20.01.2017, 22:09 #4336
20.01.2017, 23:54 #4337
20.01.2017, 23:58 #4338
21.01.2017, 03:20 #4339
21.01.2017, 06:18 #4340Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5507
- 2771
Это точно! недовольные будут всегда. Вон, что творится на инаугурации Трампа - недовольные витрины бьют, бунтуют.
считаю, что располагать кнопки надо по принципу частоты пользования. Если все в кучу, то будет каша. Те, что необходимы при проведении связи, поближе к окнам. Те, что понадобятся реже - подальше. Да и про формат написания тоже правильно. Очень важно, чтобы шрифт был удобочитаемым. Чтобы не вглядываться, что там написано C или G. Тем более, что размер окна программы небольшой.
Есть такой раздел в конструировании - эргономика. Вот она, как раз этими проблемами и занимается.
P.S. Олег , UA3DJY, Ваш верхний образец на скрине, мне больше нравиться. Дело в том, что на окна с частотой и датой (время) смотришь не часто. Поэтому если они будут располагаться вверху, подальше от кнопок управления, будет лучше.
По кнопкам макроссов. Лично я пользуюсь ими очень редко. Для меня удобнее два раза кликнуть мышкой по строке, чем искать , на какой макросс кликнуть.
Дело в том, что многие, наверно начинающие "цифровики", дают рапорт на вызов в виде "R-10". Это не правильно по двум причинам. Во-первых, это не логично. Дело в том, что "R" в радиокодах означает ROGER (в русском варианте - "Принято" ("Принял"). В "цифре" подразумевается "Принял рапорт". А какое может быть подтверждение рапорта, если я его еще не дал? Я только вызвал корреспондента на его CQ. А мне уже подтверждают рапорт. Не логично.
Второе - у вас только десять секунд на принятие решения. А вам надо найти, выбрать (глазами) кнопку макросса и нажать. Быстрее, на автомате, два раза кликнуть мышкой по строке с полученной информацией. Программа сама, АВТОМАТИЧЕСКИ,
подставить в ваш рапорт "R" и получиться "R-05", например. А если таким образом (по строке) нажать после получения на свой вызов "R-10", то программа выдаст "CALL RR73", вот тут и начинается суета. Отключаешь передачу, выбираешь макросс, ответа, включаешь передачу. А время уже прошло. Обычно, если передача пошла после 10-й...15-й , у корреспондента уже ничего не декодируется. Все! Время ушло, две минуты работали без результата.
Учтите, коллеги, ваш ответ на CQ должен быть вида "-10".Последний раз редактировалось RX4CD; 21.01.2017 в 06:43.
73. Сергей.
21.01.2017, 07:55 #4341
21.01.2017, 08:00 #4342Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5507
- 2771
Вы поняли неправильно. Да, после 22-й секунды все декодируется, но только при условии, что передача была включена вовремя. Если включить передачу после 10..15 секунды, то ничего не декодируется. Даже если передача вся пройдет, до 49-й.
А если изначально правильно давать рапорт, то никаких телодвижений вообще!Последний раз редактировалось RX4CD; 21.01.2017 в 08:05.
73. Сергей.
21.01.2017, 08:23 #4343Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
21.01.2017, 09:24 #4344
21.01.2017, 09:29 #4345Standart Power
- 08.12.2015
- Каменск-Шахтинский
- 71
- 121
- 14
- 172
[QUOTE=US-E-12;1324307]Тут были дискуссии по кнопкам, могу предложить такой дизайн (правда в WSPR это выглядит не очень).
Олег, а как себе сделать серый фон в окнах? Это очень сложно?
Познания в программировании на уровне Basic.73! Геннадий
21.01.2017, 10:12 #4346Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,068
- 3092
- 245
Если сами компилируете софт, то ничего сложного. Меняете styleSheet-Добавить цвет-background-color (для фона). На моих скринах всё в сером фоне от применяемой темы для Windows. Вот так это выглядит на нормальных темах. Был вопрос навесить "шкурки" по типу EQF, не получится. Здесь меняются стили (делаются на CSS).
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
21.01.2017, 13:01 #4347QRP
- 24.05.2006
- Казань
- 75
- 33
- 5
- 15
Кто нибудь может подсказать в чем причина - JT65DX v.17.4 > File > Settings > Radio - SerialPort: и Port не видно виртуальных СОМ портов от Eterlogic.com VSPE.
UA4PAY Виктор
21.01.2017, 13:07 #4348Standart Power
- 05.01.2012
- 51
- 396
- 144
- 38
Пропишите их вручную.
Если не получиться то откройте фаил JTDX.ini в папке C:\Documents and Settings\------\Local Settings\Application Data\JTDX
найдите строки
Aggressive=1
PTTMethod=@Variant(\0\0\0\x7f\0\0\0\x1eTransceiverFactory::PTTMethod\0 \0\0\0\xfPTT_method_RTS\0)
PTTport=COM15 (PTT)
Rig=Kenwood TS-870S
CATNetworkPort=
CATUSBPort=
CATSerialPort=COM13
CATSerialRate=9600 (cat)Последний раз редактировалось RC7C; 21.01.2017 в 13:28.
Александр .
21.01.2017, 17:02 #4349Low Power
- 08.09.2009
- Житомир
- 99
- 5
- 7
Это было днем :
73! Анатолий - UT2XL
21.01.2017, 17:46 #4350Standart Power
- 08.12.2015
- 71
- 121
- 14
- 172
[QUOTE=US-E-12;1324446]Если сами компилируете софт, то ничего сложного. Меняете styleSheet-Добавить цвет-background-color (для фона). На моих скринах всё в сером фоне от применяемой темы для Windows. Вот так это выглядит на нормальных темах. Был вопрос навесить "шкурки" по типу EQF, не получится. Здесь меняются стили (делаются на CSS).
/QUOTE]
Все понял, Олег, спасибо!
Какую тему для Windows используюте?73! Геннадий
17119Спасибо
