Страница 60 из 180 ПерваяПервая ... 105053545556575859606162636465666770110160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 886 по 900 из 2687
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #886
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Цитата Сообщение от krasoffski Посмотреть сообщение
    И да и нет.
    Так как возможно чувствительность на отраженную при 1Вт не достаточно. И как результат, поправить можно только подав на выход около 5Вт.
    Чисто мысли в слух.
    Тоже думаю, что 1 Вт. мало - в данном случае - учитывая чувствительность и точность датчика КСВ на G90. Было бы не плохо - если разработчики - позволили в пункте меню - устанавливать мощность настройки тюнера, например от 1 до 5 Вт, ведь защиту от высокого КСВ - можно установить - так почему бы не ввести данный пункт в меню по возможности.
  2. #887
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Вово! Правильная мысль
    Также вполне себе не исключено.
    З.Ы. У кого до сих пор FW1.6 - проверьте показания КСВ на мощностях 20w и 2w с нагрузкой 100-150ом.
  3. #888
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    246
    Интересно я сколько прошиваний выдержит процессор? Там вроде как не бесконечное число раз можно?
  4. #889
    Low Power
    27.04.2020
    6
    нет, не бесконечное. Но для жизни устройства, можно сказать, чуть меньше, чем бесконечное )
    Скорее всего, там флэш-память. Тысячи циклов..
  5. #890
    любитель радио Аватар для R0RR
    18.03.2008
    г.Нижнеудинск
    23
    199
  6. #891
    Low Power Аватар для константин70
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    что-то подобное есть и в 706мк2 и мк2g(это про малую мощность при настройке тюнера).выбор мощности при настройке тюнера ,1-5 ватт,былоб очень даже отлично.
  7. #892
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    дорогин радиолюбители и держатели трансивера G90!с праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!лайки можно не ставить,я за этим не гонюсь.здоровья и терпения нам всем с этим китайским чудом.мир вашему дому!
  8. #893
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    246
    Ручка для энкодера настройки, она просто насаживается на родную. Файл для печати на 3D принтере доступен по ссылке. https://www.thingiverse.com/thing:4236448
    У кого есть 3D принтер можно попробовать сделать. У меня нету к сожалению.
  9. #894
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Креативно. Черный цвет смотрелся бы лучше.
  10. #895
    19.08.2019
    Смоленск
    16
    17
    на али ручки какие хочешь.и размер и внешний вид.
  11. #896
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    246
    Эта та которая алюминиевая неприятная на ощупь, с дурацким указателем в виде стрелки или черточки, безшлицовая и крепится сбоку винтом и из-за этого теряет центровку и крутится как колесо телеги. Плюс ко всему имеет диаметр больше чем требуется и смотрится мягко говоря плохо. Спасибо не надо.
    Диаметр ручки желательно не более той "юбочки" которая имеется на родной ручке, не металлическую, с шлицами как у родной. Что то подобие от FT-817 было бы хорошо. Но таких не встречал, да особо и не искал.
    Родная меня пока устраивает, а вот энкодер конечно стоит там не очень, главный минус мало импульсов на оборот и из-за этого настройку вести не комфортно. На 100 герц долго крутить а на 1 кгц много пролетает мимо, не все по нулям работают. Переключение между шагами организовано ужасно. Невозможно переключатся между 100 герц и 1 кгц, не нужные шаги по кругу надо проходить.
    В любом случае мне нравится аппарат, вчера на 20ке сработал с NT2X 20 ватт и веревка
  12. #897
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Возможно.
    Нужно нажать F и тогда будет переключать шаг в другую сторону
  13. #898
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    246
    В этой группе как я понял можно писать свои хотелки для добавления в новую прошивку. Название темы следует начинать с "To Jet: название темы" далее сообщение своего предложения что бы хотелось увидеть в новой прошивке.
    К сожалению английским не владею а через переводчик боюсь бред получится. Возможно тут есть кто сможет правильно сформулировать хотелку на буржуйском, о том же тюнере что бы строился на 5 ваттах. Ну и разместить там сообщение.
    https://xiegug90.groups.io/g/main/topics
  14. #899
    Low Power
    27.04.2020
    6
    Отлично! Интересно почитать там. Спасибо!
    Думаю, справимся с текстом. Нужно только наиболее конкретно обозначить проблему и предложение.
  15. #900
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,051
    3189
    please make default power of 5 watts when tuning the antenna tuner
    просьба сделать по умолчанию мощность 5 ватт при настройке антенного тюнера.
    только там в группе регистрироваться нужно, чтобы отправить хотелку.
    удачи!
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
