15.04.2013, 20:00 #271Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
15.04.2013, 20:21 #272Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
15.04.2013, 21:17 #273Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Вот ещё.
73! Владимир (RC2SC)
15.04.2013, 21:32 #274
15.04.2013, 23:28 #275Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Никак не выйду за -25, как только амплитуда сигнала не превышает уровень первой строки - сигнал не декодируется (2-й скрин).
На первом скрине видно восемь сигналов, но декодировано только 6-ть, 8-й не декодировался по вышеуказанной причине, а один пропущен...
16.04.2013, 08:55 #276Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Да никаких! В 1994 UA3AIC привез мне его из за бугра и с тех пор трудится уже 19-й
год. С 1995 начал работать в цифре и по сей день трудится без замечаний! Единственно раньше вел журнал LOG-EQF еще с DOSовских времен на отдельном стареньком ч/б нотбуке потом журнал работал и под виндой но я упустил момент
когда он стал платный и далее удалось найти как с наименьшими трудами перевести
в адиф формат и присоединится к UR5EQF
DATA кабель спаял сам сразу
САТ кабель с 25-пиновым древним СОМ-овским разъемом у меня был куплен(см. картинку)
Переходник на 9-пин далее СОМ-USB и в нотбук
В Омни-риге нашел ближайший TS-690(TS-850)
В настройках порта обязательно установить синхронизацию и УСЁ!
Работает с журналом без проблем!Виталий UA3ALE
16.04.2013, 11:47 #277Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Понижаем градус
16.04.2013, 12:57 #278Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Виталий,прошу прощения,я дал не полную инфу,у УА3ЖФЛ YAESU-450,вот с ним и акробатика,подключается через USB и виртуальные порты организованы в самом трансивере ,но почему-то никак не запускается PTT, пришлось ему работать VOX-ом! 73
Добавлено через 12 минут
Пробовали-ли Вы менять режим декодирования? Быстрый,обычный и глубокий,у меня было такое,быстрый не справлялся,сделал глубокий-декодировал, но есть опасность, не справится комп с большим к-вом сигналов. 73Последний раз редактировалось UA3AEE; 16.04.2013 в 12:57. Причина: Добавлено сообщение
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
16.04.2013, 13:00 #279Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
16.04.2013, 13:09 #280
16.04.2013, 22:51 #281Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
17.04.2013, 08:07 #282Standart Power
- 30.11.2010
- Моршанск
- 55
- 204
- 116
Обновился до последней версии. Нечто новенькое, два приёмных окна и т.д.
Вопрос: есть ли возможность оперативно передвигать красный курсор по водопаду как зелёный? Может где в настройках не разобрался?Александр (RG3R)
17.04.2013, 09:07 #283Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Вышло очередное новое обновление WSJT-X (v0.9, r3188).
Добавлено через 53 минуты
v.0.9, r3188
1. CAT теперь считывает значение частоты трансивера. Показание частоты в программе становится красным если не совпадают частоты трансивера и программы ( скорее выбранные диапазоны). При перезапуске программы переключение происходит к последнему корректному значению ( последнему совпадению). Данное новшество не будет работать если у вас не работает CAT в программе WSJT-X.
2. Добавилась новая кнопка "Tune" - Тон. При нажатии которой модулируется одно тоновый сигнал на передачу. Повторным нажатием на эту кнопку отключаем передачу одно тонового сигнала.
3. Добавлены ярлыки в "Tab 2" и расширенны поля в оконах ввода текста.
4. Исправлена логика "Runaway Tx watchdog".
5. Исправлено "Prompt me to log QSO", больше не требует установки "ID after 73".
6. Дополнительные изменения для Linux пользователей. Возможность отправки спотов, решены проблемы с кодом.
Добавлено через 2 минуты
Жмём Ctrl + кликаем мышкой на нужное место на водопаде.Последний раз редактировалось RC2SC; 17.04.2013 в 09:12. Причина: Добавлено сообщение
17.04.2013, 12:11 #284Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Сначала да,потом разобрались! 73
Добавлено через 2 часа 52 минуты
О декодировании.
Имеется UW3DI-2,доведенный для работы в цифре. PSK-31 и тд. и JT65
идут на нем превосходно,но на JT9-1 спотыкается,не хватает стабильности,уход временами в 4-5 гц за 1 минуту для этой моды -хана,не
декодируется,если же герца 2,то декод идет,но резко сокращается к-во
одновременно декодированных станций,плохо декодируются большие уровни.
При применении ФТ-900 картина иная ,даже большие уровни хорошо
принимаются,поэтому для сэбе я вывел истину,на JT9-1 стабильность
TRX решающа. 73.Последний раз редактировалось UA3AEE; 17.04.2013 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
Валерий UA3AEЕ
17.04.2013, 13:29 #285Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Провел первую свяэь в JT9-2 !
Правда с Европой
Но начало положено!
Виталий UA3ALE
52Спасибо
