Страница 303 из 729 ПерваяПервая ... 203253293296297298299300301302303304305306307308309310313353403 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,531 по 4,545 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #4531
    24.03.2013
    Полевской
    49
    260
    151
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    По уровню ALC - что бы он не "зашкаливал".
    IC-729 отображает в % выходную мощность. Уровень ALC не где посмотреть.
  2. #4532
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Установите некий уровень мощности в CW - нажатие (ватт 30...50).
    Потом переходите в SSB и увеличивая уровень "модуляции" получите %-в 70 от CW.
  3. #4533
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Возник следующий вопрос - каким образом настраивается уровень на передачу ?
    Если на трансивере есть индикатор уровня ALC, то по прибору....
    Уровень выставляется регулятором...
    Если нет прибора, то уменьшаете уровень, до тех пор пока пока стрелка не "качнется назад"...
    Никаких 20-30% не выставляю, работаю 100% мощности (100-200Вт)...
    Изображения Изображения
  4. #4534
    24.03.2013
    Полевской
    49
    260
    151
    Вот оно самое простое ...
  5. #4535
    13.06.2010
    231
    31
    (100-200Вт)...
    Однако....
  6. #4536
    25.12.2013
    11
    кто поможет.Трансивер FT-950 Поставил WSJT-X прием идет. на передачу переключается и по САТ и по РТТ но сигнала нет. перевожу на VOX трасивер и программу начинает работать но ALC зашкаливает и мощность меньше 50ватт нельзя сбросить VOX не срабатывает. значит будет плохой сигнал хотя штаты на 40м при -20 отвечают значит декодирут. как запустиь по РТТ.
  7. #4537
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Такой вопрос, как реализован CAT и PTT? Какой нибудь лог не запущен у которого CAT через омнириг? На тест PTT откликается? И ползунком в правом углу мощность регулируется?
  8. #4538
    25.12.2013
    11
    может я неточно описал проблему. через САТ управляется лог UR5EQF но я еге не включаю совместно. РТТ на тест откликается. Мощность не регулируется та как ее нету на выходе пробую Tune
  9. #4539
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от US6EG Посмотреть сообщение
    (100-200Вт)...
    Однако....
    Да ужжж.
    Прочитал бы Джо Тейлор и сказал - на кой фиг я придумывал эту штуку Weak Signal.
  10. #4540
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    С EQF программа хорошо стыкуется только CAT не будет работать и диапазоны придётся переключать в ручную. Хотелось бы взглянуть на скрин конфигурации, там случайно не кракозябры на аудио устройство :-) И ещё, какая у вас винда? На чём реализован интерфейс? С другими цифровыми программами всё работает?
  11. #4541
    25.12.2013
    11
    Win XP. Програмой работаю без EQF. EQF работаю в PSK по САТ. РТТ через оптопару. по VOX работает передача. Разьем РТТ/РКТ трансивера соединен со звуковой картой компа через делитель
  12. #4542
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Простите за вопросы, тяжело въезжаю в коммутацию, смотрю мануал на 950-й.
  13. #4543
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Зачем использовать VOX если можно всё завести через разъём RTTY/PKT. PTT заведён на разъём RTTY/PKT трансивера и по PTT есть переключение приём-передача? Нажата кнопка RTTY/PKT и на трансивере выбран режим PKT-USB (значки PKT и USB горят). Короче всё как на 100-й странице мануала.
  14. #4544
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    кто поможет.
    Просто интересно, а сюда не обращались?
    http://forum.qrz.ru/ft-950/16358-ft-...en-opytom.html
  15. #4545
    25.12.2013
    11
    PKT-LSB включается а PKT-USB нет
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
