Like Tree17119Спасибо
  1. #2371
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Коллеги, всем доброго дня!
    Мне стали часто поступать вопросы, как использовать JTDX в Linux.
    Попробую в двух словах рассказать, надеюсь будет понятно.
    Во-первых я сам работаю (и собираю новые версии JTDX в Ubuntu 16.04.
    Уверен, что у пользователей Debian-базовых версий Linux (Mint например)
    проблем возникнуть не должно. Главное, чтобы версия была 64-битная (для
    32-битных мне собирать не на чем).
    Чтобы все предельно упростить, я рекомендовал бы сначала установить
    из репозитория крайнюю версию WSJTX (чтобы удовлетворились все
    зависимости, скачались нужные библиотеки и пр.). Убедиться, что она
    запускается и работает. Если все нормально - переходим к апгрейду на
    JTDX.
    Распаковываем куда-нибудь во временную папочку содержимое архива. По-
    большому счету нас интересуют только те файлики, что лежат в /bin.
    сначала меняем им владельца командой $ sudo chown root:root *
    Потом выясняем, куда у нас попали бинарники оригинального WSJTX (они
    либо в /usr/bin, либо в /usr/local/bin) и просто копируем новые
    поверх старых. По-идее все должно заработать.
    Первые запуски лучше делать прямо из терминала. Набираем $wsjtx и смотрим,
    запустилось или вывалило ошибку. Если запустилось - радуемся и работаем.
    Если ошибка - начинаем разбираться.
    Возможно (не обязательно) - ругань на отсутствие библиотеки serialports -
    лечится крайне легко - $ sudo apt-get install libqt5serialport5-dev .
    Были вопросы по GLIBCXX. Должно лечится $sudo apt-get install libstdc++-5-dev
    Есть еще один вариант, но не очень грамотный - установить все зависимости для
    самостоятельной сборки. Тут очень много "лишнего", но если предыдущие способы
    не помогли - попробуйте так. Правда почти гиг диска займет.
    $sudo apt-get install automake asciidoc asciidoctor clang-3.5 cmake coderay \
    dialog g++ gettext gfortran git libfftw3-dev libhamlib-dev libhamlib-utils \
    libudev-dev libusb-dev libusb-1.0-0-dev libqt5multimedia5-plugins \
    libqt5serialport5-dev libqt5opengl5-dev libsamplerate0-dev libtool \
    libxml2-utils pkg-config portaudio19-dev python3-pil python3-pil.imagetk \
    python3-tk python3-dev python3-numpy python3-pip python3-setuptools python3-dev \
    qtbase5-dev qtmultimedia5-dev subversion texinfo xmlto
    По-хорошему надо бы разобраться, что именно влияет, но для этого надо
    "бета-тестера" с "чистой" операционкой, чтобы отыскать корень проблемы.
  2. #2372
    13.06.2010
    231
    31
    Владимир, у Вас ярлык для запуска JTAlert синий? может быть Вы запускаете с ярлыка WSJT-X.
    Ярлык был красный,запустил с синего все заработало,спасибо за совет.
  3. #2373
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    Версии JTDX v16.9.1 предназначены только для пользователей UR5EQF без создания символьных меток (для тех, кто использует один JTDX для двух и более логов не работоспособны для других логов).
    Олег, из Вашего поста я так и не понял, можно (нужно) мне устанавливать версию 16.9.1? Работаю сейчас на JTDX 16.9 и использую JT-Alert, мой лог AALog 3.7, кстати, сочленить JTDX и AALog не смог.
  4. #2374
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,067
    3092
    245
    Как хотите(вообще советую, в этой версии получается, за счёт улучшений сделанных Игорем, больше декода станций с уровнем меньше -24, у меня так). Только не из моего поста, а оригинальную версию из поста №2364.
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    почему?? а HXLOGOM не нельзя ее использовать??
    Нет, изменились пути хранения файлов на те, которые понимает EQF. Для тех, кто использует одновременно JTDX для двух логов, подходит вариант с символьными метками.
  5. #2375
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v16.9.3 - ICOM IC7600
    Создана специально для поддержки включения режима USB-D1 в трансивере IC7600 через CAT Hamlib, Rick VK6XLR помог модифицировать исходный код Hamlib.
    Если необходима - пожалуйста запрос в личку.
  6. #2376
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Linux-amd64 version 16.9.1 (corret):
    UI1 - https://cloud.mail.ru/public/3XNq/rFCVHEgRR
    UI3 - https://cloud.mail.ru/public/Fbto/rPPPUSX9b
    Прошу прощения - "промазал" со ссылками... Много уже в облаке.
  7. #2377
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    На здравия и успехов.
  8. #2378
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX - JTAlert
    JTDX v17.0 и последующие версии будут поддерживаться начиная с версии JTAlert 2.8.5.
  9. #2379
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    вот кто нибудь его видел? вылезают с -1 а записи нет, липовый позывной???
  10. #2380
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    позывной настоящий, декодирование ложное
  11. #2381
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    опубликована бета версия WSJT-X v1.7-rc2
    документация здесь: WSJT-X User Guide
    софт можно взять здесь:
    Windows:
    http://physics.princeton.edu/pulsar/...-rc2-win32.exe
    Linux (Debian, Ubuntu 16.04 LTS,... 32-bit):
    http://physics.princeton.edu/pulsar/...0-rc2_i386.deb
    Linux (Debian, Ubuntu 16.04 LTS,... 64-bit):
    http://physics.princeton.edu/pulsar/...-rc2_amd64.deb
    Linux (Fedora 24, RedHat,... 32-bit):
    http://physics.princeton.edu/pulsar/...0-rc2.i686.rpm
    Linux (Fedora 24, RedHat,... 64-bit):
    http://physics.princeton.edu/pulsar/...rc2.x86_64.rpm
    OS X 10.7 nd later:
    http://physics.princeton.edu/pulsar/...rc2-Darwin.dmg
    Source code snapshot:
    http://physics.princeton.edu/pulsar/...-1.7.0-rc2.tgz
  12. #2382
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    интересно что нового внедрили? несколько новых мод, и скорость декода моментальная, а слабые сигналы так и не вытягивает.
  13. #2383
    Big Gun
    28.11.2013
    6,042
    3936
    733
    JTAlert 2.8.5 пока еще не выложена. А вот с версией JTAlert 2.8.4 вышел косяк. Объясню. Да, версия JTAlert 2.8.4 поддерживает JTDX v16.9,Но информация в окне JTAlert
    появляется только после полнго окончания процесса кодирования в JTDX. В то же время, более ранняя версия JTAlert 2.8.2, которая не поддерживает JTDX v16.9, но поддерживает более ранние версии JTDX, позволяет выводить информацию в окно JTAlert по мере появления ее в окне JTDX. Версия JTAlert 2.8.2 не ждет полного окончания цикла декодирования программой JTDX. Было очень удобно у кого слабые машиы. Теперь выходит эта фишка пропала. Хотя с последней версией "раскраски" JTDX, JTAlert не так уж и нужен.
    ИгорЬ, если можно вопрос. Планируется ли обновить файл CALL3.TXT. Мода набирает популярность и появляется все больше новых станцийй. И, как следствие, все реже и реже появляеся подсказка.
    Николай
  14. #2384
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Опубликована бета версия WSJT-X v1.7-rc2 Сравнивал- настройки по умолчанию, декадирует очень быстро,но -25 и все
    менее слабые сигналы не вытягивает,даже с более крутыми настройками
    Ставиться без проблем,но корневая папка получается общая из за этого все цвета перемешиваются
    перенастраивать.
    Файл ини сохраняйте отдельно и подставляйте под версию,что-бы не настраивать каждый раз.
  15. #2385
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Увеличил "агресию" до 6 и сразу -27
    настройки 7-6
    (цвета перенастроины )
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
