28.10.2015, 19:32 #8191Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
28.10.2015, 20:09 #8192
28.10.2015, 21:52 #8193Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
А если нет такой функции в тр--ре , вот FT- 450 им подобным нет! и если управление РТТ по VOX уменьшаеш уровень откл . VOX то тогда как?, вот и приходиться изголяться --у меня так по трем движкам -комп, в проге wsjt-x и между ними поставил рег.И то в PSK регулирую АЛС до 0, то в WSJ не получается сигнал получается не чистый-- вот как пишет Владимир до 10-15 %от макс.и все достаточно
Александр
UA3VFL
28.10.2015, 22:43 #8194Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Всё таки немного поспорю. Вы говорите о гармонических искажениях сигнала но существуют и другие виды нелинейных искажений. Помехи никак не связанные с наличием и характеристиками полезного сигнала. К наиболее широко распространенным типам помех следует отнести шум различной природы, возникающий в электронных приборах, и фон — проникновение в звуковой тракт частоты питающего напряжения, а также электромагнитных наводок от работающих электроприборов. В компьютере же источников всевозможных помех, передаваемых как посредством электромагнитных полей, так и по цепям питания, на единицу объема приходится больше, чем в любом другом устройстве: процессор, набор микросхем, оперативная память, видеоплата, сетевой контроллер, блок питания, электромоторы дисковых накопителей и вентиляторов и т. д.
Теперь еще добавим преобразование сигнала в цифровую форму — довольно серьезная операция, с которой также связан целый букет искажений.
Один из важнейших факторов, влияющих на звук, — точность изготовления ЦАП и АЦП. Помимо характеристик ЦАП и АЦП существенную роль играют аналоговая часть и схема включения, а также примененные методы борьбы с электромагнитной наводкой и наводкой по питанию. Но есть еще один источник помех, это джиттер (jitter) — нестабильность частоты дискретизации, вызванная различными причинами. Высокостабильный генератор стоит недешево и, как правило, может работать только на одной частоте. На практике же возникает необходимость записывать и воспроизводить сигналы с самой различной частотой дискретизации. В этих случаях сплошь и рядом используется синтезатор частот, который получает более низкие частоты из более высоких, пропуская часть импульсов. Сходный эффект получается и при передискретизации сигнала методом отбрасывания/добавления отсчетов. Если тактовый генератор платы работает с одной частотой, а обработка звука идёт другой частотой, то спектр полученного сигнала может походить на забор. Джиттер, как и другие виды нелинейных искажений, не проявляется в отсутствие сигнала, зато интенсивность помехи увеличивается для высокочастотных составляющих спектра. При этом нередко бывает даже трудно выделить основную частоту на фоне помех.
К чему весь этот сыр-бор, искажения сигнала могут быть вызваны не только перекачкой сигнала которая привела к гармоническим составляющим но и различными помехами, неправильно выбранной частотой дискредитации и заканчиваться некачественной звуковой картой.Последний раз редактировалось RC2SC; 28.10.2015 в 23:05.
73! Владимир (RC2SC)
28.10.2015, 23:41 #8195Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Присмотритесь внимательней к снимку и сравните ширину сигнала слева и справа ( ориентируйтесь по меткам частоты), особенно хорошо заметно но 0-й минуте и теперь объясните как "технарь" почему вторая гармоника может быть шире полосой по отношению к основному сигналу.
Ведь не хотел влезать в дрязги ан нет, влез. Надо заканчивать.73! Владимир (RC2SC)
28.10.2015, 23:57 #8196Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
29.10.2015, 00:33 #8197Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
29.10.2015, 06:15 #8198
29.10.2015, 06:47 #8199Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
[QUOTE=RX4CD;1170481]Увеличивать чувствительность VOX в трансивере.[/QUOTE стоит на макс 97-далее вокс наччинает циклить не ОТКл.Да так вроде не чего но просто приходиться при смене диап. постоянно подстраивать уровень АЛС
Александр
UA3VFL
29.10.2015, 08:30 #8200Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
29.10.2015, 09:42 #8201Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Это понятно, жалко снимок обрезан с верху и ели видны значения меток частоты. Но если приглядеться то видно что сигнал находится на частоте 480 Гц ,крайняя левая метка. Исходя из этого вторая гармоника должна находится на частоте 960 Гц, там где красная метка, но не как на 1260 Гц.
Пока пинаю версию 6018. Вроде как проводили эксперименты по декодированию в два прохода при этом возрастало количество декодируемых станций, притом значительно, но и увеличивалось время декодировки, тоже прилично. Вот когда это воплотят не знаю, жду, так как всё "по бумажечке, абсолютно не понимая сути".
Последний раз редактировалось RC2SC; 29.10.2015 в 10:01.
29.10.2015, 11:49 #8202
29.10.2015, 12:35 #8203Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Владимир, а с чего Вы взяли, что там 480 герц? Вряд ли у него спектр водопада с нуля начинается.Если предположить, что начинается с 200герц, то как раз все и совпадает. Если это не вторая гармоника, то что это?
Я утверждаю, что это вторая гармоника. Эти гармоники лучше видно в JT9- и вторую, и третью, и четвертую.
У Вас не бывало такое, что как включится кто нибудь и весь водопад в белых точках? Я Вам скажу даже почему это. Кто нить включится на 200герц, или ниже.
И соответственно начинает сыпать гармоники через 200 герц.А так, как ширина спектра тоже двести герц, еще и гармоники шире получается весь экран в снегу.
А по поводу уровней. Прочитал ради интереса в мануале установку усиления микрофона в своем трансивере. Так если не вдаваться в подробности-усиление должно быть не больше уровня, при котором ALC выходит за допустимый сектор.Т.Е меньше можно сколько угодно. Для цифры- давайте сколько угодно, лишь бы не было сигнала ALC.Последний раз редактировалось RN6MT; 29.10.2015 в 12:38.
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
29.10.2015, 12:48 #8204Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Полностью с вами согласен.
Задумавшись что это такое решил провести эксперимент на соответствие значений шкалы водопада частоте тона тонального генератора поданного на звуковую карту. Взял программу NCH Tone Generator (лицензионная) и подал одно тоновые сигналы через виртуальный аудио кабель на звуковую карту. Результат увидите сами.
29.10.2015, 12:57 #8205
1273Спасибо
