30.05.2017, 14:31 #10831Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
В шумах это где? На водопаде или где,настройте водопад.Это ведь только информация и не более того.Я вообще на него почти не смотрю......Вся эффективная информация в программе , а уж декодирование тем более . Вот почему и прием у вас явно плох......с таким низким уровнем по приему . Теперь отчасти многое стало понятно.
P.S.Да вот еще.Непосредственно на декодирование в огромной степени влияет мощность процессора компа. и связанные с этим настройки программы. Помните об этом.
И кстати как осуществляете коррекцию по времени и чем.(какой программой)Не менее важно.......Последний раз редактировалось R6LCF; 30.05.2017 в 15:10.
Владимир.73!
30.05.2017, 15:43 #10832High Power
- 23.01.2015
- 587
коррекция автоматом с компа идёт, тут в виндовсе настройки! вроде всё точно! по приему вроде норма, щас много станций но европа и немного японии. Нет США и Океании. При передачи именно на 14 мгц снежок на мониторе и шум в динамиках компа, не получается убрать! на 21 мгц и др норма
30.05.2017, 16:45 #10833Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
А вот это не правильно.Автор программы Джозеф Хотон Тэйлор ,кстати Нобелевский лауреат ,обязательно рекомендует применять только внешнюю программу для коррекции времени.
В основном в ходу две программы. У меня Dimension 4v5.0. Сервер коррекции времени Лондон у них бесплатно как и эта версия программы. Величину коррекции отметил красным. Скрин покажу:
Владимир.73!
30.05.2017, 18:56 #10834High Power
- 23.01.2015
- 587
Понял. Улов сегодня 3 станции,2 шт из Англии, и Япония! Я так понял отвечают те страны с которыми и в SSB работаю, DX вообще не отвечают
30.05.2017, 20:58 #10835Standart Power
- 25.02.2015
- 53
- 142
- 33
30.05.2017, 22:59 #10836
31.05.2017, 06:01 #10837Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,121
- 5512
- 2774
Вот, сегодня утром, на 30-ке, за час до ухода на работу. Тут вам и "мериканцы" и DX.
Обратите внимание на настройки органов управления на панельке, в самом низу водопада.
Кстати, по рапортам. рапорт -1 значит, что ваш сигнал очень громкий. А -28, сами догадайтесь. Не все еще используют такую мощную программу, как JTDX. Поэтому вам и не отвечают - ваш сигнал в точке приема ниже, чем может "учуять" и раскодировать программа у корреспондента. Или условия приема очень тяжелые - много мощных станций и большой шум эфира.Последний раз редактировалось RX4CD; 31.05.2017 в 06:09.
73. Сергей.
31.05.2017, 08:35 #10838High Power
- 23.01.2015
- 587
Всё таки не декодирует JT9 если ставить в настройках моду JT9 , включается Decode и ничего не происходит, на водопаде есть активность, и передача не включается
Последний раз редактировалось R6NI; 31.05.2017 в 08:53.
31.05.2017, 09:44 #10839
31.05.2017, 12:33 #10840High Power
- 23.01.2015
- 587
скачал версию 17,8 передача пошла но декодирует не сразу, пишет portial loss of data, через 5 мин вышла станция CQ HB9ELE, и тишина! В JT9 наверно не такая активность. если в проге поставить JT9+JT65 декодирует с двух мод получается на экран одновременно? только не пойму как, частота 14076 стоит , а как оно инфо с 14078 берёт?
Последний раз редактировалось R6NI; 31.05.2017 в 12:54.
31.05.2017, 13:25 #10841Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
31.05.2017, 14:13 #10842
31.05.2017, 15:18 #10843High Power
- 23.01.2015
- 587
ну не все же такие крутые спецы как вы
тут 100 программ и хрен его знает как работают, уже разобрался, всем спасибо
31.05.2017, 16:39 #10844
31.05.2017, 17:12 #10845High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 923
- 202
- 201
Эх... советчики.... Один круче другого. После этих "советов" пропадает всякое желание работать в JT65, JT9. Потому как эти советы приводят к бардачку на частотах данной модуляции. А 90дБ, кстати, не всем нужно выставлять. Все зависит от того как (через что) подается сигнал на вход звуковой карты с трансивера.
to R6LGL : разбирайтесь потихоньку сами и делайте все под себя. "Москва не сразу строилась..."Последний раз редактировалось RA0WHE; 31.05.2017 в 17:16.
Михаил
я в "НА-04" с 1993г.
1273Спасибо
