27.05.2017, 19:48 #10801High Power
- 23.01.2015
- 587
А как сделать что бы автоматически передача включалась? В тангенте то нажимаешь на передачу а тут как? Или в проге JT65 при нажатии идёт передача? Штекер придётся искать микрофонный и припаивать 3 провода
27.05.2017, 22:51 #10802
28.05.2017, 00:42 #10803High Power
- 23.01.2015
- 587
Yaesu FT600. На приём я то спаял, все принимается. Вот на передачу, к микрофонному входу трансивера провода какие выводить? От Джека идут 3 провода, ну 2 из них понятно к контактам 4 и 5(микрофон и общий микрофона), а экран нужен? У меня микрофон сделан, я контакт 5 (общий микрофона) соеденял с экраном, тут по такой же схеме? Передача будет обычная нажатием на кнопку
28.05.2017, 05:38 #10804Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Выход звуковой карты компьютера СТЕРЕО. Берите один канал. В настройках второй отключите.
Для РТТ (включение передачи) Используйте VOX трансивера. Как только появится сигнал с микрофона, трансивер включится.
В вашем варианте нужно ОЧЕНЬ аккуратно выставлять все регулировки по звуку. Можно очень запросто загадить весь участок диапазона.
Я не видел схему FT-600 но мне кажется что разьем AFSK связан с работой в цифре. Посмотрите схему, куда сигнал идет. Почитайте мануал - что прописано про этот разъем. Может и не надо подавать на микрофон?
Последний раз редактировалось RX4CD; 28.05.2017 в 05:45.
73. Сергей.
28.05.2017, 10:43 #10805High Power
- 23.01.2015
- 587
(12) AFSK
Это 3,5-мм трех контактный миниатюрный телефонный разъем подает выход приемника
с постоянным уровнем на кольцевой контакт, а аудио выход передачи — на конечный кон-
такт, для использования с контроллером пакетной связи (TNC) или с другим устройством
передачи данных. (например демодулятора WeatherFax). Входной уровень должен быть 60
мВ на 3 кОм, а получаемый выходной сигнал приемника имеет пиковое значение 100 мВ на 600 Ом.
Это из инструкции. Если подавать сигнал со звукавухи на микрофон , нужен ли экран?
Это штекерAFSK к трансиверу а к штекеру компа точно по такой схеме паять? Как там сигнал идет не знаюПоследний раз редактировалось R6NI; 28.05.2017 в 11:59.
28.05.2017, 15:18 #10806
28.05.2017, 15:22 #10807
28.05.2017, 15:34 #10808High Power
- 23.01.2015
- 587
afsk это походу что то не то,передача не происходит, звука то же нету ! шнуры спаял правильно
28.05.2017, 16:09 #10809
28.05.2017, 16:43 #10810High Power
- 23.01.2015
- 587
да всё правильно! щас для пробы просто поднёс тангенту к колонкам компа и нажал на передачу, 1 QSO есть но трансивер греется после 48сек на передачу, вентелятор постоянно включается! сзади вход AFSK наверно не то, нужно выводить на микрофонный вход трансивера! только вот ЭКРАН к какому контакту паять в микрофонном входе трансивера, соеденить его с контактом "мик.общая" можно?
28.05.2017, 16:51 #10811
28.05.2017, 16:54 #10812Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
В JT65/JT9 работают мощностью не более 15-30 ватт! А то и меньше. Этого вполне хватает даже для межконтинентальных QSO. Работать на 100 ватт - это как из пушки по комарам.
Корпуса трансивера и компьютера надо заземлить на один земляной контакт на заземляющей шине в вашем шеке. Это обязательно. Это выравнивает потенциалы на корпусах. Если между корпусами будет какое-то напряжение, то это чревато...поломками как трансивера , так и компьютера. Общий контакт на шнурке посадите на "микрофонную землю". И не забывайте уровень ALC во время передачи.
Какую программу вы используете?
P.S. Обязательно отключите в трансивере компрессор (спич-процессор). Иначе сигнал будет искажен.
Рекомендую - сначала выставите мощность. Потом, при неизменной громкости с компьютера, прибавляйте уровень по микрофону, контролирую уровень ALC. Как только начнет отрабатывать ALC, чуть назад. Это будет оптимально.
P.S.S. Вообще-то лучше сигнал подавать не через тангенту, а по шнуру - посторонние звуки не буду лезть.Последний раз редактировалось RX4CD; 28.05.2017 в 17:03.
73. Сергей.
28.05.2017, 17:50 #10813High Power
- 23.01.2015
- 587
стоит 40вт максимум, всё по уровню сигнала выставенно норма,прога JT65-HF. Насчёт заземления, то есть соединяется вместе корпус трансивера и компа и заземляется это так? Я думал всё отдельно
28.05.2017, 18:24 #10814Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Какие 40 ватт!!!! Убавьте на половину.
Заземление в шеке должно быть ОДНО! Должна быть одна земляная шина или контакт, которая соединена с контуром заземления. Желательно индивидуальным ( своим собственным). И желательно, как можно короче. И на него, на контакт или шину, от каждого "коробка" (трансивер, усилитель, компьютер, коммутатор и т.д.) идет свой провод. Достаточной толстого сечения. Примерно 6...10 кв.мм. по меди. Можно гибким проводом в изоляции. Соединять корпуса последовательно НЕЛЬЗЯ! Только от каждого аппарата свой провод к шине.
Вообще-то это прописные истины!
И, если вам нужно что-то сделать внутри "коробка", то:
1. Выключаете питание 220в.
2. Ждете 2-3 минуты, чтобы в блоке питания конденсаторы разрядились.
3. Потом начинаете отключать от "коробка" все "шнурки" и устройства.
4. "Земля" от корпуса отключается последней и подключается первой.
Это АКСИОМА!Последний раз редактировалось RX4CD; 28.05.2017 в 18:29.
73. Сергей.
29.05.2017, 21:13 #10815High Power
- 23.01.2015
- 587
А ещё говорят на кусок провода и 10 ватт весь мир берут, в любое прохождение, у меня только несколько японцев и Бразилия на 20 раза ответил
США почему то нету совсем, куда делись неизвестно?! Рядом смотрю сосед R7.. к нему Бразильцы толпами подходили на 21 Мгц. Вот по карте смотрю где меня принимали https://www.pskreporter.info/pskmap
везде кроме океании, а в США всего 1 станция наблюдения что ли, в Висконсине?Последний раз редактировалось R6NI; 29.05.2017 в 21:19.
1273Спасибо
