Страница 104 из 1855 ПерваяПервая ... 454949798991001011021031041051061071081091101111141542046041104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,546 по 1,560 из 27812
Like Tree17119Спасибо
  1. #1546
    QRPP
    20.03.2015
    Kharkov
    5
    400
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    может кто чего увидит. Винда 7.
    Нажми на папочку где C:\Users\ и т.д. и установи путь к файлуwsjtx.exe. Что-то вроде этого C:\WSJT\wsjtx\bin\wsjtx.exe
  2. #1547
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    НЕ понял, в строке -"Log path"?
  3. #1548
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Вот скины может кто чего увидит. Винда 7.
    Пути прописаны правильно.
    Если точка в нужном месте стоит то запускаем нажатием кнопки значка программы. По определению у вас всё должно работать.
  4. #1549
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Ех Владимир, если бы она запускалась. Я просто не знаю где и чего смотреть.
    Владимир, я вот заметил журнал зарегистрирован на вас. А у меня нет. Как мне зарегистрировать? Или не обязательно.
  5. #1550
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    а просто без лога программа запускается нормально?
  6. #1551
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    По отдельности все запускается и работает
  7. #1552
    Very High Power Аватар для RN1ON
    06.03.2006
    Архангельск
    1,638
    1051
    2217
    Всех приветствую!
    Использую для работы в JT65 WSJT-X v1.7.0-devel r6229.
    Скачал сборку 16.1 выше по ссылке.
    Подскажите, как сию сборку установить?...
    Заранее благодарен!
  8. #1553
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    RN1ON Проверьте почту.
  9. #1554
    29.04.2011
    247
    45
    40
    Спасибо за 16.1
    Это у всех легко. А у меня сложно.Вот скины может кто чего увидит. Винда 7.
    У меня, например, эти программы не хотят корректно работать, если в строке указывающей путь к нужному файлу используются символы кирилицы. "User\Администратор" не будет работать, имя пользователя должно быть на английском.
    Но, хотя, это может быть только у меня! Я создал на компе два пользователя "USER" и "RX4I", от имени одного установил WSJT-X v6791, а под другим JTDX последний релиз Игоря, переключаясь между пользователями могу работать в любой из версий. Только Для JTDX нужно создать соответствующий каталог "JTDX" иначе по умолчанию она установится в каталог "WSJT-X" и подменит конфигурационный файл в пользовательском каталоге.
  10. #1555
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Была подобная ситуация с кириллицей.
  11. #1556
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    изучается возможность использования новой моды в WSJT-X - QRA65
    QRA65 mode encode/decode test
    (c) 2016 - Nico Palermo, IV3NWV
    Thanks to Andrea Montefusco IW0HDV for his help on adapting the sources
    to OSs other than MS Windows
    This file is part of the qracodes project, a Forward Error Control
    encoding/decoding package based on Q-ary RA (Repeat and Accumulate) LDPC codes.
    Files in this package:
    main.c - this file
    qra65.c/.h - qra65 mode encode/decoding functions
    ..\qracodes\normrnd.c/.h - random gaussian number generator
    ..\qracodes\npfwht.c/.h - Fast Walsh-Hadamard Transforms
    ..\qracodes\pdmath.c/.h - Elementary math on probability distributions
    ..\qracodes\qra12_63_64_irr_b.c/.h - Tables for a QRA(12,63) irregular RA code over GF(64)
    ..\qracodes\qra13_64_64_irr_e.c/.h - Tables for a QRA(13,64) irregular RA code " "
    ..\qracodes\qracodes.c/.h - QRA codes encoding/decoding functions
    qracodes is free software: you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the GNU General Public License as published by
    the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
    (at your option) any later version.
    qracodes is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY;
    The code used by the QRA65 mode is the code:
    QRA13_64_64_IRR_E: K=13 N=64 Q=64 irregular QRA code (defined in qra13_64_64_irr_e.h /.c)
    This code has been designed to include a CRC as the 13th information symbol
    and improve the code UER (Undetected Error Rate).
    The CRC symbol is not sent along the channel (the codes are punctured) and the
    resulting code is still a (12,63) code with an effective code rate of R = 12/63.
  12. #1557
    24.03.2013
    Полевской
    49
    260
    151
    По коммитам на сурсфордже видел введение новой моды, но не смог найти по ней никакой информации.
  13. #1558
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    У меня ни только корректно, никак не запускается. Пусть запуститься а потом будем посмотреть.
  14. #1559
    13.04.2016
    Westdale
    77
    30
    18
    49
    Extract from Joe Taylor's email...
    "We are experimenting with two additional modes optimized for meteor
    scatter and EME. These modes, pioneered especially by Steve Franke
    (K9AN) and Nico Palermo (IV3NWV) use "low density parity check (LDPC)
    codes" -- one of the latest areas of active research in communication
    theory."
    Hope that helps, 73 Peter,VK6KXW
  15. #1560
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    смысл patch файла в комплекте JTDX
    Patch файл идущий в комплекте с исходным кодом JTDX отражает изменения исходного кода по сравнению с разными ревизиями WSJT-X и создается исключительно с целью соответствия требованиям лицензии GPLv3, поскольку изменений очень много и показать их в каждом файле исходного кода возможности нет.
    Этот patch файл не предназначен для компиляции на его основе софта JTDX, для успешной компиляции необходимо использовать полный исходный код находящийся в папке wsjtx.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
