Like Tree17119Спасибо
  1. #4201
    Low Power Аватар для R1MA
    02.11.2013
    Санкт Петербург
    74
    16
    В JTDX имеется файл wsjtx.log, который вроде бы и не нужен совсем. Игорь, так ли это? Вопрос возник по причине улучшения работы связки JTDX с LogHX. Начиная с 245 релиза LogHX и конкретно на 247 более устойчивом релизе файл wsjtx.log УДАЛЕН из каталога JTDX диска С.
  2. #4202
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Игорь, я правильно понимаю, что кнопка AGCc применяется только если в трансивере включена AGC и ручка RF GAIN выведена на максимум?
    Если AGC в трансивере выключена, то кнопка AGCc бесполезна?
    верно
    Меня озадачила Ваша фраза, " если АРУ на интервале декодирования не срабатывала от JT сигналов или не используется
    то эффективность декодирования снижается"
    Получается, что если у меня будет включена в трансивере AGC, то для принятия решения включать кнопку AGCc, я должен постоянно следить за тем, сработала AGC или нет?
    Верно, поэтому кнопка сделана в основном окне, и на принятие решения есть 46 секунд. Отрабатывание АРУ видно в самом начале интервала по перепаду шума на водопаде.
    При хорошем прохождении на первом скачке АРУ отрабатывает всегда, следить придется в окнах когда открывается/закрывается ближнее прохождение.
    Даже если не успели включить кнопку AGCc то ее можно включить уже во время декодирования и оп окончании последнего снова нажать кнопку Decode, уже с функционалом AGCc.
    Софт должен позволять передавать сообщение и декодировать повторно последний интервал одновременно.
  3. #4203
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Этот файл находится в той же папке что и лог и при его удалении софт должен создать этот файл заново.
  4. #4204
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UN3L Посмотреть сообщение
    И мой вопрос: как переходить с нечетных минут на четные?
  5. #4205
    02.11.2013
    Санкт Петербург
    74
    16
    Так раньше и было. Но сейчас этот файл создается при вводе связи и удаляется посредством связки с LogHX. То есть после закрытия программ JTDX и LogHX этот файл не остается, его НЕТ. Может ли это привести к каким либо проблемам или с этим можно смириться?
  6. #4206
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от R1BBE Посмотреть сообщение
    Вложение 179859
    Кнопка Hint не нажата, да и не работает она, наверное, в JT9
    шаг частоты должен подсказать - грязный сигнал. В JT9 повторные декодирования выводятся на экран, JT65 нет. Если выключить вывод повторов JT9 то будет непонятно при отсутствии декодирования: сбой ли это в работе декодера или кто то имеет амплитудную модуляцию.
  7. #4207
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от R0AEB Посмотреть сообщение
    Только вот почему то Alert иногда врет по повторам, кто то вроде бы тоже на форуме жаловался на этот релиз Alert.
    в JTAlert наверно нет проверки на новый QTH квадрат, если в JTDX эта проверка активирована то возможно в этом причина разных показаний.
  8. #4208
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UR7TT Посмотреть сообщение
    А можно как-то прилепить окно водопада к основному окну?
    Что-бы вызывать прогу из панели задач одним кликом.
    А то ради этого приходится запускать JTAlert.
    JTDX запускается независимо от JTAlert, размер окна водопада настраивается и можно разместить водопад в любом месте экрана. Из заданного вопроса неясно для чего Вы вынуждены запускать JTAlert.
    Прилепить к основному окну нельзя потому что размер водопада по горизонтали определяет полосу часот декодирования JT сигналов.
  9. #4209
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    По поводу тормозов. Да, такая проблема существует. В новых версиях информация выводится только после окончания процесса декодирования. Раньше было по другому. По мере появления информации в окне Band Activity.
    Подымал вопрос на рефлекторе программы. Пока как-то не очень внятно ее трактуют.
    Необходима трассировка UDP пакетов соединения JTDX-JTAlert с отсчетами времени, интерфейс внутренний и пока не знаю каким софтом эту трассировку сделать. Laurie VK3AMA без такой трассировки тоже может только гадать что проблема на стороне JTDX.
  10. #4210
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от UN7LZ Посмотреть сообщение
    Подскажите пжл на что влияет параметр Hinted decoding DT range (1...5), актуален ли он на КВ?
    Определяет окно DT декодирования сигналов для некоторых декодеров. При уменьшении значения снижается время декодирования и количество ложных декодирований Hint и FTRSD, при этом есть небольшая вероятность потерять декодирование полезного сигнала.
  11. #4211
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    кто нибудь использует WSPR в JTDX версии 17.4, подскажите пожалуйста, для декодированных сигналов позывные при выводе на экран не обрезаются до 5-ти символов?
  12. #4212
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    он там есть
    Именно в этой папке! Но чтоб его увидеть лог не запускайте, запустите отдельно WSJT-X и сохраните связь.
    Лог если находит этот файл, он его заносит в себе лог и удаляет его.
    Надеюсь понятно написал!)))
  13. #4213
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    51
    450
    84
    84
    Запускаю для того, чтобы нажатием одной кнопки на панели задач (JTAlert), сразу активным становилось основное окно JTDX+водопад.
    В противном случае нужно выбирать одно из всплывающих двух окон.
    Это сильно влияет на оперативность.
    Вышесказанное актуально при юзании Windows Aero.
  14. #4214
    05.01.2012
    49
    393
    141
    38
    Есть обрезание Нажмите на изображение для увеличения.
    Судя по позывному DM3FML Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #4215
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    69
    229
    308
    Я сообщал, в #4078 и скриншот
Название:	WSPR 1wt JTDX v17,4.jpg
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
