18.06.2017, 07:54 #6751Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
18.06.2017, 08:30 #6752Standart Power
- 30.07.2011
- Волгоград
- 387
- 187
- 346
Всё-таки неудобно, что не стало регулятора уровня входного сигнала! Кому он мешал??? Постоянно лазить в микшер для регулировки не айс... Вернулся на версию, где он есть.
RK4A ex UA4ALT (Дмитрий)
18.06.2017, 08:50 #6753дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...поддерживаю вас..
18.06.2017, 10:18 #6754
18.06.2017, 11:03 #6755
18.06.2017, 11:05 #6756Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,617
- 1242
- 353
Сегодня проверил всё снова.В компе всё работает нормально,снова проверил шнуры по звуку,всё нормально.Заметил в программе,что регулятор мощности до середины на выходной сигнал не реагирует совсем,добавление громкости на выходе компа не помогает.Но как только выводишь регулятор на середину и чуть выше,появляется сигнал на передачу ,но выше 50вт не получается,как в ступор становится,дальше уже ничего не помогает.
18.06.2017, 11:29 #6757Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
18.06.2017, 11:46 #6758Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
При использовании Host ID идут несколько дополнительных пакетов в сети: запросы на разные адреса по этому имени и ответы.
Есть смысл привязать в роутере IP адреса к МАС адресам, тогда после рестарта компьютера или роутера IP адреса не изменятся и не придется снова менять настройки в JTDX.
18.06.2017, 13:50 #6759
Поддерживаю, не видно какой сигнал приходит на программу, в звуковухе регулирую, а на регуляторе всегда один уровень...
Зачем тогда ещё и шкала? Можно кружочек или квадратик отобразить, который будет менять цвет.
Сколько места освободится, без потери информативности...
Кстати, когда убираю на звуковухе уровень в "0", цвет жёлтый остаётся (то есть, только 2 цвета).
До нововведения показывал нормально. Может убрать эту АРУ?
Уровень изменяется только при выкл. АРУ (у меня так!).Последний раз редактировалось UR4UM; 18.06.2017 в 14:01.
Михаил UR4UM
18.06.2017, 14:12 #6760Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,617
- 1242
- 353
Наверное никто не ответит на мой вопрос,видимо у всех нормально.Придётся самому рыть,где собака зарыта.
18.06.2017, 14:50 #6761
18.06.2017, 15:02 #6762дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
<Люди увлечены новыми версиями JTDX которые множатся как муха...>
...нет,мне такая по душе...
18.06.2017, 15:32 #6763Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
В софте нет регулировки усиления (в том числе АРУ) ни для оставшегося индикатора уровня сигнала ни для декодеров. То что дали на софт то и получили на индикаторе и в декодированных сообщениях. Не смогу убрать то чего нет.
Шкала уровня входного сигнала нужна чтобы показать крайние случаи - при уровне менее 30дБ будут либо ошибки квантования либо соотношение сигнал/шум будет меньше того что может декодировать софт и шкала меняет цвет, при уровне более 89дБ будет клиппирование сигнала и шкала снова меняет цвет. Можно сделать вместо шкалы квадратик, но смотреться будет плохо.
Настройте порог АРУ повыше в софте SDR и у Вас уровень будет меняться и с включенной АРУ приемника.Последний раз редактировалось UA3DJY; 18.06.2017 в 15:51.
18.06.2017, 15:41 #6764Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
18.06.2017, 15:57 #6765Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,617
- 1242
- 353
С трансивером всё в порядке.В JT-65 всё работает.Проверил сейчас и выход по нч,звук идёт нормально.Как я уже писал постом ниже,в микшере громкости есть окно регулятора JTDX-17.7(когда программа запущена,оно появляется).Так вот он почему то на нуле,когда включаешь передачу.При передаче им же добавляешь вручную до уровня громкости выхода и появляется мощность,но если попробовать добавить регулятором в программе мощность,то движок в микшере уходит в ноль и всё- передача идёт,а звука нет.
17119Спасибо
