Страница 424 из 729 ПерваяПервая ... 324374414417418419420421422423424425426427428429430431434474524 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,346 по 6,360 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #6346
    QRP Аватар для UY0IO
    26.01.2011
    Мирноград
    39
    30
    136
    Время не синхронизировано!
  2. #6347
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    как бы все очень похожие
    Виктор RX6DL
    Все одинаковы тем что нет синхронизации по времени!
    Она и не будет декодировать!
    Время синхонизируй хотя бы в ВИНДЕ и всё заработает!!!
    Ткни в правом нижнем по времени и синхронизируй по интернету!
  3. #6348
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от RX6DL Посмотреть сообщение
    картинок уже много, а вот какие надо показать
    чем их больше, тем лучше для понимания проблемы....
    кликните трей со значком D4 - должны отобразиться период синхронизации и погрешность, у меня было настроено на 15 мин., погрешность должна быть +/- 0,00...
    если мне не изменяет память, то для синхронизации времени нужно использовать что-то одно - или внутреннюю синхронизацию или D4, т.е. галку в настройках винды нужно снять, если я не прав, коллеги поправят...
  4. #6349
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Кроме первой "картинки". с синхронизацией здесь более-менее.
    Проверить по дорожкам синхронизацию можно. Если дорожки начинаются сразу за крас. линией (впритык), то всё нормально. Если линия дорожки пересекает, то ничего не декодируется.
    Для работы D4 нужно синх. по инету из Windows отключить. (снять "галочку"). Это в коррекции дата-время.
    В D4 должна быть иконка справа внизу. При подведении курсора она показывает, когда была коррекция и на сколько. Корректирует до тысячных долей секунды.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 12.03.2015 в 15:28.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #6350
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
Название:	1 JT65 2015-03-12 15-38-14 Скриншот э&#108.jpg
    А вот даже что то получил!?!
    сейчас отключу синхронизачию через интернет.
    Д4 как должно инсталирована и РАБОТАЕТ!
    может быть Д4 тоже надо настроить?
  6. #6351
    03.02.2006
    20,751
    10224
    5491
    На втором принскрине видно, что синхронизация в Винде настроена - справа окошко синхронизации времени показано.
    Но по самим принскринам понятно, что синхронизации нет.
    То RX6DL:
    Что попробовать - запустить LogHX - правый клик мышкой на часах - меню Синхронизировать время по интернету.
    Если все Ок, должно появиться сообщение Time synchronize: Done!
    Если в течение пары секунд это сообщение не появится - синхронизация не прошла! Попробовать выбрать другой сервер для синхронизации в установках.
  7. #6352
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    1. Решить вопрос с синхронизацией.На скрине видно DT = 3,0 ...Это ошибка на 3 сек.Я использую Atomic Time. Синхронизация времени через каждые 15 минут.
    2.Выключить:Smooth и Noise blank.
    3. На пустом месте в диапазоне выставить по шуму 0 дб.То что вы работаете другими видами в цифре ничего не значит-чувствительность к уровню у разных программ разная.По диапазонам это тоже заметно.
  8. #6353
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    У вас установлен Касперский, посмотрите не блокирует ли он доступ D4 к сети.
  9. #6354
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    LogHX - Time synchronize: Done!
    Спасибо! сейчас буду пробовать остальное...
  10. #6355
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    2 - выполнил
    1 и 3 не знаю как ещё???
  11. #6356
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Синхронизировать не получается!!!
    поставил время на глазок...
    получилось что то... даже позвал впервые и получил ответ.
    будду искать как же мне сделать синхронизацию...
Название:	2 JT65  2015-03-12 17-19-28 Скриншот э&#10.png
    что не так???
  12. #6357
    13.06.2010
    231
    31
    У меня в селе интернета порой не бывает.
    Синхронизирую вручную.Работает без проблем.
  13. #6358
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    что не так???
    Повторюсь. Проверьте сетевой экран Касперского, если необходимо добавьте правило для программы синхронизации. Посмотрите как здесь, только запретить заменить на разрешить. Как запретить программе выход в интернет с помощью Cетевого экрана в Kaspersky Internet Security
    Почитайте это. http://support.kaspersky.ru/8051#block3
  14. #6359
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,572
    8358
    2317
    что не так???
    Не так с стабильностью кварца в компьютере.У меня до замены материнки на более новую время стояло как вкопанное.Сейчас иногда не хватает и 15 мин синхронизации-уходит на 1-1,5 сек.Скачайте программу синхронизации времени например здесь http://www.worldtimeserver.com/atomic-clock/ и установите с сингронизацией в 10 минут.Проверьте что получится.
    Кстати вчера по радио пикали сигналы точного времени.Так вот "начало шестого сигнала" опоздало на 26 секунд.
  15. #6360
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Нет сейчас ни по радио ни по ТВ сигналов ТОЧНОГО времени, пиканья есть, но к точному времени они не относятся.
    Хотя для ходиков на кухне на последний шестой сигнал можно ориентироваться.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
