Страница 362 из 729 ПерваяПервая ... 262312352355356357358359360361362363364365366367368369372412462 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,416 по 5,430 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #5416
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    49
    565
    104
    634
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    A вот эта прога SP Times как работает ?
    У меня на одном из компьютеров стоит. Проблем не было. Только на Win7home/64 приходится запускать вручную, а потом она уже сама всё делает до выключения компьютера. На WinXPpro/32 как было указано при настройке запускать при старте системы, так она и работала. В целом устраивает. Главное, не забыть включить когда есть в ней необходимость.
    Последний раз редактировалось UA1ZGK; 13.11.2014 в 20:20. Причина: опечатки
    С уважением, Георгий (UA1ZGK) aka JoHarKey
  2. #5417
    QRP Аватар для UY0IO
    26.01.2011
    Мирноград
    39
    30
    136
    Пользуюсь вот этим,мне нравится.Название: clok.png
  3. #5418
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Наверно самая маленькая утилита для синхронизации системного времени с одним из серверов точного времени в Интернете.
    Размер всего 7 Кб...
    Скачать можно здесь:Soft-Neutron
Размер: 9.5 КбНазвание: 2.png
  4. #5419
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,078
    5495
    2746
    А она "автоматом" время корректирует или надо вручную каждый раз?
  5. #5420
    10.07.2014
    40
    122
    257
    20
    Увидел много разных версий программ синхронизации времени, о существовании которых раньше даже не подозревал.
    Я лично использую Dimension 4 (страница скачать Thinking Man Software - Dimension 4 v5.3 Download). Прекрасная программа, которая висит в трее и периодически синхронизирует время. Да, бывает что она начинает перебирать сервера точного времени из-за их недоступности, но в целом на 5 баллов выполняет свою функцию.
    Так, как здесь было написано выше можно не заморачиваться поиском отдельной программы, а использовать встроенную в Windows. Можно сервер точного времени внести свой, благо их в Интернете много (но обратите внимание, что на некоторых серверах время разница). Вот не плохие NTP SERVERS — NTP серверы точного времени или поиском https://www.google.ru/webhp?sourceid...B5%D0%BD%D0%B8
  6. #5421
    10.07.2014
    40
    122
    257
    20
    Вопрос. Радио ft897d.
    Подключен CAT интерфейс. Запущен и настроен OmniRig. Запускаю JT65 прием идет, декодируется, но трансивер никак не хочет вставать на передачу. В чем проблема? CAT интерфейс проверен на другом, полностью работает. Приложу скрины.
  7. #5422
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от UB5MAI Посмотреть сообщение
    В чем проблема?
    CAT и PTT по одному и тому же COM порту или по разным? Если запущен лог но не запущен JT65, PTT в цифровом модуле лога работает? Если не запускать лог но запустить программу JT65, PTT при закрытом логе из программы JT65 работает? Приберите уровни сигнала по приёму, у вас явный перегруз по входу.
  8. #5423
    10.07.2014
    40
    122
    257
    20
    Начну не по порядку.
    1. Уровни уже убрал, теперь перегруза нет.
    2. CAT and PTT на одно порту COM6, работает через МастерКит ВМ8050
    3. Если не запустить лог, а только jt65, то в нем даже частота не отображается, стоит 0 красным цветом, но прием идет.
    4. Если запустить OmniRig и jt65, то и частота отображается, изменять частоту можно, но не втает на передачу.
    5. В логе jt65 пишет, что не удается ей открыть порт COM6. Ощущение, что он занят OmniRig.
    В настройке jt65 если нажать Test PTT, то на интерфейсе загорается лампа PTT, а на трансивере нет.
    Подскажите в чем тогда проблема?
  9. #5424
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Не запускайте лог( OmniRig должен быть закрыт- не активен), запустите только JT65 (не обращайте внимания что нет CAT) и нажмите Test PTT. Трансивер встаёт на передачу?
  10. #5425
    10.07.2014
    40
    122
    257
    20
    Если так, то при нажатии загорается кратковременно PTT на интерфйсе, но лампа красным на трансивере не загорается. При передаче на трансивере лампа загорается красным, при приеме зеленым. Или на трансивере не должна загораться лампа?
  11. #5426
    02.01.2009
    SA-43
    11,078
    5495
    2746
    На трансивере ПО ЛЮБОМУ при передаче должна!
  12. #5427
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    [QUOTE=UB5MAI
    ...у вас на скрине OmniRig и прописан на COM6...
  13. #5428
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    На трансивере должна кратковременно загораться красная лампа ( на момент проверки PTT трансивер на несколько секунд встаёт на передачу).
    Если закрыт лог, закрыт OmniRig то ни что не мешает другой программе занять этот порт.
  14. #5429
    10.07.2014
    40
    122
    257
    20
    Да, сперва запускал и OmniRig на COM6, и JT65, так же на COM6. Причем у меня только один COM6 на все, нет 2 отдельных (как у других для PTT свой)!
    По совету запускаю только jt65 (не обращая внимания на то. что не отображается частота) но когда программа переходит в режим передачи, то красная лампа на трансивере не загорается, соответственно трансивер не перешел в режим передачи.
    Почему же так?
  15. #5430
    02.01.2009
    SA-43
    11,078
    5495
    2746
    Сделайте РТТ через VOX трансивера. А САТ будет работать через СОМ-порт
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
