15.11.2022, 13:44 #2071
- 03.02.2006
- 51
- 17,776
- 8512
- 4461
Покажите принскрины настроек CAT в LogHX и в JTDX, а я Вамм скажу, как надо сделать, чтоб все без проблем работало.
В последней версии лога есть файл Xiegu-G90-v0.2c.ini (я эти файлы от Омнирига беру) - попробуйте, должно работать.
Кстати судя по ini-файлам, команды Xiegu-G90 немного совпадают с командами IC-7100. Но не полностью!
Итог - разработчики трансивера, такое впечатление, что взяли от разработчиков CAT фирмы Yaesu "традицию" - делать такой CAT, чтоб с ним максимально нужно было помучиться!73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
15.11.2022, 18:06 #2072
- 26.02.2007
- 73
- 392
- 134
- 192
Федор, спасибо!
Привет!
Все это пройдено!
Хоть тресни - нету CAT коннекшен!...
А в Win XP вообще устройство не определяется!
Ругается на ...usb.sys
А древний IC-756PRO с интерфейсом RIGEXPERT Tiny
на разных ноутах во всех программах под Win XP прекрасно работает
73!RW9TP
15.11.2022, 19:36 #2073
- 06.06.2009
- Uralsk
- 634
- 329
- 32
Проверьте работу трансивера в консольном режиме. Т.е. возьмите инструкцию по прошивке, настройте TeraTerm и посмотрите ответ от трансивера. Естественно, прошивку НЕ ЗАЛИВАЙТЕ! Возможно, у вас проблемы с железом самого трансивера.
Кстати, вы куда шнурок втыкаете: в "голову" или "тушку"?73! de UN7MAU ex. UA0JDG
15.11.2022, 19:55 #2074
- 11.01.2015
- 49
- 36
- 25
- 14
Обновился . Мда , с фильтрами конечно очень сильно намудрили . Кране неудобно стало управлять.
R2FAE
15.11.2022, 20:23 #2075
18.11.2022, 17:08 #2076
- 26.02.2007
- 73
- 392
- 134
- 192
18.11.2022, 17:54 #2077
- 07.10.2011
- 55
- 219
- 139
=...В ini файле для G90 адреса такого нету...=
IC-7000, IcomCode 70, Speed 19200, Parity N, DataBits 8, StopBits 1
Включен G-90 в программе N1MM прямо сейчас на 80. На этом же
портУ CW и PTT.
Logger32 тоже работает без проблем.
73! Андрей
п.с. если используете "голубой шнур" из комплекта, то драйвер
для CH342...343 есть на офф.сайте (шнур втыкАется в "морду"
нИже наушников)Последний раз редактировалось RZ3VA; 18.11.2022 в 17:57.
18.11.2022, 18:27 #2078
- 26.02.2007
- 73
- 392
- 134
- 192
Андрей, спасибо!
попробую
А в личку постараюсь изложить проблемы с интерфейсом "голубого шнурика"
под WIN XP
73!RW9TP
18.11.2022, 20:57 #2079
- 07.10.2011
- 55
- 219
- 139
=...в личку постараюсь изложить проблемы...=
В личку не надо. Мне скрывать нЕчего. Если есть ЧО
по проблеме, пишите здесь.
73! Андрей
19.11.2022, 10:15 #2080
- 26.02.2007
- 73
- 392
- 134
- 192
Андрей, ещё раз благодарю!
CAT работает и в 7, и в XP!
с WIN XP была проблема в том, что штатный шнурок не определялся,
как устройство...
А ставить 7, не стал, т.к. в нетбуке SAMSUNG N130 стоит лицензионная XP,
которая ругалась на ftdibus.sys !
драйвера отсюда мало помогли!
FTDI CDM Drivers 2.docx
Сейчас все нормально!
БорисRW9TP
21.11.2022, 17:38 #2081
- 26.02.2007
- 73
- 392
- 134
- 192
Коллеги, еще одна проблемка в G-90 выросла.
Функция ALC - это просто декоративная фишка?
Вот в Ic-756PRO на гнездо ALC подаю минус полтора - два вольта
и мощность, соответственно снижается, даже до 0 ватт.
В ксюше - ноль реакции!
(это на ножку ALC по отношению к GND в гнездо ACC подавал)
Может, какая-то секретная комбинация кнопок есть для активации ALC?
BorisПоследний раз редактировалось RW9TP; 21.11.2022 в 17:42.
RW9TP
21.11.2022, 17:45 #2082
Нет там никакого ALC в классическом его понимании. Очередная пародия в отсутствии смысла.
21.11.2022, 17:53 #2083
- 26.02.2007
- 73
- 392
- 134
- 192
Ну, да, я так и понял!
Это под G-90 клепаю PA 3 ГУ-50 с ОК для полей!
Придется релейную защиту от перекачки применить.
БорисRW9TP
23.11.2022, 15:54 #2084
Шпаргалка на Русском языке по функциям кнопок
01.12.2022, 03:59 #2085
- 24.09.2020
- 46
- 359
- 36
Что-то не нашел внятных видео работы АРУ с новой прошивкой!Может ткнете носом...Писать писали, что исправили....Где глянуть моно?И как обстоят дела с « пораженки» есть на наших рабочих частотах?
