02.05.2013, 22:43 #391Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Последний раз редактировалось RC2SC; 02.05.2013 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
73! Владимир (RC2SC)
02.05.2013, 23:51 #392Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Наконец скачал,что изменилось?
Группа разработчиков приближаются к выходу стабильной "версии 1.0" выпуск WSJT-X. Появился комментарий что работы по программе временно замораживаются. Будут в основном вестись работы по исправлению ошибок и улучшению работы декодера.
В описании к этому обновлению.
1. Смена диапазона происходит всякий раз когда Band combobox активна. Даже если выбранный диапазон не изменился. Поясняю; допустим в программе выбрали диапазон 20 m. На шкале программы соответственно будет значение частоты 14.078.00 Переключаем трансивер на диапазон 15 метров, на шкале будет частота 21.078.00 и красная подсветка шкалы так как в Band combobox стоит значение 20 m. CAT должен быть запущен. Скрин к пояснению ниже.
2. Программа не устанавливает настройки Rig. Выставить установки в Rig должен пользователь. Это скорее комментарии к вопросу от пользователей; Я выбрал в Rig свой трансивер но CAT почему то не работает
3. Временной интервал опроса частоты частоты теперь задаёт пользователь. Установите интервал в 1-ну секунду, отлично работает с KENWOOD TS2000. Если выбрать ноль то не будет опроса частоты (что означает управление в одном направлении, CAT от программы к радио).
4. Дорабатывается инструкция к Version 1.0
И ещё совет от автора на последок. Сначала включайте радио, интерфейс ( короче включите оборудование ) а уж затем запускайте программу WSJT-X. Выключение производите в обратном порядке
Последний раз редактировалось RC2SC; 03.05.2013 в 00:07.
03.05.2013, 01:24 #393Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Новая версия заработала в паре с логом, диапазоны переключает, но если крутить валкодер, частота не меняется - остаются три нуля. Если без лога, то меняется...
И с логом интервал опроса пришлось оставить равным нулю.
03.05.2013, 06:05 #394Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Если интервал опроса выставил равный нулю то рядом с Band combobox загорается тёмно жёлтый квадрат и программа переключает диапазоны в трансивере. При перестройке трансивера по диапазону (валкодером) частота на шкале программы не меняется. Если устанавливаю временной интервал равный единице то рядом Band combobox загорается красный квадрат. Из программы диапазоны в трансивере не переключаются а на шкале программы поочерёдно на красном фоне загораются разные значения частоты но на 3-4 раз правильное на черном фоне. И так происходит по кругу. В рефлекторе так же отмечают что с HRD CAT программы ведёт себя похоже как и с логом EQF, то есть бог знает как. А вот если не запускать лог то всё работает замечательно. После экспериментов так же интервал времени оставил равный нулю.
05.05.2013, 17:33 #395Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Как в версии 0,95 ограничить полосу декодирования на водопаде?
Раньше было можно с обоих сторон подгонять стрелками,а теперь
ни-ни! PSE подскажите! 73Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
05.05.2013, 18:15 #396Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..а зачем сужать полосу декодирования?
73! Евгений
05.05.2013, 18:52 #397
05.05.2013, 19:52 #398
05.05.2013, 20:21 #399Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...ну насчет компа это в принципе верно, но если комп современен , то не важно. А что касается внимания, то по мне чем больше вижу станций , тем больше возможностей не упустить DX, на принятие решения времени хватает...собсно поэтому и спросил "зачем". Ваши аргументы понятны теперь. Спасибо.
73! Евгений
05.05.2013, 20:32 #400
05.05.2013, 20:39 #401Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
ок.Удачи.73
73! Евгений
07.05.2013, 21:53 #402Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...право, на 80-ке лучше...ну куда это годится
73! Евгений
13.05.2013, 22:49 #403Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Что за мода? Один тик равен 2м минутам,а ширина сигнала = 10гц ???
Валерий UA3AEЕ
13.05.2013, 22:59 #404Standart Power
- 01.02.2008
- п Большевик
- 307
- 142
Да этот сигнал я тоже вижу,поробую включить JT9-2
принял,два раза позвал его,но не отвечаетПоследний раз редактировалось RV6FT; 13.05.2013 в 23:11.
13.05.2013, 23:12 #405
52Спасибо
