12.04.2013, 06:02 #241Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Может при включенной широкой полосе по декодированию но это это будет видно на водопаде и в окне программы появятся дублирующиеся записи с разным указанием частоты. Такое наблюдал в JT65, здесь пока не встречал. Хотя "паразитов" работающих большой мощность появилось достаточное количество и в данной моде.
Появилось новое обновление v0.9, r3158.
Добавлено через 47 минут
Что изменилось ещё не отписались но в версии 3157 добавили:
1. Возможность растянуть окна по ширине экрана (наконец то, хотя окно водопада и так растягивалось) но не на весь экран(в каждой новой версии по чуть-чуть)
2.Новые возможности кнопки Erase. Одинарное нажатие очищает левое окно, двойное полностью очищает окна.
3. Появились клавиши быстрого доступа:
Alt-D: Снова декодировать QSO частоты (аналогично нажатию кнопки Decode )
Shift-D: Сделать еще одно полное декодирование в обоих окнах
Alt-E: Erase (нажатие кнопки Erase)
Ctrl-F: Изменить текстового сообщения в окне free text message
Alt-H: Остановить передачу (отжать Enable Tx)
Alt M: Активировать Монитор
Alt-N: Включить передачу (нажатие Enable Tx)
Alt-Q: Сохранение QSO (нажатие кнопки Log QSO)
Alt-S: Stop (нажатие кнопки Stop)
4. Новая опция - передача отключается после отправки 73 и "Runaway Tx watchdog". ( галка в сетапе)
5. Исправлена ошибка в сохранении "report received"
6. Исправлена логика "Runaway сторожевой Tx"( не совсем понял логики).
7. Исправлена ошибка усеченный символов 17 и 18 декодированного сообщения.Последний раз редактировалось RC2SC; 12.04.2013 в 06:11. Причина: Добавлено сообщение
73! Владимир (RC2SC)
12.04.2013, 08:59 #242Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,128
- 915
- 1759
Частоту передачи, например на CQ,
устанавливать только из основного окна?
Как в окне с водопадом установить?73. Леонид (RA1WU) :: Псков
12.04.2013, 11:29 #243
12.04.2013, 12:11 #244
14.04.2013, 08:09 #245Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Следующая версия v0.9,r3166
Виталий UA3ALE
14.04.2013, 19:07 #246Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,128
- 915
- 1759
На обычный GP на 20-ке сигнал до +10 дБ
Видимо у нас так принято, хай трошки бильш
не интересно...73. Леонид (RA1WU) :: Псков
14.04.2013, 19:50 #247
14.04.2013, 19:53 #248Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,128
- 915
- 1759
Я даю не больше 10-ти ватт.
14.04.2013, 20:50 #249Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Странно слышать..... Можно уменьшать хоть до ноля!
Регулировать надо по линейному входу с компьютера, а не в трансивере
что видимо все и делают поэтому и такие плохие сигналы!
А в трансивере выходной каскад должен быть открыт полностью 100%
Тогда внешний или внутренний показометр трансивера может показывать и меньше!Виталий UA3ALE
14.04.2013, 21:38 #250Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,128
- 915
- 1759
Я так и делаю. В трансивере 100%, а уровень
выхода с компьютера.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
14.04.2013, 22:57 #251Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Все-таки надо проверить, тк. транзисторы РА работают не в "А" режиме и малые уровни НЧ искажаются больше,вероятно правильнее устанавливать 50% НЧ сигнал
и затем выход устанавливать в трансивере.Впрочем надо смотреть схему конкретного трансивера ,как там построен драйвер и РА . Этот вопрос хорошо знае т Шульгин Г ,его и надо просить проконсультировать.73Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
15.04.2013, 00:06 #252Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Последний раз редактировалось UX8IW; 15.04.2013 в 00:17.
15.04.2013, 08:28 #253Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,128
- 915
- 1759
Почему 15 на ползунке и 15 на выходе? Нет конечно.
У меня на ползунке 2 и 10 ватт на выходе. Чем меряете
выходную мощность, неонкой?73. Леонид (RA1WU) :: Псков
15.04.2013, 09:37 #254Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Плохие сигналы потому что накрутив на трансивере 100 ватт и прибрав уровень на звуковой карте вы измерив ALC увидите что оно у вас вроде бы на нуле, начинаете работать и получаете размазанный сигнал. А вот включив на полную мощность (100 ватт) и переключив в режим измерения ALC прибирая уровень звуковой карты пока стрелка не упадёт на нуль вы увидите что на ползунке микшера значение будет гораздо меньше, у меня 8. Так у кого будет чище сигнал, у меня с прибранной мощностью трансивера при 0-ом ALC или у кого то кто прибрал уровень звуковой карты и наплевать какое ALC у него.
15.04.2013, 10:00 #255Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
52Спасибо
