Like Tree17119Спасибо
  1. #6991
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    69
    229
    308
    Цитата Сообщение от UA6AGN Посмотреть сообщение
    Крайний выпуск wsjt-x
    Удалять ini? Установил поверх, вроде нормально.
    Цитата Сообщение от EI4KF Посмотреть сообщение
    Надеюсь, что Игорь включит FT8 в JTDX и улучшит его
    Если хозяева разрешат... а Т10 думаю можно.
    А было бы отлично, всё в одном - без перезагрузок программ.
  2. #6992
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    42
    771
    43
    11
    На pskreporter отправляются только стандартные сообщения протокола JT65 содержащие QTH квадрат для определения местоположения на карте. CQ,DE,QRZ либо вызов корреспондента сообщением с QTH квадратом.
    Спасибо.
    А не планируется ли режим маяка - автоматических QSO? Мне очень хочется. Это есть в программах SIM31 и WSPR, но те программы сильно кривые и недоделанные. В СИМ к тому же нет абонентов. А я бы очень хотел автомат, который сам проводит связи - откликается на новые CQ DXCC, или же сам делает CQ, и отвечает на вызовы.
  3. #6993
    11.07.2003
    42
    771
    43
    11
    Большинство операторов не поймут такого подхода - на классике из за завалов фильтра в тракте передачи приходится часто корректировать уровень ползунком PWR, и по опыту использования это удобнее чем открывать во время передачи регулятор громкости из операционной системы.
    Есть такой момент, да. Хотя своего регулятора более нигде нет, и за 10 лет в MixW никто не умер. Хотя там, как вы верно заметили, наверное нет фактора множественных (десятки) передач с одной полосе. А значит, нет завалов.
  4. #6994
    Пацифист Аватар для R0AEB
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Всем доброго времени суток!!! Коллеги подскажите если кто работает с ic-7200,как его с JTDX подружить, на Flex без проблем - а здесь буксуюююю.....
  5. #6995
    10.11.2010
    Обухово МО
    50
    525
    131
    932
    в настройках радио выберите кабель USB вместо ACC, установите скорость передачи данных (к примеру 19200) (там же есть и настройки уровней сигналов на прием и передачу)
    (icom подключаете к компьютеру после установки драйверов)
    качайте драйвера с сайта ICOM для создания виртуального COM порта и USB AUDIO Codec (номер COM после установки найдете в диспетчере устройств), в Omnirig прописываете порт, в JTDX выбираете радио Omnirig(так будет проще), PTT через CAT, в закладке аудио USB AUDIO Codec, на вход и выход.
    и все должно запуститься (icom-7100 подключал)
  6. #6996
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    2,998
    2951
    220
    В новых релизах для мод FT8 и MSK144 в WSJT-X введена функция Сall 1st которая работает совместно с функцией автоответа Auto Seq.
    Вы записываете позывной в окне DX Call, с каким хотите провести связь и ставите галки для Auto Seq и Call 1st. Дальше можно спокойно заниматься другими делами, если программа увидет этот позывной, то она сама проведет с ним QSO по полной программе. Проверяйте так ли это.
  7. #6997
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Цитата Сообщение от RK3AAG Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Робота пока не планирую делать. Теряется изюминка Радио да и до сих пор в памяти отрицательные впечатления от QSO с роботами в RTTY в 80-х годах.
  8. #6998
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Монопольность управляется в свойствах устройства и во всех случаях в одно и то же время с устройством работает одно ПО. Поэтому множественный доступ к железу не имеет отношения к проблеме. Его можно включить или выключить, ползунок все равно скакнет.
    А вот ваш (или полученный по наследству) код явно перед тем как начать передачу сначала ставит уровень - setVolume. Вот и ответ. Другое ПО попросту начинает передачу без установки уровня. И обычно не имеет своих регуляторов уровня. Так что если этот код временно джампануть, то и JTDX перестанет трогать ползунок. Или же читать текущее положение в микшере, если такое есть в АПИ, и ставить Pwr по нему.
    В любом случае теперь ясно, что это штатное поведение ПО, и его именно так и написали. Так что это by design. А вот если работать в разном ПО, придется привыкать ставить руками и там и там каждый раз после смены ПО. Кривовато, но жить можно.
    Но если это в ваших силах, я был бы признателен за опцию в настройках в JTDX, типа Don't set audio volume before TX.
    Отключил для проверки SetVolume в исходнике soundout.cpp, в этой версии JTDX более нет установки уровня аудио потока и ползунок PWR не регулирует уровень сигнала. Ползунок уровня JTDX в микшере Windows 10 теперь скачет в сторону максимума.
    Здесь собранный софт: https://cloud.mail.ru/public/6SJM/dPG7gquRs
    Исходный код: https://cloud.mail.ru/public/8Frs/fTS7kKt2j
    Файл JTDX.INI совместим с версией 17.9.
  9. #6999
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,570
    7959
    807
    Есть немало радиолюбителей фокусирующих свое внимание на проведении QSO с новыми DXCC, пару дней назад оператор с Австралии например провел QSO по длинному пути с Калининградом и через несколько минут звал EA6. Шел ломом и скорее всего видел что я его вызываю, но просто не захотел ответить.
    С новым функционалом WSJT-X придется задуматься звать ли вообще станцию, ведь робот нацелен на определенный позывной и вызов другой станции просто проигнорирует. Также забавен сценарий когда робот нацелен на один позывной(или DXCC, что несложно доработать) а другой робот нацелен на позывной(или DXCC) этого робота. Активность в моде FT8 благодаря такому функционалу может ощутимо вырасти.. :-)
    Понятно что сейчас сделано скорее всего для CQ сообщений, но код WSJT-X открыт и никто не мешает доработать робота под свои нужды.
    И теряется смысл собирания дипломов, все кто высиживал новую страну ночами теперь не смогут конкурировать с роботами. Как то разработчики WSJT-X писали о возможном использовании FT8 в контестах в будущих версиях софта, функционал робота многим пригодится в соревнованиях.
    Добро пожаловать в будущее.. почему то вспомнился мультфильм 'Футурама' где робот Бендер (от слова сгибать, поскольку его программа была настроена на сгибание стальных прутьев) периодически называет человека Фрая куском мяса. В форуме WSJT-X была дискуссия как использовать три незанятых бита моды FT8, наверно есть смысл включить через эти биты идентификацию оператора-робота, чтобы операторы-люди видели что вызывать такую станцию бесполезно.
  10. #7000
    13.03.2017
    44
    31
    603
    Какое то странное у вас хобби, в чём смысл таких QSO, получение дипломов которые вы не выполняли?
  11. #7001
    Standart Power Аватар для RA9CHZ
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    387
    234
    260
    Проверил на КВ FT8, работает нормально, но не декодирует сигналы с уровнем меньше -20. На УКВ очень удобно. Провел 2 MS QSO (отражения от следов метеоров), на автомате. Пробовали QSO FT8 в автомате, через тропо и самолеты, тоже получается.
  12. #7002
    25.07.2016
    Красноярск
    115
    35
    161
    Цитата Сообщение от RD6LK Посмотреть сообщение
    в настройках радио выберите кабель USB вместо ACC, установите скорость передачи данных....................................
    Спасибо!! Видимо вчера не мой день был - все устанавливал точно также - ни как не шло. Сегодня на свежую голову перепроверил - запустил и все ОК!!!
    Синхронизация во всех прогах, все принимается, передается, управляется. Или барабашка или я где то всетаки косячил - правда так и не понял где.
  13. #7003
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Здравствуйте. Сделал антенну на 30-метровый диапазон. Решил попробовать провести QSO с программой JTDX. Выскакивает такое сообщение ( Предлагает выбрать другую частоту и прочее ). Подскажите, как с этим разобраться?Название: Screenshot_1.jpg
  14. #7004
    07.12.2009
    г.Таганрог
    551
    328
    798
    Посмотрите на водопад, в этом участке диапазона есть горизонтальная оранжевая линия - это участок для WSPR,там не получится провести связь в JT65 или JT9. Не заходите в этот участок, работайте выше или ниже, всё получится.
  15. #7005
    28.09.2016
    17
    10
    Является ли это постоянным изменением для всех будущих версий? Не все счастливы потерять способность настраивать уровень мощности.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
