Страница 316 из 729 ПерваяПервая ... 216266306309310311312313314315316317318319320321322323326366416 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,726 по 4,740 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #4726
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от RD3AL Посмотреть сообщение
    Вижу VK7TR на 40-ке
    Отвечает Европе,меня не слышит
    Австралия вас слышит...
Название:	ScreenHunter_34 Jan. 25 21.33.gif
    Но "пробить" Европу и 100 ватт бывает недостаточно
  2. #4727
    Standart Power Аватар для RD3AL
    23.11.2004
    Moscow
    295
    81
    30
    СЛЫШИТ но тот кого зову нет. 100 ватт не интересно! максимально в этой моде ставил 30 ватт на 80-ке
  3. #4728
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Не пойму почему не совпадает прием с передачей в JT65-HF
    Привет Андрей!
    И кто тебе сказал что у тебя не совпадает прием с передачей? Зелёный маркер это ширина полосы в которой сигнал с границей полосы частоты сигнала (левая часть сигнала на водопаде) будет декодирован. Будут у тебя три станции с границами в данной полосе то все три будут декодированы. Ширину данной полосы можно увеличить и уменьшить. Если у тебя сигнал попадает в данную полосу ( зелёный маркер) но его граница находится за пределами то он не будет декодирован. Расширяя зелёный маркер в данной программе ты увеличиваешь нагрузку на систему, на слабеньких компах увеличивается время декодирования сигналов.
  4. #4729
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Новое обновление JT65-HF-HB9HQX-Edition
    Файл Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
    Что изменилось Download JT65-HF-HB9HQX-Edition from SourceForge.net
  5. #4730
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Обновлённая версия WSJT-X Windows release: v1.3, r3673
    http://physics.princeton.edu/pulsar/...X_130r3673.exe
  6. #4731
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Новое обновление JT65-HF-Comfort-4
    Файл exe only (v4.0.0.221a) http://abcsolutions.de/jt65hf/jt65-hf-comfort_221a.exe
  7. #4732
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Что нового в WSJT-X v1.3, r3673
    View Source
    The WSJT Development Group is pleased to announce availability of a new
    release of WSJT-X -- Version 1.3, built from code revision 3673.
    A link to the windows installation package can be found at
    WSJT Home Page
    Changes from beta release v1.2.1, r3590 include the following:
    1. An all-new WSJT-X User's Guide. For a preview, see
    WSJT-X User’s Guide
    2. Improved handling of compound callsigns (e.g., ZA/K1ABC, G0XYZ/P).
    3. Improved algorithm for flattening the displayed receiver passband.
    4. Some protection against "wrong band" posts to PSK Reporter following
    a band change.
    5. Fixes of two bugs that could cause a "hung decode" or abnormal
    program termination.
    We recommend that all WSJT-X users should upgrade to version 1.3.
    When upgrading it's permissible to install the new version into your
    existing WSJT-X directory, say C:\wsjtx. In that case, your existing
    program settings will be used.
    You might prefer to make a new directory, say C:\wsjtx1.3, thereby
    keeping your previous installation intact. You can then copy your setup
    file wsjtx.ini and log file wsjtx_log.adi into the new directory.
    We hope you will enjoy using WSJT-X v1.3! Installation packages for
    Linux and OS X should be available very soon.
    The Development Team is already hard at work on further program
    enhancements, to appear in the next revision.
    -- 73, Joe, K1JT -- for the whole WSJT Development Team
  8. #4733
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Автор ещё советует почитать интерактивную инструкцию по использованию WSJT-X WSJT-X User's Guide
  9. #4734
    Low Power Аватар для R2DD
    05.09.2010
    Пушкино
    78
    50
    16
    1445
    "JT-macros пользуюсь именно из-за того, что он позволяет быстро обходить любые
    ограничения (кроме длины строки), не заморачиваясь набором текстов вручную."
    Спасибо за информацию! Работаю уже почти месяц "нестандартным" спец позывным. Применяю программы WSJT-X v.1.3 и JTMacros-X v.2.4.13, которая идёт в составе с JTAlert-X v.2.4.13 (см. сайт hamapps.com). Совместное использование данных программ позволяет обходить проблемы, возникающие при приёме "нестандартных" позывных или при работе под таким "нестандартным" спец позывным сигналом.
  10. #4735
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Вообще то эта версия только вчера появилась...
    А вы месяц на ней работаете.
  11. #4736
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Что то странно ведет себя обновлённая версия WSJT-X Windows release: v1.3, r3673. На водопаде полно станций а декода или нет вообще или один два из 7-8 на водопаде. В тоже время JT65-hf проглатывает все как положено. Ставил все как положено даже, по рекомендациям хелпа поставил обновление времени с сервера NTP 10 сек.
  12. #4737
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Существенной разницы не заметил.
  13. #4738
    25.12.2013
    11
    тоже самое заметил. Вернулся назад на v1.2 все работает ОК
  14. #4739
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Народ извините за вопрос может странный
    Подскажите на 40-160 какая боковая используется
    Просто у меня старый аппарат и там нижняя боковая ... для пск и т.д. нормально
    Спасибо?
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  15. #4740
    High Power Аватар для UA1ZGK
    21.01.2004
    Мурманск
    50
    565
    104
    634
    Не заметил такого. Двое суток в выходные гонял на приём, всё нормально. И почему-то только зависит от настроек отображения водопада декодирование. Но всё отображаемое декодируется. Второй день погонял в компании с JT-Alert, тоже без проблем.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
