12.03.2015, 14:17 #6346QRP
- 26.01.2011
- Мирноград
- 39
- 30
- 136
Время не синхронизировано!
73! UY0IO Юрий
12.03.2015, 14:18 #6347Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
как бы все очень похожие
Виктор RX6DL
Все одинаковы тем что нет синхронизации по времени!
Она и не будет декодировать!
Время синхонизируй хотя бы в ВИНДЕ и всё заработает!!!
Ткни в правом нижнем по времени и синхронизируй по интернету!Последний раз редактировалось UA3ALE; 12.03.2015 в 14:25.
Виталий UA3ALE
12.03.2015, 15:09 #6348Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
чем их больше, тем лучше для понимания проблемы....
кликните трей со значком D4 - должны отобразиться период синхронизации и погрешность, у меня было настроено на 15 мин., погрешность должна быть +/- 0,00...
если мне не изменяет память, то для синхронизации времени нужно использовать что-то одно - или внутреннюю синхронизацию или D4, т.е. галку в настройках винды нужно снять, если я не прав, коллеги поправят...
12.03.2015, 15:22 #6349Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Кроме первой "картинки". с синхронизацией здесь более-менее.
Проверить по дорожкам синхронизацию можно. Если дорожки начинаются сразу за крас. линией (впритык), то всё нормально. Если линия дорожки пересекает, то ничего не декодируется.
Для работы D4 нужно синх. по инету из Windows отключить. (снять "галочку"). Это в коррекции дата-время.
В D4 должна быть иконка справа внизу. При подведении курсора она показывает, когда была коррекция и на сколько. Корректирует до тысячных долей секунды.Последний раз редактировалось RA3DRI; 12.03.2015 в 15:28.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
12.03.2015, 15:42 #6350
12.03.2015, 15:52 #6351Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,721
- 10217
- 5484
На втором принскрине видно, что синхронизация в Винде настроена - справа окошко синхронизации времени показано.
Но по самим принскринам понятно, что синхронизации нет.
То RX6DL:
Что попробовать - запустить LogHX - правый клик мышкой на часах - меню Синхронизировать время по интернету.
Если все Ок, должно появиться сообщение Time synchronize: Done!
Если в течение пары секунд это сообщение не появится - синхронизация не прошла! Попробовать выбрать другой сервер для синхронизации в установках.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
12.03.2015, 17:14 #6352Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,540
- 8349
- 2315
1. Решить вопрос с синхронизацией.На скрине видно DT = 3,0 ...Это ошибка на 3 сек.Я использую Atomic Time. Синхронизация времени через каждые 15 минут.
2.Выключить:Smooth и Noise blank.
3. На пустом месте в диапазоне выставить по шуму 0 дб.То что вы работаете другими видами в цифре ничего не значит-чувствительность к уровню у разных программ разная.По диапазонам это тоже заметно.
12.03.2015, 17:23 #6353
12.03.2015, 17:48 #6354
12.03.2015, 18:00 #6355
12.03.2015, 18:23 #6356
12.03.2015, 18:54 #6357Standart Power
- 13.06.2010
- 231
- 31
У меня в селе интернета порой не бывает.
Синхронизирую вручную.Работает без проблем.
12.03.2015, 19:01 #6358Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Повторюсь. Проверьте сетевой экран Касперского, если необходимо добавьте правило для программы синхронизации. Посмотрите как здесь, только запретить заменить на разрешить. Как запретить программе выход в интернет с помощью Cетевого экрана в Kaspersky Internet Security
Почитайте это. http://support.kaspersky.ru/8051#block3Последний раз редактировалось RC2SC; 12.03.2015 в 19:04.
73! Владимир (RC2SC)
12.03.2015, 19:03 #6359Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,540
- 8349
- 2315
Не так с стабильностью кварца в компьютере.У меня до замены материнки на более новую время стояло как вкопанное.Сейчас иногда не хватает и 15 мин синхронизации-уходит на 1-1,5 сек.Скачайте программу синхронизации времени например здесь http://www.worldtimeserver.com/atomic-clock/ и установите с сингронизацией в 10 минут.Проверьте что получится.
Кстати вчера по радио пикали сигналы точного времени.Так вот "начало шестого сигнала" опоздало на 26 секунд.
12.03.2015, 19:53 #6360
1273Спасибо
