30.04.2016, 00:40 #976
30.04.2016, 07:58 #977
30.04.2016, 09:58 #978UR5WCAГость
Пожалуйста покажите мне где можно скачать mod 15.2. Компилировать не умею, а версия вижу стоящая. Хочется попробовать.
30.04.2016, 10:10 #979Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
использование декодирования с подсказкой
Даже при очевидных преимуществах декодирования с подсказкой по сравнению с FTRSD декодером, ложные декодирования-подсказки могут вызывать неоднозначную реакцию. Вчера у меня было сразу два ложных декодирования подсказки на одном интервале декодером DX Call при сильном сигнале рядом с частотой QSO, оба с разными рапортами на разных проходах декодирования.
Еще раз хочу обратить внимание на алгоритм работы декодирования с подсказкой. На каждый позывной из списка CALL3 и на позывной DX Call декодер-с-подсказкой генерирует 66 сообщений(кодовых слов) которые потом сравнивает с кодовым словом кандидата на частоте QSO.
В этих сообщениях 30 прямых рапортов(-01...-30), 30 рапортов начинающихся с буквы R.
Остальные 6 сообщений это CQ, RRR, RR73, RO(УКВ), 73, позывной оператора + позывной корреспондента + грид локатор.
Такое распределение сообщений определяет вероятность ложного декодирования подсказки: c рапортом ложное декодирование будет появляться в 60 раз чаще чем любой другой из оставшихся шести вариантов. Соответственно декодирование с рапортом должно рассматриваться оператором как потенциально ложное с большей вероятностью чем любое другое сообщение.
Если нет необходимости использовать декодер DX Call то желательно держать окошко DX Call пустым.Последний раз редактировалось UA3DJY; 30.04.2016 в 10:35.
30.04.2016, 10:38 #980Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
30.04.2016, 12:09 #981Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
30.04.2016, 13:30 #982Standart Power
- 30.07.2011
- Волгоград
- 387
- 187
- 346
Этот гм... гражданин при попытке сработать с ним писал "NO RUSSIA", а у самого непатриотичные цвета в программе. Должно быть только так:
RK4A ex UA4ALT (Дмитрий)
30.04.2016, 17:51 #983Заблокирован
- 11.06.2012
- Ivano-Frankivsk
- 17
- 4
- 8
30.04.2016, 21:32 #984Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
еще раз 4 декодирования на одной частоте - по одному на каждый проход декодирования
01.05.2016, 12:13 #985Silent Key
- 26.11.2007
- Белоозёрский
- 5,061
- 2121
- 3656
0910 -8 -0.4 1276 # CQ XT2IVU IK92
Сейчас на 17-ке и это антенна у меня на JA...
Первым взял HB9, а потом стал отвечать только нашим
Последний раз редактировалось RJ3AA; 01.05.2016 в 12:17.
[I]73! Сергей[/I]
01.05.2016, 22:18 #986Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
логика применения и количество проходов декодирования в mod15.2
Ответ на этот вопрос будет интересен всем, публикую его на форуме:есть вопрос. Ты писал, что мод-15 делает 4 прохода (видимо до 4) при декоде.
А в настройках числа проходов вижу только цифры 1, 2 и 3. А где заветная цифра 4 ?
По причине сложности примененной логики я не стал менять настройки в закладке Advanced, в софте применил несколько условий включения проходов декодирования.
Первый проход ( = 1 в настройках) разделен на два или четыре подпрохода, в зависимости от количества кандидатов на декодирование. Применяется еще несколько условий которые определяют выйти из первого прохода на втором подпроходе или идти до четвертого подпрохода. Если софт решает что можно выйти на втором подпроходе первого прохода то происходит переход на проход =2 и проход = 3 в настройках.
Разница в том что на первом проходе независимо от количества подпроходов используется один и тот же список SYNC кандидатов на декодирование. На втором и третьем проходе список SYNC кандидатов вычисляется заново после вычитания сигналов из спектра, также на втором и третьем проходе применен другой SYNC порог выбора кандидата на декодирование, отличающийся от первого прохода.
Любой декодированный сигнал вычитается из спектра сразу после окончания его декодирования, программа на каждом проходе работает с сигналами последовательно по SYNC списку, один за другим. SYNC список кандидатов имеет порядок на уменьшение по значению SYNC, кандидаты находящиеся на частоте QSO помещаются в начало списка.
При первом проходе если кандидат из SYNC списка не декодировался на первом подпроходе то будет предпринята попытка его декодирования на последующих подпроходах. Такая логика обеспечивает высокую эффективность декодирования JT65 при большом количестве сигналов на диапазоне, на каждом подпроходе может декодироваться примерно до 12 сигналов - количество зависит от степени пересечения спектра сигналов.
SYNC кандидат есть значение функции корреляции между (сигналом+шумом) или шумом в конкретном бине спектра и последовательностью синхронизации JT65. Чем больше корреляция между сигналом в бине и синхропоследовательностью тем больше значение SYNC и тем ближе к началу списка декодирования находится этот кандидат.
Если в настройках выбрать 1 проход декодирования то софт может выполнить либо два либо четыре подпрохода.
Если выбрать 2 прохода декодирования то может быть либо 4 подпрохода первого прохода либо 2 подпрохода + второй проход.
Если выбрать три прохода декодирования то софт может сделать либо 4 подпрохода первого прохода либо 2 подпрохода первого прохода + второй + третий проход декодирования.
Вся логика выбора подпроходов и проходов находится в исходном коде jt65_decode.f90, сортировка SYNC кандидатов в списке, а также ограничение количества кандидатов в списке в зависимости от номера прохода находятся в исходном коде sync65.f90.Последний раз редактировалось UA3DJY; 01.05.2016 в 22:47.
03.05.2016, 08:41 #987
Доброго времени суток!
Хочу выразить благодарность, Игорю UA3DJY, за прекрасную доводку программы. Используя на приём, простой трансивер Айком IC-718, звуковую карту фирмы креатив, Спайдер 3 элемента на 20 метров. Без особого труда с комплектом моей аппаратуры, стал принимать DX станции, и это при огромных помехах создаваемых, бульдозерами на верёвках, и отсутствии выключения АРУ в моём трансивере. По сравнению с Американской версией программа стала работать намного лучше. Прельщает в программе то - что за 25 лет работы в эфире цифрой, появилась возможность слышать не только тех, кто громче, но и тех, кто интереснее на фоне мощных станций. Конечно ложные декодирования в условиях загруженного диапазона, поначалу мешали. Но по мере накопления опыта работы с программой все эти недостатки ушли на второй план. Да и ложные декодирования у меня чаще бывают во время только работы на приём, в зашумлённом диапазоне. Но на фоне мощной станции пятого района, не раз помогала подсказка, что меня ещё завёт и DX станция. Спасибо Игорь! А любителям CQ хочу пожелать больше слушать радио эфир, пользы больше для вас будет. Просто со стороны забавно наблюдать, за вашей работой в эфире. Ну не дехи вы, а если вас начинает, вызывать DX станция, чаще всего вы ей не отвечаете.
03.05.2016, 09:24 #988Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Что то у вас мнение ну совсем никуда.......о Российских позывных.Разворачивая антенну на 315*со своего местоположения на 20м диапазоне пробиваюсь через Европу ,американцы в очередь становятся(да на пути Европа отвечаю и им,но когда отвечают два -три ,то выбираю по интереснее для себя).Несмотря на плохое прохождение в данный момент каждый вечер несколько есть,а если у меня терпения хватает то и до десятка,правда это реже.Японцы и Азия на ура отвечают всегда в очень большом количестве(у меня связей с Японией уже пять сотен на разных диапазонах и зачастую сами вызывают,сам уже не вызываю много уже,на других ориентируюсь)да Австралию вызываю сам так же как и Южную Америку,острова.Отвечают всегда на УРА.Так что не надо Российский радиолюбителей принижать.
А вот что насчет программы ,да, Игорю большое спасибо!!!Последний раз редактировалось R6LCF; 03.05.2016 в 09:40.
Владимир.73!
03.05.2016, 09:45 #989
Разворачивая антенну на 315* на 20м диапазоне пробиваюсь через Европу ,американцы в очередь становятся.
Так я и не в Европе живу. Громче она у меня идёт, и 315* порой не помогает. Да я и не про РОССИЙСКИЕ позывные. А про любителей только CQ и не важно кто зовёт. Впрочем и Американцы у меня не DX. А вот сегодня 3D2ER с утра работает, куда там и прекрасная программа не помогает.
03.05.2016, 16:22 #990Silent Key
- 26.11.2007
- Белоозёрский
- 5,061
- 2121
- 3656
Сегодня получил вот такую наклейку от ARRL:
Как я понимаю это за WAS JT9.
А кто-нибудь получал за WAS JT65? Мне точно не приходила... или потерялась...
[I]73! Сергей[/I]
17119Спасибо
