13.05.2020, 22:15 #931
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 34
- 174
- 26
13.05.2020, 22:29 #932
- 26.03.2007
- 151
- 242
- 131
13.05.2020, 22:40 #933
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 34
- 174
- 26
13.05.2020, 23:39 #934
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 247
Почему то не сохраняет полосу пропускания, например в SSB ставлю пошире 2700, выключаю, если сразу включить то нормально сохраняется, а если минут через 10 и более то сбрасывается в дефолт 2400. Это у всех так?
RN4R
15.05.2020, 19:56 #935
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 247
Между делом решил попробовать в WSPR аппаратик, по быстрому собрал аудио"интерфейс" только для TX так как заднего разъема папки у меня пока нету. Установил первую попавшуюся программу на телефон. Убрал мощность до минимума 1 ватт и несколько сеансов "повиаспиерил"
Вроде слышат или видят уж не знаю как правильно. Но даже на 1 ватт трансивер прилично нагрелся, будто работает на полную мощность.
RN4R
15.05.2020, 20:32 #936
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 34
- 174
- 26
16.05.2020, 14:39 #937
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 257
Ну вот и дождался G90 )))
Сперва хочу поблагодарить Сергея UA3MLU, за помощь и возможность приобрести данный аппарат (плюс помощь в решении вопросов с доставкой).
Это особенно актуально для Беларуси, так как из Китая заказывать большая лотерея. Плюс могут развернуть на таможне.
Да и пошлина на посылки 15%, если цена больше 22ye.
Изначально установленная 1.73 несомненный плюс, пока буду работать на этой. Наличии распечатки мануала на русском актуального для версий 1.73 и 1.74 просто замечательно.
По плюсам отпишусь, когда поработаю с аппаратом побольше. Но для CW удобства просто несравнимые (хотя декодер неважнецкий).
Из того, что точно переделаю в будущем.
- Газорязрядник и резистор. Сейчас будет под защитой обоих встроенных в отсекающий дроссель синфазных токов.
- Залить/запрессовать RJ45 резиной, как в си-би радиостанциях, для надежности крепления.
- Ручку настройки поменять, хотя штатная не такая и плохая (замена пока лежит на полочке).
- Ну и боль для меня, это энкодер со щелчками. Я после установки в mini SW2017 оптического на 128 тактов, уже очень привык к плавности кручения и динамическому переходу. Плюс два запасных еще есть, на 32 и 128 тактов. Грех не заиспользовать.
- Замена разъема питания на XT60-M. Разъемы у меня имеются и как видно идея не нова (https://www.youtube.com/watch?v=tESUhEZw-BE).
- Ну и подставка обязательна.
Пока аппарат радует, своих денег стоит - это точно.
16.05.2020, 15:56 #938
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 247
krasoffski А тюнер как? все идеально?
RN4R
16.05.2020, 16:33 #939
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,069
- 3204
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
16.05.2020, 16:41 #940
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 247
16.05.2020, 18:24 #941
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 257
У меня пока случайный кусок провода с резонансом где-то около 9MHz, согласовало без проблем. Даже провод для наушников согласовало, но это при высоких КСВ.
Что-то более обстоятельное скажу после выездов.
Это я в курсе, разбирать нужно и отгибать. В минике так было. Но в вариантах кроме оптики есть один минус, это люфт стержня, при кручении. Он практически не заметен, но если присмотреться, то ручка валкодера гуляет при кручении (с алюминиевым валкодером). С оптическим ENA1J/ENS1J такого не видно. Хотя может просто поискать получше мех валкодер.
16.05.2020, 18:47 #942
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 247
krasoffski Согласовало понятно, в еденичку по встроенному КСВ метру или в какое значение?
У меня тоже согласует что угодно, но лучший показатель 1.8 в основномRN4R
16.05.2020, 21:36 #943
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 257
да, по встроенному ксв метру в 1. К сожалению, нет внешнего ксв метра проверить. Попробовал через т-тюнер с помощью миника согласовать специально на 1.5 к 1. Затем подключил G90 и нажал авто-настройку, выстроила в ксв 1.
Прошивка 1.73. Но это все не тесты а ерунда. Пока не привезу внешний ксв метр.
16.05.2020, 21:45 #944
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 34
- 174
- 26
16.05.2020, 22:29 #945
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 247
Ну ребята, как же тяжко вытягивать инфу крупицами, на какой мощности, говорили ли в микрофон при этом, или на ключ давили....
В том то и дело, что внешний прибор не поможет ну ни как, ничего путнего не покажет, и так проверять нет никакого смысла.
Вроде все просто но...RN4R
