Страница 83 из 180 ПерваяПервая ... 337376777879808182838485868788899093133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,245 из 2687
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #1231
    17.10.2019
    Липецк
    33
    6
    35
    Цитата Сообщение от Дмитрий1981 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте коллеги!!! XIEGU G90 Прошивка 1.74 от 16 июля 2020г. Не могу установить белый маркер на разряд для прокрутки частоты. Он вообще отсутствует. Кратким нажатием на валкодер ничего не происходит.... Может где и проскакивала проблема я не нашел ответ. Спасибо!!
    Здравствуйте коллеги!!!! XIEGU G90 прошивка 1.74 от 16 июля 2020г. Отсутствует белый маркер на разряде для прокрутки частоты. Однократное нажатие на валкодер ничего не дает. Цифры чистые, маркер вообще отсутствует. Может кто сталкивался подскажите плз.
    Да была такая проблема после переходе на 1.75. Повторная перепрошивка проблему решила.
  2. #1232
    QRP Аватар для Дмитрий1981
    06.10.2020
    Минеральные Воды
    20
    17
    Перепрошили на ту же версию что была??
  3. #1233
    17.10.2019
    Липецк
    33
    6
    35
    Ставил 1.75 и перепрошил на 1.75
  4. #1234
    06.10.2020
    Минеральные Воды
    20
    17
    xiegu
    Все получилось c 1/75 только В NFM непонятный какой то FM ну хотя так и было в стоке. Спасибо еще раз!!!
  5. #1235
    13.01.2019
    133
    138
    83
    Коллеги, перерисовал схему управления вентилятором в подставке для трансивера Xiegu G90.
    Проблема известная, при подачи питания кулер сразу крутится и довольно таки ощутимо. Хотелось бы что бы он в холодном режиме не крутился, а далее при нагреве скажем выше 40-45 градусов количество оборотов было ну скажем 40-50%. Дальнейший нагрев ещё больше увеличивал обороты. Можно ли что то сделать в этой схеме подобрав параметры резисторов?
    Сразу скажу при замене R4 c 0 до 11Ком удалось добиться, что кулер не крутится на холодном режиме, далее нагрев до 40 градусов он начинает вращаться но, скорости явно как мне кажется маловато (на взгляд около 20%), но скорость нагрева трансивера конечно же значительно снижается. Может и остановится на этом?
  6. #1236
    QRPP
    29.07.2020
    45
    5
    8
    5
    Привет всем.
    Вчера заказал себе усилитель на 200W с Алиэкспресс.
    https://www.aliexpress.com/item/32881917042.html
    Нужен совет, как подключить PTT усилителя к G90.
    Вот схема такого же но только 100 ваттного усилителя (думаю мало чем отличается от 200 ваттного на 24 вольт).
    Судя по схеме усилитель переходит на передачу при замыкании базы транзистора Q1 на землю. Посмотрел порт ACC на нашем G90 на пине PTT при приеме присутствует плюс 8.5 вольт а при передаче падает до плюс 0.15 вольт. То есть нет замыкания на землю которое я мог бы использовать для управления передачей усилителя.
    Скажите пожалуйста как же переводить усилитель на передачу? Может маленькую дополнительную схемку надо собрать?
    П.С. ФНЧ тоже заказал и буду встраивать в него.
  7. #1237
    13.01.2019
    133
    138
    83
    Вот тут найдете что вам нужно:
    https://xiegu.ru/poleznaya-informatsiya/#7
  8. #1238
    Low Power Аватар для UT4NJ
    18.04.2013
    г.Тульчин, Винницкая обл.
    82
    15
    Привет всем.
    ссылка на усилитель не открывается...
  9. #1239
    QRPP
    29.07.2020
    45
    5
    8
    5
    Попробуйте по этой ссылке. У меня открывается.
    https://aliexpress.ru/item/32881917042.html
    Или так.
    shorturl.at/tAPQ8
    https://rb.gy/s3tily
    Написал продавцу попросил схему именно от этого усилителя на 200W. В принципе не очень отличается от 100 ваттного.
  10. #1240
    15.04.2006
    Kremenchug
    39
    14
    [QUOTE=UA3MLU;1728743]Коллеги, перерисовал схему управления вентилятором в подставке для трансивера Xiegu G90.
    Ставил себе такой терморегулятор.
    Изображения Изображения
  11. #1241
    30.03.2020
    18
    Я уже писал раньше возникла проблема с моим G-90.
    Через короткое время останавливается дисплей трансивер работает и на прием и на передачу это я по слуху определял,а вот дисплей замер и все.Поставил прошивку 1.75 два часа работал хорошо и все заморозился дисплей хотя трансивер управляется, по слуху.Поставил прошивку 1.74 тоже самое первые два часа работает и все повторяется.Выключаешь затем после включения минут 10 снова замирает дисплей. поставил 1.7 история повторяется.Пока слушал и работал на 1.7 почувствовал разниу между 1.71 и 1.75,конечно большая на 1.7 работать не хочется.
    Может у кого есть мысли на этот счет.Мое мнение что-то с головой трансивера (или с моей).После всех прошивок как и положено проверял версию прошивки все ок
  12. #1242
    30.03.2020
    18
    Снова занимался прошивкой определил разницу с инструкцией по прошивке.
    после прошивки тушки появляется такое окноНазвание: тушка.PNG
    а после прошивки головы такойНазвание: голова.PNG
Размер: 20.2 Кб вот здесь как думаю получается разница с инструкцией нет предложения перезагрузить
    Помогите кто может
  13. #1243
    13.01.2019
    133
    138
    83
    Помогите кто может
    Вот как делаю я, и это сделано ну думаю уже не менее 100 раз.
    1. Втыкаем голубой USB из комплекта трансивера в USB компьютера, смотрим в диспетчере устройств номер USB порта.
    2. Втыкаем джек в разъем для обновления прошивки головной части трансивера (нижний разъем под наушниками)
    3. Запускаем программы тератерм, прописываем номер USB порта (setup - serial port) из п.1
    4. Далее удерживая клавишу пробел включаем трансивер, как только трансивер издал звук включения отпускаем пробел. Экран трансивера при этом остается темный.
    5. Стираем прошивку, указав цифру 1. Далее отправляем новую прошивку в голову трансивера (transfer-xmodem-send указываем на файл для головной части, проверяем чтобы стояла галочка в чекбоксе "1К") - ОК
    6. Прошивка залита, трансивер включается и слышен шум трансивера (эфира).
    7. Просто выключаем трансивер (OFF), фишку питание не вытыкаю.
    8. Перетыкаем джек в разъем COMM позади основного блока трансивера.
    9. Если программа тератерм ругнулась по потерю serial port, просто еще раз указываем его еще раз.
    10. Далее повторяем пункты 4 и 5 с разнице в указании файла с прошивкой для MainUnit.
    11. Примерно на 30% появится надпись "comm lost", это нормально.
    12. После окончания прошивки: выключаем трансивер (кнопка off), далее выдергиваем фишку с питания на 5-7 сек и выдёргиваем джек из разъема COMM.
    13. Все, можно включать и работать.
    Если что то опять не понятно, то вот видео:
  14. #1244
    30.03.2020
    18
    Приветствую ВСЕХ!
    Спасибо за ответ на просьбу о помощи.
    Перепрошил все получилось заработал аппаратик но на этот раз не долго через 10 минут дисплей заморозился показывает тот момент когда остановился хотя настройка и остальное работает это я по слуху ощющаю а дисплей на месте.Выключаю через 1 минуту включаю работает но как по часам 1 минуту и дисплей замирает.
    смотрел прошивки как и по инструкции все окей и на голове и на тушке.
    По 7 пункту выключаем трансивер он не выключается пришлось выдергивать разъем.
    Вот такая беда.
    Такая ситуация со всеми прошивками 1.7 1.71 1.74 1.75
    Это с ним случилось на заводской прошивке
  15. #1245
    17.10.2019
    Липецк
    33
    6
    35
    Приветствую ВСЕХ!
    Вот такая беда.
    Это тогда не прошивка, а железо. Но куда копать? Надо схему почитать....
    Попробую сегодня посмотреть что там к чему.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
