Страница 411 из 729 ПерваяПервая ... 311361401404405406407408409410411412413414415416417418421461511 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,151 по 6,165 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #6151
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Теперь о режиме Flatten. Flatten это всего лишь один из инструментов для работы и не знаю почему вдруг все вцепились в него как в панацею от всех бед. Основное внимание надо уделять входному уровню сигнала. Всё должно настраиваться в комплексе. К данному режиму были нарекания в версии 3673, как говорят самой стабильной Данный режим перерабатывался в последующих версиях программы и усовершенствование его ещё продолжается.
  2. #6152
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Все правильно! Это выравнивание характеристики из колоколообразной в плоскую программными средствами и видимо поэтому чем сильнее сигналы тем они размазаннее на экране!
    Так что пользоватся надо и можно но не всегда!
  3. #6153
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    И ещё одно!! Когда работает прием(передача) лучше с компьютером ни каких действий в других программах не производить! Особенно связанных с интернетом!
    Может сойти а может и нет!
    Где у автора об этом упоминалось...
    Это написано автором в требованиях к системе Уверяю, если у вас 4-е ядра и море оперативки то вам всё по барабану. Кстати о последних версиях программы в WSJT-Suite, в них было ускорено время обработки и за счёт введения двух поточного метода обработки сигналов в программе так как в версии, скажем 3673, при одно поточном методе не было нормального(полного) декодирования сигналов JT9 при моде JT9+JT65 и для нормального декодирования сигналов JT9 надо бы переключаться в моду JT9. Программа использовала только одно ядро проца. В последних версиях авторы задействовали второе ядро процессора для много ядерных систем ( от 2-х и более) и получили значительный выигрыш в скорости ( было установлено чем выше скорость тем лучше декодирование) и возможность полноценной работы а также стабильной работы в моде JT9+JT65. Конечно были и другие изменения и только введением двух поточного метода они не ограничились. Для пользователей с одно ядерными процессорами могут возникать проблемы при декодировании в последних версиях программ но они решаются авторами. Всё это подталкивает на мысль надо потихоньку уходить от устаревших систем.
  4. #6154
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Три раза КУ! У меня 2 ядра но иногда правда редко бывают срывы!
    В основном связанные с открытием(закрытием)окон внешних программ но не всегла!
    Может это связано с в/картой ноута х...з...
    А в остальном прекрасная маркиза всё хорошо!
  5. #6155
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    И еще насчёт следующих элементов управления отображенных в нижней части окна Wide Graph - Zero и Gain. Активно пользуем Flatten но ведь есть ещё Zero и Gain, они влияют только на графический дисплеи ( водопад), но они ни как не влияют на процесс декодирования. По умолчанию там и там 0 но ведь можно вид водопада настраивать данными элементами под себя в зависимости от собственных предпочтений. Почему о них никто не говорит, неужели руки не доходят?
  6. #6156
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А может с Polling interval?
  7. #6157
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UA9LEW Посмотреть сообщение
    Уже неделю по утрам у нас проходят американцы (полный водопад) с уровнями (-2) - (-10), за 2 часа максимум 3-5 декодов, все
    Андрей, все ясно так и пробую всяко разно тестировать, а вот usa ни разу не слышал, у меня на 20ку антенна провод мгтф 0.75 метров 10-11 с 6 этажа под углом 40 градусов брошен на дерево, запитал как gp контур+емкость и вместо противовесов батарея отопления, вот так и передаю и принимаю.
    Просто недавно этим видом начал заниматься, поэтому много неясностей, и еще вот эта JTAlertX описание на нее какое-нибудь есть?
    что она вообще може, какие параметры нужно задать?
  8. #6158
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    то уберите галку с окна " Lock Tx=Rx "
    Владимир, вот теперь понятно все понял спасибо.
  9. #6159
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Я так думаю не мешало бы ещё раз перечитать настройку. Даже с использованием онлайн переводчика всё ясно и понятно.
  10. #6160
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Ясно, вот у меня эта и есть версия, я уже говорил что другие не стыкуются с логом.
  11. #6161
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Она много что может, я ее и на 10 процентов наверное не использую
    Да и не изучал подробно, если честно.
    Я Алерт использую как интерфейс с логгером HRD. Алерт работает напрямую с его базой данных, пишет связи напрямую в логгер, отслеживает повторы, подставляет сразу данные корреспондента, если есть в логгере, вне зависимости от вида связи и т.д.
    To RA9XQ:
    Владимир, Вы вроде отслеживаете все новинки? Мне как-то попадалась инфо, что в WSJT-X (хотя может и не в нем) будет прямое сопряжение с HRD.
    Сейчас вспомнить не могу где...
    Не подскажите, может видели такое...
  12. #6162
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    там надо где то прописать? и еще все забываю про АРУ оно сильно садит если местные работают, никто не отключает или как из этого выкручиваются?
  13. #6163
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Всегда выключайте.Если АРУ не выключается,то убавляйте
    усиление (не НЧ !) при включ. АРУ до момента ,когда почувствуете,
    что громкость падает,это и будет начало срабатывания АРУ,правда
    при очень сильных сигналах АРУ может поддавливать усиление.
    Ну тут уж ничего не поделаешь!Если есть фильтры ПЧ,НОТЧ,тогда
    играть ими. 73
  14. #6164
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UA3AEE Посмотреть сообщение
    Всегда выключайте
    а если оно не отключается, не нашел я такого в этом аппарате...
    только одна ручка и громкость и усиление, но она совсем не влияет на прием сигнала, подается на линейный вход и он не зависит от этой ручки...
    приходится мириться с ару..
  15. #6165
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Напоминает ФТ-900,но там вроде OUT на аудио плату меняется.....
    А тогда что-ж - работайте аттенюатором или берите с телефонного выхода!
    Кстати, какое согласование по НЧ трансивера с компом?
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
