04.07.2017, 13:28 #6856Low Power
- 12.08.2012
- Омск
- 84
- 33
- 46
Конечно, если в логе я выберу No Radio, JTDX будет работать с OmniRig, но тогда LogHX не будет. Конкретно с JTDX я проблему решил используя управление не через OmniRig, но LogHX с HDSDR пока так не получилось. Ни в LogHX, ни в HDSDR мне не удалось заставить работать CAT не через OmniRig.
Пробовал даже 3 програмы: LogHX, AAtest и 5MContest одновременно прекрасно управляются через OmniRig, а вот JTDX и HDSDR ни с кем не хотят его делить. Видимо, эта проблема только на 64-разрядных системах, на 32-разрядных всё работало нормально.
04.07.2017, 17:02 #6857Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
04.07.2017, 17:41 #6858High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
Я у же треимй раз пишу , что проблема решена. Загрузка процессора нормальная. Еще раз спасибо!!
Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
04.07.2017, 21:42 #6859High Power
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
04.07.2017, 23:28 #6860дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
to UT7TA...
...в трансивере(К-3)фильтр 250гц...в программе кнопка Flatten на водопаде-ВЫКЛ. программный фильтр -выкл.
...в трансивере АРУ-выкл.,усиление убрано по визуальному контролю на водопаде...
...ручкой SHIFT трансивера смещаю эту полосу в нужное место в полосе пропускания(100-2800)...
...ориентируюсь при смещении полосы пропускания по водопаду программы DM-780(использую связку HamRadioDelux-JTDX(WSJT)
...на скрине видно-выкл. Flatten и убрано усиление тр-ра...
Последний раз редактировалось UA3DTK; 04.07.2017 в 23:55.
05.07.2017, 09:19 #6861Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
В моде JT65a полосу 250 Гц можно использовать только на пустом диапазоне. Если на сигнале корреспондента будет спектр более сильного сигнала и синхропоследовательность сильного сигнала срезана фильтром то софт может не декодировать более сильный мешающий JT65a сигнал и соответственно не сможет его вычесть.
В итоге сигнал корреспондента после демодулятора получит ошибки и высока вероятность что софт его тоже не декодирует. При работе в JT65a желательно не использовать полосу в приемнике менее 500 Гц.
05.07.2017, 17:12 #6862Silent Key
- 22.02.2012
- 76
- 23
- 167
05.07.2017, 23:38 #6863Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
У Вас активирована передача данных QSO во внешние логи через соединение TCP клиент - TCP сервер, закладка Reporting. Логи которые поддерживают этот функционал: Logger32, N1MM, DXKeeper, Swisslog.
Если Вы не используете этот функционал то снимите галочку в закладке Reporting и это сообщение больше не будет появляться.
06.07.2017, 07:36 #6864Standart Power
- 13.06.2010
- 231
- 31
Коллеги,скиньте ссылку пожалуйста версии WSJT-X с модой FT8,для теста.
us6eg@mail.ru
06.07.2017, 07:52 #6865Silent Key
- 22.02.2012
- 76
- 23
- 167
Большое спасибо Игорь! все заработало как положено!!!
R1TJ
06.07.2017, 07:57 #6866Silent Key
- 22.02.2012
- 76
- 23
- 167
us6eg@mail.ru
смотрите пост 6824R1TJ
06.07.2017, 10:04 #6867Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,073
- 3096
- 246
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
06.07.2017, 15:51 #6868Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
JTDX v18.0 шаг 17 - тестирование нового функционала
собранный софт(MS Windows) https://cloud.mail.ru/public/BTAs/tcbsrHQqb
исходный код https://cloud.mail.ru/public/MzYY/MXUXJucNP
Структура JTDX.INI файла такая же как у выпущенной версии 17.9.
Переработан алгоритм обработки кандидатов для режима одиночной моды JT9, в результате эффективность декодирования JT9 сигналов выросла примерно на 4% по сравнению с комбинированным режимом JT65+JT9 (теперь в разных режимах разная эффективность декодирования JT9 сигналов).
Ранее очень сильные сигналы JT9 могли не декодироваться, дефект дизайна, с новым алгоритмом режима одиночной моды JT9 надеюсь эта проблема полностью решена, в режиме JT65+JT9 эта проблема остается.
Добавлен функционал Filter и SWL для режима одиночной моды JT9. Filter имеет полосу пропускания 100 Гц и предназначен для использования на медленных процессорах, при большом количестве сигналов и/или помех на диапазоне JT9 Filter может дать выигрыш и на быстрых процессорах.
06.07.2017, 19:14 #6869Standart Power
- 13.06.2010
- 231
- 31
Битый файл,не скачивается.смотрите пост 6824
06.07.2017, 19:47 #6870
17119Спасибо
