Like Tree17119Спасибо
  1. #2296
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    весной продал ft950 а так несколько лет успешно трудился ,а вы мне........втираете ! Скачайте ini файлы и вставьте в папку OmniRig
    Я не "втираю", а говорю что есть. 6 лет работал трансивер под маркой в FT-2000 в Omni-Rig и ничего. Просто в JTDX произошла заминка. Сейчас всё работает. А за ссылку спасибо.
  2. #2297
    21.05.2013
    186
    104
    Всем спасибо я JTDX поставил в папку WSJT там все ссылки и всё получилось ещё раз спасибо.
  3. #2298
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Коллеги помогите настроить VspMgr. Или помогите понять как это работает. А то у меня чего то не выходит.
  4. #2299
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если речь идет о софте от K5FR:
    VSP Manager (VSPM) is a software program that creates serial port pairs which allows software programs to talk to each other using Cat commands.
    Note: → VSPM *DOES NOT* allow port splitting which is defined as allowing multiple programs to connect to one source.
    В переводе - создает пары последовательных портов для общения разных программ между собой используя CAT команды.
    НЕ ПОЗВОЛЯЕТ выполнить разветвление последовательных портов, которое требуется для подключения нескольких программ к одному источнику.
  5. #2300
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В процессе работы над версией 17.0 после доработки фильтров ложных декодирований FTRSD в исходном коде decode65b.f90 проверил их работу: при установках проходы=4 и попытки=1
    фильтры блокируют 25 ложных декодирований на примерно 3230 верных декодирований, при этом за счет фильтров не было потеряно ни одного верного декодирования.
    На экран попало 2 ложных декодирования которые инструментами языка Фортран заблокировать довольно сложно без потери верных декодирований.
    Это статистика для файлов с SDR с почти отсутствующими нелинейными искажениями сигналов.
  6. #2301
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    75
    369
    41
    6
    Всем Здравствуйте!!!!!!!!!!!!!
    Я, снова прошу прояснения по моему вопросу.
    Все данные инструкции выполнены но результата нет.
    Удалял ini и с программы и с компа очистил все программы поставил заново результат то же.
    Где синий цвет это НОВЫЙ ПОЗЫВНОЙ.
  7. #2302
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    удаленный доступ к машине через Teamviewer, голосовое общение через Skype, контакты через личное сообщение
  8. #2303
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,061
    3071
    242
    Покажите в File-->Settings закладку Colors. Тогда и прояснится Ваш вопрос.
  9. #2304
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    75
    369
    41
    6
    Смотрите
  10. #2305
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Смотрите
    цвета которые встают по умолчанию после удаления файла WSJT-X.INI, если они отличаются то файл не был удален либо был перезаписан софтом WSJT-X
    детальная инструкция по удалению WSJT-X.INI и совместному использованию разных софтов есть здесь http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/instal_ru.html#notes
  11. #2306
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Прошлой раскраски статистики Василий, вы не получите. Здесь в последних версиях раскраска другая.
    Настройте под себя цвета и привыкайте. Для наглядности я вам послал свой ини файл на почту.
  12. #2307
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Может я чего не понимаю но цвета сразу раскрасил как мне нравится и меня устраивает и не раздражает и не действует на нервы при длительных просмотрах. Все же легко меняется ,о чем разговор не пойму?
    Смена раскраски под себя дело десяти минут!
    Например: CQ кого то на передачу красного цвета мне "как серпом по я......." Я даже не заморачиваюсь ,а изменил на зеленый! Да это нормально одному синий ,а я его не переношу совсем ,раздражает знаете ли .Ставлю свой цвет. Ну как то так!
  13. #2308
    22.04.2006
    г.Елизово а\я 143
    75
    369
    41
    6
    Всем спасибо за ответ НО вопрос не в том, цвета можно привыкнуть.
    Вот что в этих цветах находится.
    Новый ПОЗЫВНОЙ, новый вид мод.
    Там должен быть один позывной а там смотрите.
    Вот что я хочу узнать почему так.
  14. #2309
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Есть несколько признаков того что используется ломанный WSJT-X.INI - на картинке надпись JTDX v16.8 находится посреди окна, должна находиться в левом углу.
    Рамка окна настройки цветов имеет окрас отличающийся от нормы.
  15. #2310
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Нет Игорь, у Василия всё с этим нормально.
    С непониманием новой раскраски статистики, идёт от привычки к прошлым версиям программ. Игорь ввёл более полную статистику по всем декодированным позывным. Это и приводит к непониманию. Сейчас все позывные, дающие общий вызов и проводящие связь, попадают под статистику. Конечно под своим цветом, как раскрасите. Белым цветом выделяются позывные, с кем уже связь проведена, Своим цветом что выберете, новый DX выделится и новый позывной, новый вид модуляции, новый диапазон. И не важна даёт он общий вызов проводит QSO. Выбрав под себя цвета статистики не трудно к этому привыкнуть. Под статистику попадает любая станция что работает на передачу, и принятая вами. С уважением Виталий RN9AZ
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
