом работают).
    Эти установки меню остаются после закрытия программы.
    Запускаю LogHX и... то, что описывал выше.
    Надо лезть руками в меню трансивера и т.п...
    Естественно, Вы можете установить нужные параметры трансивера через CAT-команды (с мануалом по CAT-интерфейсу FTDX-101 я ознакомился).
    Но это как-то неправильно.
    Даже если при выходе из программы будете возвращать всё взад.
    А если комп повесится / электричество вырубится? Трансивер останется (без ведома владельца) с измененными настройками меню? Чисто вирусное поведение.
    Так что это тяжкий грех N1MM
  4. #13053
    Радиолюбитель Аватар для RU6YY
    03.12.2009
    334
    214
    696
    to RX4HX
    Цепочка постов 12995, 12998, 13002, 13009 повисла без финала. Если возможно дайте ответ.
  5. #13054
    03.02.2006
    20,556
    10117
    5441
    В LogHX в Radio1_Setup/PTT Setup установить "Тип порта" PTT_via_CAT
    Если использовать макрос [CATCMD:TX1] и не использовать параметр PTT vai CAT, то как раз будет работать
  6. #13055
    25.09.2013
    1,894
    984
    462
    Алексей, привет.
    Есть какие новости по подключению HX логгера к скорингу (и кабриллингу) ?
    Ждем к CQ-WW-RTTY )
  7. #13056
    14.05.2018
    892
    711
    287
    Мдэ. Алексей, к сожалению опять вылезла ошибка, описанная в моих предыдущих постах:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2106276
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2106385
    Месяца полтора не было. Я уж думал, все ок, исправлено. А оно оказывается все же где-то живет....
    Сейчас билд 780 релизный от 29 августа 2025 г.
  8. #13057
    Low Power Аватар для RO3Z
    10.09.2014
    44
    51
    ночь добрая, после смены позывного лог вроде настроил на новый позывной но вот когда я его закрываю после работы он автоматически сохраняет все наработанные позывные под старым позывным, где и как мне это поправить и поменять? спасибо.
  9. #13058
    05.06.2017
    101
    14
    108
    Удалить файл AwardsBase.mdb и поверх поставить лог снова. База дипломов испортилась.
    Какую версию WSJT или JTDX используете? Какой процессор у компьютера?
    я сразу это сделал. Но проблема осталась
  10. #13059
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1031
    Сообщение от UA3BZ в положении MIC и DATA
    Не совсем.
    1. Всё работает стабильно при установках
    REAR_SELECT - USB.
    PTT_via_CAT
    и разных вариантах команды (макроса) перехода на передачу.
    2. При отключении PTT_via_CAT поведение меняется.
    Причем - зависит (в будущем) от варианта макроса.
    В некоторых случаях при установке положения MIC - трансивер сразу уходит на передачу, сбрасываетя педалью.
    В положении MIC и DATA файл Wav проигрывается, но в трансивер не идет.
    Экспериментировать без подробных знаний предмета - надоело Поэтому - См. п.1.
  11. #13060
    03.02.2006
    20,556
    10117
    5441
    Убрал вообще сообщение об этой ошибке - https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post2109580
    Сейчас работает также, как в N1MM?
    Сохраняет где?
  12. #13061
    10.09.2014
    44
    51
    сохраняю на диск D, отдельная папочка для связей.
  13. #13062
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1031
    Алексей, вот отчёт.
    LogHX3Setup_build_781.exe 2025-09-11 10:13
    PTT_via_CAT ON
    REAR_SELECT - USB
    Всё работает корректно.
    На MIC-DATA не сбрасывается, как это делает N1MM.
    PTT_via_CAT ON
    SSB_MOD_SOURCE - MIC
    REAR_SELECT - DATA
    TX-RX работает, звук не идёт
    PTT_via_CAT NONE
    REAR_SELECT - USB
    TX-RX не работает, звук не идёт
    PTT_via_CAT NONE
    REAR_SELECT - DATA
    TX сначала работает с командой[CATCMD:TX1], звук не идёт, на RX не возвращается. Потом перестает переходить на TX...
  14. #13063
    03.02.2006
    20,556
    10117
    5441
    Я забыл написать - макрос для VoiceHX должен такой быть:
    [CATCMD:TX1]
    <файл для проигрывания>
    [CATCMD:RX]
    чтобы на прием возвращался. Так будет работать 1 в 1 как на N1MM.
  15. #13064
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1031
    C переходом на RX разобрался. По документу Cat Operation Reference Manual (FTDX101MP_D_CAT_OM_ENG_2308-L.pdf)
    Переход на передачу TX1, а переход на прием вовсе не RX, а "отмена TX", т.е. TX0.
    Проверил. С макросом
    [CATCMD:TX1]
    [CATCMD:TX0]
    работает и при PTT_via_CAT NONE, и при PTT_via_CAT ON
    но только при установке
    REAR_SELECT - USB.
    При установке
    REAR_SELECT - DATA
    прием-передача срабатывает, звук в трансивер не идёт.
  16. #13065
    03.02.2006
    20,556
    10117
    5441
    При установке
    REAR_SELECT - DATA
    Ну как я понимаю, так и должно быть, т.к. в этом случае выбран MIC вход. А что, у N1MM и при такой настройке звук идет?
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
