Страница 3 из 1855 ПерваяПервая 1234567891013531035031003 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #31
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от UA3WM Посмотреть сообщение
    Просто выполняем:
    checkout-wsjtx
    Простите дилетанта но хочу спросить чем отличаются команды;
    checkout-wsjtx
    checkout-wsjtxrc
    checkout-wsjtxexp
  2. #32
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    checkout-wsjtx
    checkout-wsjtxrc
    checkout-wsjtxexp
    wsjtx - для wsjtx 1.7 devel
    wsjtxrc - для wsjtx 1.6 индексами RC1, RC2 и т.д.
    wsjtxexp - для wsjtx 1.6
  3. #33
    27.11.2010
    69
    266
    100
    У меня все по старинке
    вводим команды:
    checkout-wsjtx
    build-wsjtx package (на вопрос 'update from SVN before building?' отвечаем 'y')
    ничего не стирая
    вчера делал
    Сейчас попробовал еще раз все получаетья
  4. #34
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    вводим команды:
    checkout-wsjtx
    ничего не стирая
    вчера делал
    речь идет о собственной модификации исходного кода, однажды сделанная она будет потом проникать во все вновь скомпилированные релизы до тех пор пока не будут удалены определенные папки
  5. #35
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JT9: паразитная амплитудная модуляция 50 Гц, пример устранения
    только что наш коллега смог устранить паразитную амплитудную модуляцию 50 Гц наблюдавшуюся у него в передающем тракте в двух разных сетапах:
    1. TS590, в котором использовалась встроенная звуковая карта, подключение трансивера к компьютеру было выполнено цифрой через USB
    2. IC756, подключение к звуковой карте компьютера кабелем с аналоговым аудио сигналом.
    Вариант цифры с TS590 давал больше глубину амплитудной модуляции по сравнению с аналоговым подключением.
    В обоих случаях причиной оказалась разница напряжений сети между корпусами трансивера и компьютера. После соединения корпусов шиной с малым сопротивлением паразитная амплитудная модуляция исчезла.
    Поскольку многие блоки питания используют на входе 220 Вольт конденсаторный фильтр со средней точкой, разница в сопротивлении конденсаторов такого фильтра может привести к разнице напряжений частотой 50 Гц на корпусах более 10 Вольт, в экстремальных случаях даже более 30 Вольт.
    Аудио и USB кабели как правило имеют высокое сопротивление проводника, что приводит к падению на "земляном" проводе кабеля большой части разницы напряжений, эта разница и модулирует сигнал. В таком случае качественная соединяющая корпуса шина с малым сопротивлением обеспечивает чистоту JT сигнала.
    Чем больше емкость конденсаторов в сетевых фильтрах, тем более критично сопротивление соединяющей корпуса шины.
    Ну и напоследок самое интересное - в JT65 в декодированных сигналах паразитной AM не было, только в JT9. Для сравнения двух мод использовалась общая несущая звуковая частота. Наверно причина в ширине спектра, при большей ширине спектра JT65 побочные излучения JT65 сливаются в непрерывный шум, и возможно поэтому не декодируются как отдельные сигналы.
  6. #36
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Понятно.Это пока меня не касается
    Попробую старую версию сделать
  7. #37
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    использование согласованной фильтрации на КВ...
    Вот так ответил Joe K1JT, кратко и ясно: функционал согласованной фильтрации не предназначен для использования на КВ.
    увы
    Скорее всего причина в процессорной мощности, требуемой для фильтрации большого количества кандидатов.
    Поскольку функционал в последних релизах активируется для JT65, когда нибудь я его попробую погонять на КВ с включенным узким кварцевым ПЧ или конденсаторным НЧ фильтром трансивера, при работе на общий вызов.
    Файлик Call3.txt я для КВ сделаю и выложу на файлообменник, на случай если кто нибудь тоже захочет попробовать.
    Ответ Joe на мое письмо-предложение создать Call3.txt для КВ:
    Date: Tue, 05 Jan 2016 09:15:23 -0500
    Subject: Re: [wsjt-devel] Call3.txt for HF hinted decoding
    To: WSJT software development <wsjt-devel@lists.sourceforge.net>
    Hi Igor,
    Hinted decoding is not for use at HF.
    -- Joe, K1JT
    On 1/5/2016 12:05 AM, ????? ? wrote:
    > Hi Joe and All,
    > I would like to create Call3.txt for HF hinted decoding using the collected All.txt files,
    > what do you think if it is worth to make somewhere storage for various collected All.txt files to use them for further Call3.txt development?
    > 73 Igor UA3DJY
  8. #38
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Тут я полностью согласен с Joe так как обрабатывать большие массивы данных (Call3 для HF) будет сильно затормаживать процесс декодирования в широкой полосе. Хотя для одиночного декодирования и небольшой базы позывных на УКВ сейчас это приемлемо! Хотя с другой стороны кто мешает сделать свою базу КВ для DX станций!
  9. #39
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    новый функционал WSJT-X для УКВ Decode->Include averaging
    вот краткое описание нового функционала WSJT-X "усреднения сообщений" который тоже используется только на УКВ и пока только для JT4, в будущем будет использоваться и для JT65. При активации декодирования с подсказкой (Include correlation) используется встроенный функционал "усреднения сообщений", последний абзац относится к декодированию с подсказкой(deep search, hinted decoding, experience based decoding) :
    "Message averaging is used mainly on EME with JT4 and JT65. In WSJT-X I
    believe it is only implemented for JT4 at present. It averages multiple
    periods of decodes to try and get a better match for a successful
    decode. There is also a "Message Averaging" window accessible from the
    View menu which shows a running total of periods average indicating
    which periods of the current averaging set contributed to a successful
    sync or decode. t is only really useful when one signal is being decoded.
    In deep search mode where know EME callsigns and grids are given
    priority when trying to match a successful decode message averaging is
    also used. This combination can give several dB better decoding
    resolution than the normal decoding algorithm."
  10. #40
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В общем направлении мыслим, думаю создать разные базы по континентам и цеплять необходимую в зависимости от условий прохождения.
    Можно давать CQ JA и использовать базу только JA станций, CQ VK - базу станций Австралии, CQ NA - базу станций США, и т.д.
    3 дБ на прием равносильно увеличению мощности передатчика корреспондента в 2 раза, не хочется терять такую возможность дальней связи.
    Когда то я создавал базу данных CW станций Японии, очень помогала при работе в CW на НЧ диапазонах.
  11. #41
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    Поднял у себя http файлсервер, закрылся от поисковиков файлом robots.txt - поисковики меня не видят.
    Побросал туда актуальный софт.
    Но надо ли оно светить это ?
  12. #42
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    нет, линк рано или поздно расползется в сетке, не надо тревожить разработчиков - они и так под завязку в работе над проектом.
    Та страничка сайта японца тоже была недоступна поисковикам, а в итоге с нее качали софт все кому не лень... что и привело к скандалу.
  13. #43
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Лучше всего на облако и если кому потребуется то по запросу через e-mail - ссылку на скачку!
    P.S. Скомпилировал r6347 но по сути ничего нового по декодированию.
  14. #44
    24.03.2013
    Полевской
    50
    260
    151
    6350 уже ...
    На досуге перевел для себя инструкцию по компиляции, посмотрите/подредактируйте и можно тут в теме выложить.
    Компиляция WSJT.docx
    Последний раз редактировалось RA9CMG; 05.01.2016 в 20:50.
    Василий | TRX: SDR-Deluxe TRX 2208, SDR-Minor| Ant : V-Delta 15M | QTH : MO06
  15. #45
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    В документе исправьте
    • Ввести“build-wsjtxpackage”без кавычекинажатьEnter
    • Ввести“build-wsjtx package”без кавычек и нажать Enter
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
