Like Tree17119Спасибо
  1. #3001
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Как вернуть или где поставить галочку чтобы вызов отображался красной полосой
    В правом окне увидишь легко,а в левом, когда много станций и тебя зовут не на частоте
    Вызов не сразу найдешь или несколько станций?
  2. #3002
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RW6ATD Посмотреть сообщение
    Поставил JTDX v17.2.2,цвета верните как в JTDX v17.2 и названия стран стопочкой, стопочкой удобнее будет.
    А в основном всё ОК!!!
    Уже есть патч по выравниванию названий стран и префиксов для 17.2.2, по запросу могу опубликовать - для самостоятельно собирающих софт.
  3. #3003
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    галочка Inverse
  4. #3004
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Игорь и еще как зачеркнуть повтор.В общем нужно время чтобы подстроить под себя
    Картина вырисовываеться не плохая
  5. #3005
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Красиво получается
  6. #3006
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Striked
  7. #3007
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Красиво получается
    Но очень ярко, глаза будут уставать. Галочку Inverse имеет смысл использовать только когда очень надо , например при непрерывной работе на общий вызов
  8. #3008
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Виталий спасибо
    Игорь я только начал настраивать
    И буду еще пробовать разные варианты
    День длинный.
  9. #3009
    14.03.2007
    Н.Новгород
    134
    16
    4
    Игорь по поводу макросов. Зачем сделан сброс Fre msg на значение по первой строке ? Очень не удобно.
  10. #3010
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Прикладываю JTDX.INI файл для версии 17.2.2 с настройками цветов Виталия UA3ALE.
    Распаковав и скопировав в папку с логом его можно использовать как начальную форму для своих настроек в 17.2.2
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip JTDX.zip (2.6 Кб, Просмотров: 90)
  11. #3011
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Сброс Free msg не делал. Изменил только макро показываемый в окне Free msg по умолчанию(первый запуск софта при отсутствующем JTDX.INI): если ранее по умолчанию был 'TNX 73' то теперь '@ TNX 73', при генерации стандартных сообщений символ @ заменяется на позывной корреспондента.
  12. #3012
    14.03.2007
    Н.Новгород
    134
    16
    4
    Игорь наверно Вы не поняли, или я не так написал. Имеется набор макросов. Допустим 5 строк. При нажатии на любую из кнопок (Grid, RR73) или окончании связи происходит сброс макроса на 1-ое значение в списке макросов.
  13. #3013
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Возможно это дефект связанный с использованием символа @, будет время проверю работу на разных версиях.
  14. #3014
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    У меня первым номером установлен макрос @ QSO B4, так как на повторный вызов при CQ надо отвечать быстро, а не искать в макросах! На остальные варианты нестандартных ответов есть достаточное время для поиска! И сбрасывание на на первую строку самое то что надо!
  15. #3015
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Похоже что этот дефект унаследован от WSJT-X и не зависит от применения символа @, в очередь на устранение.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
