Страница 702 из 729 ПерваяПервая ... 202602652692695696697698699700701702703704705706707708709712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,516 по 10,530 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #10516
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Не уж то кто то с Аргентины за 16500 км на QRPP работает? Не поверю.
    Ничего не скажу про QRPP но если слышу Латинскую Америку то вполне хватает 30-35 Ватт и ведь почему то отвечают. Могу вдуть и ватт 700 но оно мне не надо хотя уверен что будут отвечать веселей и присоседившиеся станции разбегаться в разные стороны. Например вчера убрал мощность до 5-ти Ватт и в JT9 один чёрт получал плюсовые рапорта (Европа, а то подумаете бог знает что) а как только терминатор сдвинулся уже и не отвечают.
  2. #10517
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,093
    5501
    2753
    Беру грех на душу, но я на JT-65 иногда и 200 вт даю
    А я выходит, святой! Более 30 ватт не работаю. Обычно 10-15ватт. Результат за три года, на сегодняшний день, WKD165/CFM156.
    Игорь, не боишься, что тебя черти в аду без масла жарить будут?)
  3. #10518
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Это они в параллельной ветке нахватались, там 300 Ватт это QRP а не вдувая 500-а в JT делать нечего. Свои боги, свои святые.
  4. #10519
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,128
    5307
    2041
    Цитата Сообщение от RW3ADB Посмотреть сообщение
    На скрине сигналы WSPR так, как они выглядят у вас в JT65.
    Роман, что ж софт то у вас какой древний?
    Уже давно в новых версиях пользователей не беспокоит то что кто то кого то накроет и помешает.
    Последние релизы позволяют в нитку принимать несколько станций с уровнями -01 и -26, декодируются все на ура.
    Обновляйте программу, и наслаждайтесь приёмом.
  5. #10520
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Даже у древнего софта есть развитие. Homepage S06 | Download
  6. #10521
    13.06.2006
    Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
    330
    49
    46
    Очень жаль,что не встретил понимания.
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Вопрос, как вы в данной программе определили что это сигнал WSPR, вроде она в данной моде не работает, поправьте дилетанта если не прав.
    В момент когда увидел сигналы на водопаде вспр, которые создавали щрм взял, да запустил йт65-хф, дабы поглядеть, кто работает.
    А выше представлен финальный скрин кого насобирала программа.
    В данной моде работает WSJT-X, от неё и будем плясать.
    Плясать будем от того, что полоса вспр всего 200гц. В йт65 все же можно отойти туда, сюда, выше, ниже и вообще, На практике кто только с каким диалом не работает.
    Сигнал йт65 в полосе вспр начисто рубит приём слабого сигнала. Так более понятно?
    На 160 метрах при работе в WSPR частота трансивера должна быть на частоте 1.836.600 в JT65 на 1.838.00. Разницу замечаете?
    Разницу замечаю, вопрос в том, что получается, что полоса вспр попадает в самое начало полосы используемой для йт65. Если станция использует диал не 1838, а ниже, то вполне может встать пониже и влететь в полосу вспр. вот в чём дело.
    Кстати у вас не работает CAT и реальную частоту мы не видим а без доказательств все обвинения голословны.
    С каких пор использование КАТ стало вдруг обязательным атрибутом? Вообще его не использую.
    Частота диала может быть установлена вручную, как в йт65, так и в вспр.
    В WSJT-X зелёный маркер звуковой частоты для WSPR находится на частотах 1.400-1.600 Hz и если работают в WSPR на 160 метрах то реально сигнал находится на частотах 1.836.600 + (1.400-1.600)=1.838.000-1.838.200. Это значит что если оператор работает в моде JT65 из данной программы (или из любой другой) с работающим CAT то сигнал его станции на водопаде должен быть в районе от 0 до 200 Hz так частота трансивера у него должна быть 1.838.000, чего нет на вашем снимке, все гораздо выше.
    Да, всё верно.
    Встать в полосу вспр с сигналом йт65 можно, если встать чуть ниже. На практике кто только с каким диал не работает в йт65.
    И на закуску, вы уверены в правильности градуировке шкалы водопада в вашей программе, я нет.
    Да, уверен.
    Эти программы использую который год, частота верная.
    Пишите письма и извиняйтесь, мол праздники, всякое бывает.
    Очень жаль, что информация для коллег воспринята неверно, да еще и стала поводом для оскорбления меня лично.
    Вот скрин с водопадом вспр вместе, на момент начала этих, так сказать "наблюдений".
    Выше был выложен финальный скрин, кого насобирала йт65.
    Очень жаль, что цифровые моды стали полем хамства и создания взаимных помех в "лучших традициях".
    Не у всех новомодные компы, Андрей.
    И есть специфика связанная исключтельно с ДВ. Часто наблюдаю там, а в новых версиях нету вспр-15, к примеру.
    Взаимные помехи и отсутсвие декодов будут в любой программе, если проходит мощная станция на частоте принимаемого сигнала.
    Сделал сейчас два скрина для пояснения ситуации.
    Вот на них видно, как работает вспр и йт65 и никто никому не мешает.
  7. #10522
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,128
    5307
    2041
    вот же написал:
    -01 это мощный, а под ним пару сигналов -26 и всё прекрасно принимается, ни каких отсутствий декодов.
  8. #10523
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Беру грех на душу, но я на JT-65 иногда и 200 вт даю, и все слышат и отвечают. Не уж то кто то с Аргентины за 16500 км на QRPP работает? Не поверю.
    На таком расстоянии QRPP не работает.
    з
    А про антенны то молчат когда пишут 30 или 5 ватт, не сравнить веревку 80 метров с с ягой. 5 элементов!
  9. #10524
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Да, уверен.
    Тяжело объяснять что-то когда после наглядного примера человек не понимает простых вещей. Градуировка частоты спектра на водопаде JT65-HF не соответствует реальной звуковой частоте, показано наглядно.
    Нельзя обвинять кого то не предъявляя неоспоримых доказательств, неоспоримыми доказательствами в нашем случае является привязка к частоте на которой работает создающая помехи станция что предполагает обозначение частоты трансивера и частоты спектра мешающей вам станции. Наличие CAT обязательно если хотите что-то доказать. Вы таким макаром можете встать на 10.138.700 а заявлять что были на 1.836.600, надеюсь это вы понимаете. Если для вас CAT не обязателен то как вы фиксируете проведённую связь в логе, если он у вас есть а если есть то тоже скорее без CAT ведь это для вас "С каких пор использование КАТ стало вдруг обязательным атрибутом? Вообще его не использую. Частота диала может быть установлена вручную, как в йт65, так и в вспр. " и очень велика вероятность того что перейдя с диапазона на диапазон вы забыли внести поправку в лог. Я вообще не вспоминаю про QSL обмен и отправке данных на различные серверы. Вы живёте своим мирком, непонятным мне, такое ощущение что вернулся лет на десять назад. Вас тяжело понять а тем более вы ещё и обижаетесь когда вам пытаются что-то объяснить.
    Это как о русских хакерах, доказательств нет но все уверены что это были русские.
    Если вы радеете за чистоту эфира, взаимоуважение то сами проявите уважение к другим и сделайте то о чём вас просят а не голословно обвиняйте кого то и вас поймут и поддержат.
    Кстати а почему у вас возникло обострённое чувство справедливости только по отношению к одной моде? В DIGI что больше никто не кому не мешает а хамство в эфире для вас это норма? Нет уж батенька, если бороться то за всё бороться а не только за то что вам интересно в данный момент.
    С Наступающим Вас Рождеством Христовым и уж извините если что не так написал.
  10. #10525
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вот вам снимок где реально находится верхняя граница WSPR участка в вашей программе для мониторинга, 1 Гц выше это уже за пределами данного участка. Хотя вы и здесь можите поспорить сказав что ещё не известно как выставлена опора в вашем трансивере но там может быть расхождение максимум до несколько десятков герц, в нормальном трансивере.
  11. #10526
    27.10.2010
    гПокров
    1,283
    160
    Ну это Вы по себе судите ? я так вот с той же Аргентиной и Бразилией работаю с 30-50 вт
  12. #10527
    02.01.2009
    SA-43
    11,093
    5501
    2753
    Ну, во-первых географическое расположение другое. Да и расстояние больше. Но...200 ватт...Зачем тогда в JT работать? на 200 ватт можно и ..хоть CW, хоть SSB, хоть...АМ. Смысла не вижу в JT работать такой мощностью.
  13. #10528
    13.06.2006
    330
    49
    46
    Покажите пожалуйста мне хоть слово в моём посте, где написано, что я кого-то в чём-то обвинял?
    Сообщение носит ознакомительный характер о том, "как делать не надо".
    Выше я предоставил скрин с водопадами двух программ.
    Видно как йт65 близкая к полосе вспр создает помеху. И видно станцию, которая работала прямо в полосе вспр вообще.
    В йт65 вручную, частота вводится так же вручную. В вспр лог ведется в базе данных на сайте wsprnet.org автоматически.
    На зрение и мыслительный процесс, простите - не жалуюсь.
    Если вас смутило то, что в йт65 частота 0 - так скрин нужно было сделать быстро, а йт65 работает и запускатеся медленно. Просто не вписал туда ничего, запустил просто в параллель, дабы посмотреть, что за станции работают. Выше, я привёл скрин где видно водопады обеих программ.
    Нет проблем. Открываем wsprnet.org и смотрим базу данных. Мои споты за это время о приёме сигналов RX3DHR за указанное на скринах время там наличествуют.
    Вас тяжело понять
    Очень жаль, что это так.
    Чувства тут непричём. Констатация факта о том, что неаккуратная работа в йт65 на одном кв диапазоне может привести к взаимным помехам другому виду излучения.
    Как не печально констатировать - да, к сожалению хамство в эфире давным-давно уже стало нормой.
    Очень жаль, что подобная практика дошла и до цифровых мод.
    Боритесь за что желаете, ради бога.
    Не понял вашего вопроса. О чем вы меня просили? Проверить "лицензированным генератором" точность установки частоты моего трансивера?
    Так я предоставил скрин на котором виден сигнал RX3DHR в вспр. Частота его сигнала есть в базе данных.
    "Лицензированным генератором", к сожалению не обладаю, но судя по приёму станций точного времени и частоты, а так же служебных станций - точность установки частоты и калибровка программ - верная.
    Где, в чём и к кому я проявил неуважение?
    С точностью установки частоты всех нормально.
    Программы откалиброваны и используются в том числе и на ДВ, где в полосе 2-3 Гц можно наблюдать 3-4 сигнала иногда.
    Спасибо. Вас так же с Рождеством, Владимир.
    К примеру, RX3DHR вполне регулярно можно наблюдать в логах wsprnet с мощностью 5 Вт на 160м принятым в австралии, к примеру. Антенна - верёвка 40м с балкона.
    Верится в это с трудом, Андрей. Чудес не бывает и физику никто не отменял.
    Ну и к сожалению, более современные программы не работают на стареньких компах.
    Плюс еще специфика использования на ДВ.
  14. #10529
    High Power Аватар для RA9LT
    12.12.2005
    Тюмень
    55
    574
    460
    864
    RI1AND шибко хорошо слышно нынче на 40-ке! Особенно по сравнению с Юж.Америкой.
  15. #10530
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Нет не боюсь ... согласно лицензии на категорию.
    Я так же работаю за 30 км через Земной шарик ...... более 16 тыс км .... ужасть какой то с этой не то "модей" не то с программой.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
