Like Tree17119Спасибо
  1. #4291
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    что там?
    ЧИТАЕМ:
    Цитата Сообщение от US-E-12 Посмотреть сообщение
    JTDX v17.4.0 for UR5EQF
    JTDX v17.4.0 UI1 for UR5EQF
    JTDX v17.4.0 UI3 for UR5EQF
    Ещё раз замечу, в оригинальных версиях ini находится в другой папке. В переделанных для EQF все файлы находятся в директории установки папка - bin. В архивы включён CALL3.TXT.
    Замечена одна неприятность. Если устанавливаете заново (начисто) и файл CALL3.TXT пустой, то после сообщения программа начисто зависнет в режиме декода (постоянно горит Decode). После копирования CALL3, всё работает.
    P.S.
    Опять мучится настраивать цвета под себя .
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  2. #4292
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,286
    5354
    2082
    Цитата Сообщение от R7FQ Посмотреть сообщение
    ЧИТАЕМ:
    я ж написал
    CALL.3
    файл этот я поместил в папку bin
    кто ж предпологал что там два пути
    второй из которых:
    Цитата Сообщение от RC7C Посмотреть сообщение
    C:\Documents and Settings\
  3. #4293
    Модератор
    06.08.2004
    Красногорск, Московская обл.
    55
    686
    249
    Коллеги, опять-таки взываю к корректности в общении.
    Лишние эмоции удалены.
  4. #4294
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Да причем здесь декодирование? Просто кнопками MONITOP и STOP вряд ли будет частая необходимость пользоваться. А AGCc и FILTR используешь чаще. И, если нечаянно подпадешь на FILTP или AGCc и, после нажатия на них, сразу отключишь, большой беды не будет. А вот после STOP ничего в текущей минуте не будет декодировано.
    разумно, можно поменять местами пары кнопок Monitor-Stop и Filter-AGCc
    действительно Monitor-Stop обычно используются при проигрывании файлов и в основном в целях тестирования
  5. #4295
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Пока вопрос по расположению кнопок никто не поднимал. Поднимут - будем искать компромисс. А вообще-то, эти большие кнопки намного удобнее маленьких в WSJT-X. И, неплохо бы их раскрасить в какие-нибудь спокойные тона. А то на белом сливаются. Только контуры видны. Нажал - цвет изменился. Как на MONITOP.
    Кнопки имеют серый оттенок на фоне белого или менее насыщенного серого. При наведении курсора мышкой оттенок меняется с серого на светло-синий.
    Есть кнопки включения функционала такие как Enable TX, Monitor, AGCc и т.п., эти кнопки меняют окраску чтобы показать что функционал включен-выключен, есть кнопки однократного действия которые выполняют какую то команду при нажатии. Последние изменяют насыщенность окраса в момент нажатия.
  6. #4296
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,286
    5354
    2082
    если что поменять то это движки на ползунках, я со стопроцентным полчаса искал как на 30 поставить приём
  7. #4297
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Умение задать вопрос уже почти данный на него ответ.
    Попробую догадаться: Вы в отличие от всех опубликованных на форуме картинок не видите движки на ползунках, верно?
    Это вовсе не означает что их там нет, скорее всего под Вашей операционной системой софт WSJT-X тоже не имеет движков. Если это так то переустановка операционной системы.
    Движки должны выглядеть как на приложенной картинке.
  8. #4298
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,286
    5354
    2082
    я про эти движки
    поставил JTDX 17.4
  9. #4299
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Коллеги подскажите можно ли к моим настройкам добавить чтоб зовущие меня выделялись красным???
  10. #4300
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    я про эти движки
    Знать у тебя их в системе нет , у мня 7ка---вот такНазвание: Screenshot_1.jpg
  11. #4301
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    73 Александр r0aeb
    Хотя присмотрелся вот эти движки ---не помогают ?Название: Screenshot_7.jpg
  12. #4302
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    я про эти движки
    Вид изображение зависит от применяемой "шкурки" на Windows. Поставте какую-нибудь стандартную схему из установленных на Вашем компе и увидите деления на ползунках.
  13. #4303
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    я про эти движки
    Такое возможно, если отсутствует звуковая карта. Или она отключена.
  14. #4304
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Они и так выделяются в версии 17.4. Строка согласно статистики, а в окне активных станций, прямоугольником справа принятой строки, красным цветом.
  15. #4305
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    Игорь измените в
    on_actionOpen_wsjtx_log_adi_triggered()
    на
    QProcess* proc=new QProcess(this);
    proc->start("notepad " + m_dataDir.absoluteFilePath("wsjtx_log.adi"));
    и подключите
    #include <QProcess>
    Тогда adif будет открываться независимо от ассоциации с блокнотом.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
