Like Tree17119Спасибо
  1. #6196
    31.03.2017
    81
    18
    OK......spasiba .... a wtaroj wapros ??
  2. #6197
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Цитата Сообщение от a777 Посмотреть сообщение
    Dzien dobry - WITAM wszystkich krotkofalowcow.
    2. Jak zrobic aby wywolanie "CQ .....[Enable Tx]." bylo tylko raz i sie automatycznie wylaczalo samo [Halt Tx] ???
    2. Как сделать называется "CQ ..... [Tx Enable]." это было только один раз, и автоматически отключит же [Останов Tx] ???
    Włącz automatyczną skrzynią biegów (np CQ), naciskając przycisk „Enable Tx” - to zmieni kolor „czerwony”. Wyłączyć automatyczna skrzynia biegów, Wyłączyć przycisk „Enable Tx” - „czerwony” Kolor wyłączyć.
    Включить автоматическую передачу (например CQ ) нажатием "кнопки" Enable Tx - она изменит цвет на "КРАСНЫЙ". Отключить автоматическую передачу, повторным нажатием "кнопки" Enable Tx - "КРАСНЫЙ" цвет выключиться.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  3. #6198
    31.03.2017
    81
    18
    OK rozumiem to Kol. R7FQ ale mnie chodzi o to aby po
    Program po JEDNYM zawołaniu sam automatycznie się wylaczyl bez naciskania knopki "Halt TX"
    Bo jak NIE nasisne knopke 'Halt TX' to program będzie 5x powtarzal np. CQ....... lub CQ -15 ....itp
    Chodzi o to aby tak dzialalo jak po nacisnieciu "RR73" 1x i się wylacza - nie wiem czy się rozumiemy ???
    pozdrawiam i dzieki za pomoc
    SP8HL
  4. #6199
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Chodzi o to aby tak dzialalo jak po nacisnieciu "RR73" 1x i się wylacza - nie wiem czy się rozumiemy ???pozdrawiam i dzieki za pomoc
    Идея заключается в том, чтобы заставить его работать, как вы нажмете кнопку «RR73» 1й и отключает - я не знаю, понимаете ли вы ???
    привет и спасибо за вашу помощь
    SP8HL
    LEON, rozumiem cię prawidłowo. Jeśli włączysz transmisję poprzez przycisk «Enable Tx» i po przeniesieniu go ponownie wciśnięty i przycisk «Enable Tx» przystanki podświetlone na czerwono, ale transmisja będzie kontynuowana przez okres 48 sekund. Następnym razem, gdy automatyczna skrzynia biegów nie będzie.
    Program będzie tylko w trybie odbioru.
    Gdy tryb transmisji, należy zwrócić uwagę na przycisk «TX odd» kolor koincydencji i zamknąć okno czasu. Jeśli mecz koloru, a następnie transmisja jest możliwa. Jeśli kolor nie pasuje, to trzeba nacisnąć przycisk «TX odd».
    LEON, я Вас верно понял. Если включить передачу с помощью кнопки Enable Tx и после начала передачи её снова нажать, и кнопка Enable Tx перестанет подсвечиваться красным цветом, но передача будет продолжаться на весь период 48 секунд. На следующий период автоматической передачи не будет.
    Программа будет только в режиме приёма.
    При включении режима передачи, обращайте внимание на совпадения цвета кнопки TX odd и рядом окна времени. Если цвет совпадает, то передача возможна. Если цвет не совпадает, то нужно нажать кнопку TX odd.
  5. #6200
    13.06.2010
    231
    31
    Интересно как работает?
  6. #6201
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    А у меня не так. Если я нажму повторно , то подсветка кнопки красным прекратится и передача прекратиться, также.
    Так бывает, если нажал не тот макросс. Если успеваю выбрать нужный макросс, в течении первых 10-ти секунд, то включаю передачу снова. И все проходит правильно.
  7. #6202
  8. #6203
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    Наверно ни когда не увидим. Игорь дал ясно понять, что будет давать сборки не всем, а только адекватным радиолюбителям.
    Надо сказать "спасибо" двум молодцам из ларца.
    Будем надеяться, что Игорь изменит своё мнение и будет выкладывать для всех.
  9. #6204
    29.01.2015
    47
    218
    21
    103
    Да уж,он столько сил и времени потратил а эти двое ,тролли черт побери,у любого отобьют желание что либо выкладывать сюда.Один ну просто достал навязывать всем Wsjt-x и хаить JTDX,не нравится не работай но нет зудело
  10. #6205
  11. #6206
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    Странно. Должно быть так, как я рассказывал. Уже давно, отключение красной подсветки кнопки Enable Tx отключает цикл QSO, но продолжает передачу на период 48 секунд.
    Лень искать в теме, но даже Игорь обращал внимание, что функции кнопок Enable Tx и Halt Tx разные.
    Halt Tx - это безусловная остановка передачи.
    Enable Tx - это возможность использовать или весь цикл QSO или на один период 48 секунд (например для CQ или разового вызова) о чём и спрашивал SP8HL
    Вот пример:
    Последний раз редактировалось R7FQ; 02.04.2017 в 11:56.
  12. #6207
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Цитата Сообщение от UR5WCA Посмотреть сообщение
    Ждем когда Олег прицепит к EQF
  13. #6208
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
    Добрый день ! Никто не скажет ,какие изменения в 17.8 ???
  14. #6209
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    75
    2,066
    294
    1270
    А как инсталлировать, убирать ini или нет?
  15. #6210
    02.03.2006
    82
    1,189
    368
    377
    А вот какие изменения:Название: 2017-04-02_15-11-54.png
    Такого еще не было. Откачусь на 17.7
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
