10.07.2017, 00:56 #6961Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Похоже то что Вы хотите противоположно Вашему пониманию того как работает JTDX. Софт не регулирует уровень звука в операционной системе, он регулирует уровень звукового потока в самом JTDX, в посте ниже я приводил кусок документации где сказано что SetVolume не меняет общей громкости.
Нашел у себя JTDX в микшере - у меня на Win10 точно так же в начале передачи ползунок JTDX в микшере сбрасывается на какое то небольшое значение, но проработав в JT на этой звуковой карте два года я ни разу не пользовался этим ползунком, поскольку он не управляется из JTDX а аудиопоток из JTDX не регулируется этим ползунком.
Вместо ползунка JTDX в микшере я использую ползунки PWR в интерфейсе JTDX и общий ползунок громкости в микшере(он меняет положение одновременно с изменением усиления в драйвере звуковой карты), на приложенной картинке он называется 'Наушники'.
Если я правильно понял Вам недостаточно этих двух ползунков для регулировки уровней при переходе между разными софтами и Вам необходимо чтобы работала еще регулировка JTDX в микшере?
Интересно в какой схематике ползунок PWR не справляется с регулировкой уровня.
API в JTDX отсутствует, софт собирается из исходного кода с использованием библиотек Qt.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 10.07.2017 в 01:24.
10.07.2017, 07:57 #6962Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 267
- 264
У меня тоже Win10. Работаю с программами MixW, WSJT-X, JTDX, MSHV во всех программах движки стоят мертво, не прыгают при передаче. Дело не в программах, а в их правильной настройке.
Анатолий
10.07.2017, 08:30 #6963
10.07.2017, 10:18 #6964дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
RW4LN...
...что я и показал в 6963..
10.07.2017, 10:52 #6965Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,071
- 3093
- 246
Ставте ползунок Pwr в максимум и скакать не будет. Уровень регулируйте на звуковой карте. В wsjt-x тоже самое.
Последний раз редактировалось US-E-12; 10.07.2017 в 11:18.
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
10.07.2017, 11:10 #6966
10.07.2017, 11:28 #6967
Пробовал ставить ползунок на максимум в звуковой карте,в начале т.е. 200Hz всё равно скачет.По моему это от фильтра в трансивере зависит. Скачет мощность на выходе,а то может не так понял,речь идёт про другое.
Последний раз редактировалось R5ZQ; 10.07.2017 в 11:31.
10.07.2017, 18:16 #6968радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Прошу сильно не пинать если пропустил информацию. Как загрузить связи FT8 на LoTW и eQSL? Не хотят эти сервисы принимать эту моду.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
10.07.2017, 19:21 #6969Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 267
- 264
"Как загрузить связи FT8 на LoTW и eQSL?"
Я загружаю их как JT9, а в комментариях пишу "TNX for FT8 QSO".Анатолий
10.07.2017, 19:46 #6970High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Общей не меняет. Меняет громкость приложения.
Регулирется. В том то и дело. Подвигайте его на передачу, от 0 до полной шкалы ALC регулирует.поскольку он не управляется из JTDX а аудиопоток из JTDX не регулируется этим ползунком.
Вместо ползунка JTDX в микшере я использую ползунки PWR в интерфейсе JTDX и общий ползунок громкости в микшере(он меняет положение одновременно с изменением усиления в драйвере звуковой карты), на приложенной картинке он называется 'Наушники'.Она и сейчас работает! Как раз таки бы хотел, чтобы она не работала. Я привык ставить его руками 1 раз и все - именно так сделано во всем ПО, которое я видел. Никто не передает SetVolume в микшер и все. Используется только регулятор громкости приложения.Если я правильно понял Вам недостаточно этих двух ползунков для регулировки уровней при переходе между разными софтами и Вам необходимо чтобы работала еще регулировка JTDX в микшере?
Справляется, но регулировок получается 2 одновременно и они никак не связаны. Pwr и громкость приложения JTDX работают одновременно и независимо.Интересно в какой схематике ползунок PWR не справляется с регулировкой уровня.Привет, канифольщики! - RK3AAG
10.07.2017, 19:51 #6971High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Вы не туда смотрите, сейчас вы даже не нашли нужного ползунка. У вас он прыгает как и у всех, и это есть в исходном коде программы. Вам нужно сделать усилие и найти ползунок, который называется JTDX 17.x... Микшер - далее выбрать нужное звуковое Устройство и правее него найти JTDX 17.x... Поменять его положение, например, на 100% и нажать на передачу в JTDX. И вы все увидите.
10.07.2017, 21:21 #6972Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 267
- 264
А зачем мне это делать, если программа JTDX работает, на другие приложения и программы влияния не оказывает. Только для того, чтобы посмотреть? Спасибо за краткий диалог, это ваша проблема, и меня она больше не интересует. 73!
Анатолий
10.07.2017, 21:34 #6973
10.07.2017, 21:39 #6974дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...действительно странно...у большинства операторов программа работает без проблем-у одного нет....но виновата программа...
10.07.2017, 21:45 #6975
17119Спасибо
