Like Tree17119Спасибо
  1. #6751
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R4AC Посмотреть сообщение
    Помогите разобраться как работать позывным с /.
    Сейчас нахожусь в краснодарском крае. В программе сделал настройки My CALL R4AC/6, изменил MY GRID RN95gj,
    Full call in Tx3.
    PSK Automatic Propagation Reporter меня с таким позывным не видит, если кто и зовет, то как R4AC без /6.
    JTDX v 17.9
    Где копать?
    Общее ограничение протокола JT для всех софтов. При проведении QSO будет использоваться позывной R4AC, если Ваш корреспондент начинал QSO с клика на Вашем сообщении CQ то в лог у него попадет позывной R4AC/6.
  2. #6752
    Standart Power Аватар для UA4ALT
    30.07.2011
    387
    187
    346
    Всё-таки неудобно, что не стало регулятора уровня входного сигнала! Кому он мешал??? Постоянно лазить в микшер для регулировки не айс... Вернулся на версию, где он есть.
  3. #6753
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...поддерживаю вас..
  4. #6754
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    В локальной сети можно и Host ID (имя компьютера) прописать в настройках JTDX вместо IP адреса.
    У меня так работает неустойчиво.
  5. #6755
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Аналогичная ситуация.
    Все мои предыдущие предположения могли быть неверными.
    После замены в настройках JTDX localhost's на IP компьютера работать стало комфортней.
  6. #6756
    Нарушитель Аватар для R5ZQ
    07.09.2013
    Губкин
    4,628
    1245
    356
    Сегодня проверил всё снова.В компе всё работает нормально,снова проверил шнуры по звуку,всё нормально.Заметил в программе,что регулятор мощности до середины на выходной сигнал не реагирует совсем,добавление громкости на выходе компа не помогает.Но как только выводишь регулятор на середину и чуть выше,появляется сигнал на передачу ,но выше 50вт не получается,как в ступор становится,дальше уже ничего не помогает.
  7. #6757
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Он кроме яркости водопада более ничего не регулировал. Ставьте уровень сигнала на 60..85 дБ по индикатору и больше ничего регулировать не надо. На водопаде есть свои регуляторы яркости/контраста.
  8. #6758
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    При использовании Host ID идут несколько дополнительных пакетов в сети: запросы на разные адреса по этому имени и ответы.
    Есть смысл привязать в роутере IP адреса к МАС адресам, тогда после рестарта компьютера или роутера IP адреса не изменятся и не придется снова менять настройки в JTDX.
  9. #6759
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Поддерживаю, не видно какой сигнал приходит на программу, в звуковухе регулирую, а на регуляторе всегда один уровень...
    Зачем тогда ещё и шкала? Можно кружочек или квадратик отобразить, который будет менять цвет.
    Сколько места освободится, без потери информативности...
    Кстати, когда убираю на звуковухе уровень в "0", цвет жёлтый остаётся (то есть, только 2 цвета).
    До нововведения показывал нормально. Может убрать эту АРУ?
    Уровень изменяется только при выкл. АРУ (у меня так!).
  10. #6760
    07.09.2013
    Губкин
    4,628
    1245
    356
    Наверное никто не ответит на мой вопрос,видимо у всех нормально.Придётся самому рыть,где собака зарыта.
  11. #6761
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Кто же вам тут ответит.
    Люди увлечены новыми версиями JTDX которые множатся как муха дрозофилла - раз в три дня.
    Звиняйте.
  12. #6762
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    <Люди увлечены новыми версиями JTDX которые множатся как муха...>
    ...нет,мне такая по душе...
  13. #6763
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В софте нет регулировки усиления (в том числе АРУ) ни для оставшегося индикатора уровня сигнала ни для декодеров. То что дали на софт то и получили на индикаторе и в декодированных сообщениях. Не смогу убрать то чего нет.
    Шкала уровня входного сигнала нужна чтобы показать крайние случаи - при уровне менее 30дБ будут либо ошибки квантования либо соотношение сигнал/шум будет меньше того что может декодировать софт и шкала меняет цвет, при уровне более 89дБ будет клиппирование сигнала и шкала снова меняет цвет. Можно сделать вместо шкалы квадратик, но смотреться будет плохо.
    Настройте порог АРУ повыше в софте SDR и у Вас уровень будет меняться и с включенной АРУ приемника.
  14. #6764
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Судя по описанию либо отрабатывает ALC в трансивере, может быть высокий КСВ,
    или неисправен усилитель мощности трансивера (не работает одно плечо).
    В режиме СW несущей трансивер дает положенную мощность?
  15. #6765
    07.09.2013
    Губкин
    4,628
    1245
    356
    С трансивером всё в порядке.В JT-65 всё работает.Проверил сейчас и выход по нч,звук идёт нормально.Как я уже писал постом ниже,в микшере громкости есть окно регулятора JTDX-17.7(когда программа запущена,оно появляется).Так вот он почему то на нуле,когда включаешь передачу.При передаче им же добавляешь вручную до уровня громкости выхода и появляется мощность,но если попробовать добавить регулятором в программе мощность,то движок в микшере уходит в ноль и всё- передача идёт,а звука нет.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
