Страница 665 из 729 ПерваяПервая ... 165565615655658659660661662663664665666667668669670671672675715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,961 по 9,975 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #9961
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Покажу проще.
    Когда всё прописали запускаем программу из под лога, кликаньем на значок программы.
  2. #9962
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    Господа, цифровые моды как-то всё время шли мимо меня (ну кроме WSPR, к которому был некоторый интерес, но то не совсем связь, скорее мониторинг), и тут что-то пробило на попробовать. Позавчера провел первую QSO в JT65. Слышал все 6 континентов за сутки, но вот отвечают... Ну можно сказать, никак не отвечают - на сороковке штук 7 европейцев и один японец. Думал, может что с настройками не так - переключился в WSPR. С ходу VK мои 5 Ватт слышит, и я его 5 Ватт слышу. Уменьшил выход до 0.5 Ватт - Дания принимает. Всё с выходом нормально. 5 Ватт - нормальная моща, в CW на 40-ке 101 страна и 5 континентов наработаны, а JT65 по слухам еще более пробивной, чем CW. Что не так, куда копать, чтобы лучше слышали? Увеличить мощу - не предлагать . Вообще, сколько народ обычно в эту моду вдувает? Если Ватт 50, то мне, наверное, надо ждать пиков прохождения. Но если меня Японец слышит, а более громкая и близкая Европа не слышит - прохождение вроде тут сбоку. Сижу, чешу репу .
    EQ - FT-817 + диполь @ 35m + JT65-HF by W6CQZ
  3. #9963
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,115
    5507
    2772
    Что-то конкретное, сразу так, трудно сказать. Надо на месте разбираться. У меня диполя на 40 и 80м на крыше пятиэтажки. До Европы добить на 40м хватает 5-10 ватт. Рапорта идут -20...-01. По разному. На 80м. туда же, ватт 15-25. Под утро, на 80-ке стою на CQ с 40 ваттами. Позвал WA1NGH. Рапорт получил -17. Думаю, что с 5-ю ваттами он бы меня вообще не услышал. Есть связь на 80-ке с VP8ALJ. Работал с ним на 70 ватт. Все же трасса 15 тысяч км. Рапорт от туда -12.
  4. #9964
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    Ну тогда всё нормально, меня тоже если слышат - -3...-20. Подозреваю, что корреспонденты - тоже обладатели не самых серьёзных сетапов. Скорее всего, там местные помехи сильно влияют. Буду экспериментировать дальше .
  5. #9965
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    вот интересно а если сосед в км включится, как принимать, вот например у меня если врубается я принимаю только его одного, а на водопаде вот так все выглядитНажмите на изображение для увеличения.
    что в этом случае делать?
  6. #9966
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,307
    5357
    2085
    Приветствую, за один вечер сложно сделать выводы, сетап у всех разный, шумовая обстановка темболее, прохождение меняется, и то как где слышно через некоторое время может быть до наоборот изменено.
    На 40 и 80 большинство работают 70ватт,
    возможно вы слышите лучше чем ваши корреспонденты, это тот эффект когда приезжаешь на остров а там все нч бэнды забиты дальними корр. а ты их дозваться не получается чистый у вас эфир видимо.
    Возможно что вы зовете их не один и отвечают не вам или вовсе не отвечают ни кому потому как наложение сигналов идёт, старые версии программ не способны декодировать такие наложения.
    синхронизация времени так же важна.
  7. #9967
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,307
    5357
    2085
    Резать соседа фильтром, notch, dsp пускайте в ход.
    Смещайте его за полосу пропускания фильтра.
    Лучше конечно работать с ним по тем же odd/even минутам, что бы вообще не встречаться
    в остальном фильтрами его, фильтрами
  8. #9968
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    Нормальный городской эфир, шум - 8 баллов по S-метру . Бывает и +10...20 dB. С полем, где выше 2 баллов не бывает, не сравнить. D4 тоже стоит. Не знаю, что на этой материнке с RTC, но часы могут на пару-тройку секунд в минуту уходить, если параллельно браузер запущен. Так что синхронизация каждую минуту и браузер погашен. Тогда разбег не больше двух сотых секунды. Ну да ладно, главное - понял, что направление правильное, сетап в порядке, можно про него забыть. Разберусь маленько с софтом, дальше должно веселей пойти. Поставил сейчас WSJT-X, с разбегу на 20-ке UA9OP с кем-то работает, на сороковочный диполь на -11 слышу. Пошел курить мануал, что тут и как настраивать надо .
  9. #9969
    07.01.2010
    75
    17
    Добрый день всем! Подскажите, что могло случиться с прогой JT65 HF 1.0.7. Работала- не мог нарадоваться. Потом стала декодировать сигналы как то странно,то только по четным минутам, потом только по нечетным. Включил сегодня, пол часа нет декода. Где копать? 73! Анатолий.
  10. #9970
    22.01.2005
    Одесса
    426
    446
    256
    А что водопад показывает? У меня что-то подобное происходило, когда разбег по времени большой был. Но я грешу на то, что еще не во всём разобрался.
  11. #9971
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5279
    Здравствуйте всем!
    Заранее прошу прощения за корявую терминологию, программу только осваиваю.
    Трансивер без CAT системы, как научить JT65 декодировать сигналы на НЧ диапазонах?
    Вот снимок части экрана с 20-ки.
    Сигнал, как я понял состоит из несущей(слева) и информационной составляющей, вправо от несущей. Если красную скобку ставлю на несущую(или мышкой кликаю на зелёную строку станции в CQ, скобка встаёт так, что в неё попадает весь сигнал.
    На НЧ информационная составляющая слева. Скобка встаёт на несущую левой стороной, т.е. в неё инфочасть не попадает, ибо скобка справа.
    Вчера экспериментировали с таким же коллегой, без CAT. Отлично сработали.
    А как научить JT распознавать работу на НЧ? Может где галочку поставить или опцию какую включить?
  12. #9972
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,071
    3093
    246
    В трансивере переключаем с LSB на USB.
  13. #9973
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    В JT везде USB.
  14. #9974
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5279
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    В JT везде USB.
    Нет такой возможности. Трансивер самодельный.
    Программно, значит нельзя. Жаль.
  15. #9975
    07.01.2010
    75
    17
    to UT4FJ
    С водопадом все нормально. Почти разобрался сам. Почти потому, что совсем плохо с аглицким! С переводчиком понял, что надо чой-то корректировать, а где- не понятно. Откатил систему назад, все заработало. Надо разбираться с программой.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
