Like Tree17119Спасибо
  1. #2911
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UA9OP Посмотреть сообщение
    Логи adi что в wsjtx и Alerte одинаковые а разногласия есть, в чем причина?
    Может причина в отличающихся критериях по которым проверяется B4 в настройках JTDX и в софте JTAlert?
  2. #2912
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    69
    229
    308
    Цитата Сообщение от RN9AZ Посмотреть сообщение
    Так программа ушла вперёд, с 16.9 на 17.2. Следите за обновлениями программы.
    У меня конфликт v17.1 и v17.2, v17.1.1 и тд, моды не переключаются (1 раз сменил и всё), потому и откатил на v16.9.
    "Следите за " форумом, вопрос подымался (причина не найдена) может и железо не нравится новым версиям...
  3. #2913
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    80
    1,101
    326
    328
    Пол дня затратил на настройку цветов и В4. Не получилось.
    Хотелось бы, чтобы был выбор - или название страны или префикс, но они должны выстроены столбиком как в версии 17.2
    Освоил добавление DX-сов в файл CALL3.TXT. Заодно удалил оттуда "друзей" из бывшего соцлагеря как предателей.
    Последний раз редактировалось RW4LN; 30.11.2016 в 13:27.
    Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
  4. #2914
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    по каким в jtdx?
  5. #2915
    Low Power Аватар для RA4UDC
    19.05.2008
    Рузаевка
    81
    22
    Замечал что связи проведенные в JT65-HF в лог писались как JT65A и позднее они уже не показывались как повторные в wsjtx, а jt-alert видел их как повторные. После того как в adif логе заменил JT65A на JT65 с такой проблемой не сталкивался.
  6. #2916
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RK4LWA Посмотреть сообщение
    27 декодирований jt65 При 5-4-1 swl on -16 сек
    Быстрая у Вас машина, для двух ядер 3.1 ГГц при 5-4-1 swl on (что равносильно 8-4-1) те же 27 декодирований JT65 при времени декодирования 1 минута 40 секунд.
    Разница в три раза, выходит что у Вас многопоток неплохо раскидывает по разным ядрам.
  7. #2917
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    по каким в jtdx?
    Это я как раз и хотел увидеть, какие у Вас 'new one' настройки активированы в JTDX в закладке General.
  8. #2918
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    так или не так не знаю
  9. #2919
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Критерий у JTAlert/JTDX совпадает. Если остался звуковой файл и в логе wsjtx_log.adi этой связи действительно нет, то можно попробовать удалить JTDX.INI файл и выставив настройки как на Вашей картинке проиграть звуковой файл. Если этот позывной опять покажет повтором, то пришлите мне пожалуйста Ваш wsjtx_log.adi лог и этот звуковой файл личным сообщением для диагностики сбоя.
    Если звукового файла нет то придется включить запись и ждать следующего сбоя.
  10. #2920
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UX1IL Посмотреть сообщение
    Столкнулся!
    Явно не жирные и какие то в добавок бледные!!!
    Да и вообще даже шрифт не тот который был раньше, хотя выбираю в настройках тот же самый!
    Вложение 176704
    Или это только у меня?
    Так софт точно не должен работать, чтобы разные символы имели разную степень контрастности.
    Сделайте пожалуйста картинку Ваших настроек закладок General и Colors, после этого удалите файл JTDX.INI, настройки должны стать по умолчанию - позывной исчезнуть.
    После этого верните обратно настройки как на сделанных картинках.
    Если проблема останется то обе картинки настроек перешлите пожалуйста мне в личку.
  11. #2921
    29.01.2015
    45
    218
    21
    103
    Если у Вас 1 мин 40 сек а у меня 16 секунд ,то что то не пойму почему в 3 раза ?в 6 раз ведь -100 сек против 16 или я что то не понял ? Или 40 секунд из второго периода имелось ввиду ? у меня 5-6 сек из второго периода занимает на тестовом файле при 5-4-1 swl on
  12. #2922
    14.01.2012
    187
    16
    Валерий, Вы только заметили это? Вопрос с большущей бородой. Я уже на это не обращаю внимания. Больше доверяю Алерту. Ещё в WSJT-X почему-то некоторые позывные упорно метились как В4, хотя Алерт при этом молчит. Из-за чего это происходит, так и не понял.
  13. #2923
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    да, неправильно точку отсчета взял для отрицательного -16, тогда 100/16 получается 6 с лишним раз. Если учесть что тактовая процессора отличается всего в полтора раза то у Вас ощутимо раскидывает нагрузку многопоток, и происходит это в самом декодере FTRSD, код которого написан на языке С.
    Видя 16 секунд декодирования на предельных установках уже задумываюсь не пора ли увеличить количество проходов/декодеров/попыток декодирования
  14. #2924
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    wsjtx_log.adi, звуковой файл, позывной на котором произошел сбой определения B4, картинки настроек закладок General и Colors, Ваш JTDX.INI файл - и, если проблема вызвана не ломанным форматом INI файла, то с высокой степенью вероятности причину сбоя найдем и устраним.
  15. #2925
    29.01.2015
    45
    218
    21
    103
    Самое смешное -что разница да еще видна между 3-4-1 в декодированных -а при 5-4-1 и 8-4-1 уже не вижу на полупустых диапазонах разницы ,наверное в загруженных заметнее будет
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
