03.04.2016, 12:59 #10126Standart Power
- 24.03.2013
- Полевской
- 49
- 260
- 151
03.04.2016, 13:44 #10127
03.04.2016, 15:31 #10128Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
С позывным R100** WSJT-X софт позволял идти на передачу,
я руками набирал позывной корреспондента и репорт, затем передавал,
но все кто меня звали не могли автоматом сгенерировать сообщение с репортом, вместо этого передавались только два позывных, приходилось каждому передавать REPORT ONLY или FREE MSG PSE, но корреспонденты в большинстве случаев не успевали сообразить и примерно в 60% случаев после третьей неудачной попытки автоматом дать репорт бросали. В итоге такая работа быстро надоела и после десятка QSO оставил попытки использовать спецпозывной в JT.
Вот ответ одного из разработчиков WSJT-X и предложенный им вариант проведения QSO:
Hi Igor,
> Just met this scenario: trying to operate WSJT-X v1.5 with 3 digit
> special callsign, for instance R111RR.
> Getting this message generation with callsing E20WXA stored in the
> buffer:
> CQ - CQ R111RR KO8 (last digit of grid is missed)
> DB - 20W
> RRR - E20WXA R111RR
> GRID - E20WXA R111RR
> R+DB - E20WXA R111RR
> 73 - E20WXA R111RR
The call sign R111RR is outside of the possible call sign formats that
can be encoded into JT65/JT9 standard massage formats. The consequence
of this is that only free text messages can be formed with that call
sign. The length of a free text message is restricted to 13 characters
including spaces.
It may be possible to have a QSO using this call but both parties must
be aware of the limitations and complete the QSO with mostly free text
messages, something like:
CQ R111RR
DE G4WJS IO91
G4WJS -10
DE G4WJS R-11
G4WJS RRR
R111RR TU 73
DE R111RR 73
a similar sequence may be formed for a QSO in the reverse direction.
> Tried with versions 5007, 5017, 5133, same result.
> 73,
> Igor
Bill
G4WJS.Последний раз редактировалось UA3DJY; 03.04.2016 в 15:46.
03.04.2016, 20:21 #10129QRP
- 30.12.2014
- Ростов-на-Дону
- 16
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста программа jt65-hb9hqx_3_0 сама меняет системное время. Пока она не запущена, время идет нормально. синхронизирую Dimension 4 v5.0, потом запускаю jt65-hb9hqx_3_0, после одного прохода часы отстают, потом опять синхронизирую, после прохода время сбивается. У нее на вкладке Интернет есть галочка синхронизация, я ее снял, но это не помогло. Может кто сталкивался?
RA6LGJ
03.04.2016, 20:59 #10130
03.04.2016, 21:43 #10131QRP
- 30.12.2014
- Ростов-на-Дону
- 16
04.04.2016, 06:20 #10132Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Скорее всего у Вас на машине время дергает Dimension из-за плохого интернет соединения.
Как выход из этой ситуации - синхронизировать время реже, например один раз в 30...60 минут.
Есть простой и удобный софт Net Time, позволяет настроить периодичность синхронизации и наблюдать ее состояние по цвету иконки внизу экрана, также позволяет оперативно выполнить внеочередную принудительную синхронизацию вручную, если автоматическая криво сработала из-за плохого интернет канала.
Еще причиной проблемы скачков времени может быть одновременная работа нескольких софтов синхронизации, например если у Вас активирована коррекция времени по NTP в операционной системе и одновременно с этим работает Dimension, или включена NTP синхронизация в софте JT65-HF и в операционной системе.
Есть разные сторонние софты которые в комплекте используют свою NTP синхронизацию и запускают ее автозагрузкой процессом или сервисом, наблюдал на некоторых машинах 3..4 NTP софта работающих одновременно.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 04.04.2016 в 06:38.
04.04.2016, 07:11 #10133Standart Power
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
04.04.2016, 07:18 #10134Standart Power
- 10.07.2012
- Тюмень
- 361
- 87
- 34
Уберите все галочки. Уберите все программы синхронизации. Только ресурсы жрут.
Возьмите за правило перед запуском JT программы (любой) делать синхронизацию вручную ( 10 сек времени)
Или запишите проведение синхронизации в пакетный файл с последующим запуском JT.
Как это сделать было давно описано где-то в этой ветке. (или просто поправьте в реестре интервал синхронизации средствами Вин)С Уважением, Андрей UA9LEW
04.04.2016, 07:52 #10135Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
04.04.2016, 19:57 #10136QRP
- 30.12.2014
- Ростов-на-Дону
- 16
Да я так и делаю. Синхронизирую время неважно Dimension или в настройках времени, и потом все нормально. Хоть час пройдет, время правильное. А когда запускаю
jt65-hb9hqx через 1-2 прохода уже время сбивается. Мне кажется компьют у меня слабенький (ноутбук), из-за этого. А возможность менять системное время у неё есть, потому что она тоже может синхронизировать через интернет. А другие JT программы время не сбивают.RA6LGJ
08.04.2016, 06:42 #10137Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,275
- 71
- 160
08.04.2016, 06:53 #10138Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,083
- 5498
- 2748
У меня тоже самое. Это помехи от блока питания компьютера. Или от БП трансивера, если импульсный. Или еще от какого-нибудь "импульсника", по сети. Они на прием не влияют. Только на картинку. Так, что не "заморачивайтесь!
А то, что там слева на водопаде помеха - так и пусть, все равно ниже тона 1000герц работать не рекомендуется.Последний раз редактировалось RX4CD; 08.04.2016 в 07:16.
73. Сергей.
08.04.2016, 08:10 #10139Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
08.04.2016, 09:00 #10140
1273Спасибо
