Страница 144 из 180 ПерваяПервая ... 4494134137138139140141142143144145146147148149150151154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,146 по 2,160 из 2691
Like Tree1017Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #2146
    Low Power
    27.04.2020
    46
    50
    19
    19
    Сделал в своем трансивере вот такую модификацию - https://drive.google.com/file/d/1DzJ...Z7i3xE-B1/view
    Потребление на прием упало в два раза, греться в цифровых режимах трансивер стал намного меньше, но появились две больших "шумелки" на 500 кГц и около 2 мГц. Чтобы их убрать производитель преобразователей рекомендует сделать пи-фильтр, но я нигде не могу найти индуктивность с высокой добротностью (производитель рекомендует вот такую https://www.chipdip.ru/product0/8002729120 ). Оставил пока как есть, диапазоны, где появился шум, мне пока не нужны.
  2. #2147
    QRPP
    15.08.2021
    37
    Добрый день, подскажите к чему в итоге пришли.
    Тоже прошился с 1.78 на 1.79b3 и проверить не успел, поехал в поле и "что-то пошло не так" . Нормально не работает FT8.
    Обратно прошиваться наверное надо, ещё не пробовал
  3. #2148
    10.02.2005
    129
    20
    11
    Оставил 1.78b1. Прошивка 1.79b3 для меня не совсем понятна. Звучание на внешнею колонку ватное.
    Похоже вставили типа NR для подовления шума. В CW сигнал на прием немного плачет.
    Панорама и водопад стали лучше.
  4. #2149
    Low Power
    27.04.2020
    46
    50
    19
    19
    Провел стресс-тест трансивера: постоянно в течении часа работал на общий вызов в FT8 мощностью 18 ватт. Корпус трансивера конечно нагрелся, но руками его можно было взять без проблем. Насколько я помню, до модификации, 10-15 минут в аналогичном режиме нагревали корпус трансивера так, что я обжегся, когда дотронулся до него.
  5. #2150
    09.09.2010
    107
    45
    Проверьте пожалуйста, переключается ли вход (выход) трансивера на заднее гнездо. У меня после ремонта и перепрошивки не переключается...
  6. #2151
    09.09.2010
    107
    45
    Я записал сегодняшнюю 40-ку.
    Прием на G90, а обработка на ноутбуке программой M0KGK.
    На записи (время от времени) я отключал адаптивный шумодав.
    Его эффективность хорошо слышно...
    Вложения Вложения
  7. #2152
    10.02.2005
    129
    20
    11
    Шумодав не приятно звучит.
    Лучше без него.
  8. #2153
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,013
    266
    51
    Лучше без него.
    А кому то нравится слушать изуродованные шумодавом сигналы...
    Сегодня по моему слышал Вас на 40м SSB... гулял с приемником Малахит по парку. У Вас G90+ 3гу-50.... Вы спрашивали, как у меня сигнал. Мой ответ- на уровне мировых образцов. Не хуже IC-7300... Вы не первый, которого слышу на G90 c шикарным сигналом. Китайцы этим G90 меня удивляют...
  9. #2154
    10.02.2005
    129
    20
    11
    У Китайцев все впереди.
    С ПО разберутся,и аппарат будет супер.
  10. #2155
    24.09.2020
    46
    358
    36
    С ПО возможно лет так через надцать.С АРУ сколько времени ?Вопрос же не только в ПО, а спуры ,побочный прием?Температурный режим и пошло и поехало....А так то согласен ,что у Китайцев все впереди...Аппарат возможно будет супер но пока сколько было попыток бац,бац и мимо!Все компромисс-какая цена такое и качество,маркетологи рулят!
  11. #2156
    10.02.2005
    129
    20
    11
    АРУ в версии 1.78 вполне не плохо работает. Спуры и побочный прием, в радиолюбительских диапазонах, не заметил. Температурный режим,думаю, в норме.
    Все познается в сравнении
  12. #2157
    Low Power
    27.04.2020
    46
    50
    19
    19
    Китайская радиолюбительская техника делится на две категории: в первую можно потыкать паяльником и она начинает приемлемо работать, во вторую паяльником тыкать бесполезно Для меня G90 перешел из второй категории в первую.
  13. #2158
    10.02.2005
    129
    20
    11
    Если не секрет,что надо тыкать паяльником?
    У Вас что то не работает?
  14. #2159
    Low Power
    27.04.2020
    46
    50
    19
    19
    не работало так, как может работать - я в своем УНЧ доработал и потребление на прием уменьшил.
  15. #2160
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,067
    3203
    ага-ага...
    сколько лет уже разбираются???
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
