Страница 318 из 729 ПерваяПервая ... 218268308311312313314315316317318319320321322323324325328368418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,756 по 4,770 из 10934
Like Tree1273Спасибо
Тема: JT65-HF
  1. #4756
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    485
    580
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Боковая полоса развернётся.
    Что-то я совсем в ступоре...
    Если мы сдвинем опору, то боковая полоса сама по себе РАЗВЕРНЕТСЯ??? И не нужно формирователь SSB никак переключать???
    Хотя, конечно, все может быть, нужно подумать...
  2. #4757
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Сдвинуть опорный генератор.
    Когда-то делал
    ставил последовательно с кварцем опорника маленькую емкость подстроечную
    и переключал замыкал реле
    Потом аппарат был у товарища и вернулся без этой цепи ...
    Ясно спасибо ..
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  3. #4758
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Боковая полоса зависит оттого как расположена опорная частота, выше или ниже частоты среза кварцевого фильтра.
  4. #4759
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    485
    580
    Все, спасибо, понял.. Вместе с опорой уедет все, а фильтр-то не уедет... И в него другая боковая попадет..
  5. #4760
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Всё забывается и только потому что перестали делать своими руками а покупаем готовое-импортное.
  6. #4761
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вот ещё один пост по решению проблемы дискретизации.
    Joe W4TV wrote:
    > > Vista, Windows 7 and Windows 8 all have problems with
    > > resampling when the default sample rate and the requested
    > > sample rate are not integer factors. ...
    > > Integral factors can simply "throw away" the unneeded samples.
    Joe K1JT replied:
    > For the record: actually that's a *very* bad way to do integral-factor
    > downsampling, unless the data have already been low-pass filtered in
    > either hardware or software with a stop-band starting frequency no
    > higher than half the output sample rate.
    > This is one of the reasons that WSJT-X now samples at 48 kHz, by
    > default, and does its own (high-quality) downsampling.
    Lots of issues with the redesign of the audio subsystem in Windows Vista.
    When an audio driver supports both 44.1 kHz and 48 kHz Microsoft decided to
    default to 44.1 kHz - likely due to the belief that there was more content
    out there that has been sampled at the redbook (CD) rate.
    A couple of years ago I ran into an issue playing out audio at a rate that
    was different than what the card was set for. Windows has a number of
    different sample rate conversion routines. DirectSound was OK - but
    applications that use the waveOut API had the problem. This was
    acknowledged as a bug and because of common code affects both waveOut and
    waveIn. A hotfix was released; I don't know if this has been rolled into
    any subsequent Windows 7 update. Here's a link to the hotfix article:
    Audio file sounds distorted after you convert the sample rate in Windows 7 or in Windows Server 2008 R2
    The nice thing about Windows 7 - I can setup my microHAM boxes with their
    own audio interfaces (in Windows) and fix the sample rate to 48000 Hz for
    use with WSJT ... and then use a separate audio device (like on the
    motherboard or add-in card like Soundblaster, etc.) for normal computer
    audio ... which can be set to whatever rate you need/desire.
    Bob W1QA
  7. #4762
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    06:49 3 -14 -0.2 716 B RX5DX 4S7KKG -07 на 15ке..
    это уже у меня 120 ДХСС
  8. #4763
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Очередное обновление JT65-HF-Comfort-4
    Файл exe only (v4.0.0.332a) http://abcsolutions.de/jt65hf/jt65-hf-comfort_332a.exe
  9. #4764
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    294
    59
    413
    У меня почему то ни один из exe only не запускается , просит dll.
  10. #4765
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Нужно копировать с правом доступа.
  11. #4766
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    294
    59
    413
    Это как???
  12. #4767
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    если один экзешник, то его нужно копировать в папку с прогой комфорта, тогда просить dll не будет
  13. #4768
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    294
    59
    413
    Всё уже сам разобрался, но всё равно спасибо
  14. #4769
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    Штампуют, уже 345а версия.
  15. #4770
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вроде как перезалили версию (v4.0.0.345a) http://abcsolutions.de/jt65hf/jt65-hf-comfort-setup.exe
    Внесли исправления.
  1. Новая мода JT65
Метки этой темы
