Страница 72 из 180 ПерваяПервая ... 226265666768697071727374757677787982122172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,066 по 1,080 из 2687
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #1066
    17.10.2019
    Липецк
    33
    6
    35
    Цитата Сообщение от UA3LLS Посмотреть сообщение
    У меня с такого +2 балла шумов относительно импульсника ASTRON SS25M по показометру трансивера. Отложил в сторону.
    У меня astron ss-18, шумов не наблюдаю.
  2. #1067
    Low Power
    27.04.2020
    6
    Кстати, а как эти шумы от бп выглядят? Сплошной фоновый шум, сливающийся с обычным сплошным фоновым шумом эфира?
    Дело в том, что сейчас запитываю древним бп от компа. Какого-то особого тона не отметил.
    Надо бы попробовать от аккумулятора.
  3. #1068
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    46
    1,360
    503
    3311
    От аккума не пробовал, чтобы определить шумы от ASTRON SS25M. Пост был про +2 балла от "кирпичика" от Али при сравнении с SS25M.
  4. #1069
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Мой "кирпич" никаких шумов не дает, давно он у меня лет 8-9 уже, работал с разными трансиверами
    Цитата Сообщение от radiogazer Посмотреть сообщение
    Для FT-8 это с компьютера надо специальную программу иметь?
    Да, например WSJT
  5. #1070
    Low Power
    27.04.2020
    6
    Вчера засиделся до полуночи по уральскому (часов 10 вечера по мск.)
    Порадовал приём на 40, 80. Чистые сигналы, уровень шумов низкий. Много станций. RF gain 10..15%, зачастую без пре-ампа. На два медных провода по 10 м.
    Больше недели стоит сухая жара, без дождей и гроз. Находился в десятках километрах от городов. Ну и, видимо, такое прохождение было ещё. Возможно, из-за погоды.
  6. #1071
    Low Power
    27.04.2020
    6
    Потестировал я новый "кирпич" блок питания.
    Результат неутешительный. Стойкое ощущение, что забивает приёмник, "затупляет" чувствительность.
    Переключал блоки питания туда-сюда раз десять. Были подключены в одну розетку и не отключались во время переключений приёмника. Стоял на одной частоте на 20 м, где нет станций, но на радиолюбительском диапазоне. Наблюдал спектрограмму и шум. На новом бп "горбы" станций были гораздо менее выражены, некоторые не различались. На старом нонейм бп соотв-но заметно лучше выражались горбы на спектрограмме и различались станции, что на новом не были заметны. Субьективно шум на этом новом тоже выше был.
    Цифровой показатель на экране спектрограммы на новом бп показывал -136..-139 dBm. На старом бп -144..-146 dBm. Это всё на частоте, где не было станций.
    Я правильно понимаю, что на старом бп сигнал более низкого уровня показывало?
    с аккумулятором пока не экспериментировал.
  7. #1072
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,016
    371
    486
    Цитата Сообщение от Zubo Посмотреть сообщение
    У меня от такого БП шумы в 3-5 баллов...
    У меня давно такой же Meanwell (вроде настоящий). Увеличения шумов и помех на нем не обнаружил.
    Проверял на FT-817ND и FT-900, недавно перепроверил на G90.
    Правда, у меня по входу и по выходу стоит фильтры на ферритовых кольцах (большое кольцо 2000НН и на нем провода питания во встречном направлении по нескольку витков-сколько влезло в один слой).
  8. #1073
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    257
    Добрый день,
    Возможно глупый вопрос, но пока только начинаю осваивать телеграф и возникли вопросы по настройке/использованию G90?
    Сегодня впервые подключил двурычажный ключ к трансиверу с эквивалентом, и попытался что-то уже передавать.
    И возникли вопросы.
    1) Какие правильные настройки для двухрычажного ключа
    - Mode A (чтоб не отправлял доп символ)?
    - Тире на правом рычаге для правши?
    - QSK Time? 300?
    2) Кам правильно использовать RIT/split и стоит ли вообще при настройке на станцию?
    3) Кто как настраивает zero biting?
    Заранее большое спасибо.
  9. #1074
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Цитата Сообщение от krasoffski Посмотреть сообщение
    И возникли вопросы.
    - QSK Time? 300?
    1.
    -Использую настройку Mode B, так как в режиме А съедает первую точку или тере.
    - Тере на указательном, точки на большом пальцах, рука правая.
    - Если ваши паузы при передаче не большие то есть трансивер не успевает переходить на прием например между CQ DE и вашим позывным то можете оставить как есть, у меня по умолчанию стоит 300.
    Просто не зачем чтобы лишний раз релюшки щелкали. Тут как я понимаю не реальный QSK а так называемый SEMI, и мне как раз такой режим предпочтителен. Я вообще не понимаю людей которые работают реальным QSK, тоесть слышать эфир между знаками, с ума сойдешь
    2.
    -RITтом иногда пользуюсь если вспомню что он есть))) А как правильно- например даете общий вызов и вас зовут но слегка в сторонке, жмете энкодер 1 сек и появляется RIT подстраиваетесь точно на зовущую вас станцию, отвечаете, частота вашей передачи при этом остается не изменной.
    - zero biting А это что? я не в курсе
  10. #1075
    08.06.2020
    45
    13
    11
    Я проблему с шумами БП решил радикально - у меня аккумулятор свинцовый.
    ну и жду БП QJE с али
  11. #1076
    Low Power
    27.04.2020
    6
    А чем этот qje отличается от фирменного (вроде как) meanwell?
  12. #1077
    QRPP
    16.02.2007
    Тюменская обл., Тюмень
    9
    8
    Сегодня забрал посылку от Сергея. Будем g90 осваивать, а то все аналоговыми пользовался.
  13. #1078
    08.06.2020
    45
    13
    11
    Пока не знаю. не пришел еще.
  14. #1079
    Low Power
    27.04.2020
    6
    А, посмотрел на Али. Видел такие (напр., модель PS30SWI). Типа специально для любительского радио? Вроде как с минимальными помехами и с какой-то там подстройкой, чтобы сдвинуть помехи, если попадают на нужную частоту. Вот я решил подешевле взять, думал повезёт. Но, похоже, не повезло.
    Пожалуйста, отпишитесь о впечатлениях! Очень актуальная для меня пока тема.
    Спасибо, что рассказали, что такое есть в моём трансивере )))
    Поздравляю с приобретением!
    Я считаю, что цифровые приёмники оптимальнее и эффективнее, чем аналоговые. Возможности по всяческим фильтрам, модуляциям и пр. выше на две головы.
    Только, процессоры и чипы в них кушать электричество любят, конечно.
    Интересны разные схемы: с предварительным преобразованием частоты (FT-891, FT-991, ... ), с прямым преобразованием (как G90 или ICOM 7300) или монстр FT DX 101, который совмещает в себе два этих варианта сразу.
    Посмотрел, почитал я ещё в интернетах обзоры ибп. Похоже, надёжных нет. Может, у кого и действительно схема более менее помехозащищённая попадается и не заметны помехи в эфире, а большинство, думается, просто не замечают, что что-то не так. А так пишут, что просто сплошняком глушит приёмник на КВ и СВ. Что, собственно, я и наблюдал ((
    Правда, мой нонейм 20-ти летний ибп от компьютера, выходит, лучше этого Meanwell нового. Надо пробовать аккумулятор.
  15. #1080
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    245
    Ну не знаю, если бы шум был да еще и сплошняком я бы заметил да и эфир тут у меня относительно чистый хоть и не всегда.
    Упомянутый PS30SWI есть у меня, питает другой трансивер, проблем тоже не замечено. 90тый им питать не пробовал.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
