Like Tree17119Спасибо
  1. #7831
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,790
    1972
    2442
    Парни, спасибо за совет про синхру. Конечно же до вопрошения проверял это в первую очередь. Вплоть до того, что сделал синхронизацию и сразу в течение нескольких минут смотрю - НЕ ДЕКОДИРУЕТСЯ. Проверка time.is тоже говорит все точно.
    Сейчас все работает само, "продолжаю наблюдение".
  2. #7832
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Знакомитесь с софтом FT8, кто не знает где взять.
    Ссылка на файл «wsjtx-1.7.1-devel-win32 r8124.rar»: https://cloud.mail.ru/public/Emov/2rqMYACMK
  3. #7833
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    <Как жалко, что JTAlert не работает сейчас в связке с JTDX>
    ...??? работает...
  4. #7834
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    351
    249
    4392
    To UA3DTK: Валентин, последний релиз v18.0.89 не работает пока в такой связке.
    ...??? работает...
  5. #7835
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Приблизительно за несколько месяцев два события, которые заставили лично меня перейти на 95% к WSJT-X:
    1. Появилась мода FT8 , и довольно быстро подвинула другие в сторону. Забыли сначала T10, потом JT9 и уже меньше (на фоне активности FT8) слышно JT65.
    2. Связи из JTDX-18.0.0 не заносятся в лог через JTAlert (а ручками заносить в наш компютерный век... и неудобно, и долго...).
    Можно конечно "в зад" вернуться к более старым версиям! А новые зечем? Разработчик поспешил? Не ссинхронизировал с чужим П.О.?
    RN9AZ
    Есть софт принимающий станции с рапортом -23 дБ, давно уже написан, SIMPSK.
    Давно работаю и этим софтом, но активности нету!!! Одни и те же, новый корреспондент в радость (не говорю о странах и континентах). По мне BPSK31 лучше, а BPSK63 ещё и быстрее...
    Как то так, по моему.
    Жду новых доработок в связке JTDX-18.0.0 + JTAlert (и не я один, многие меня поддержат). Удачи разработчикам, и всем Ham_мам, тоесть нам! 73!
  6. #7836
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Всем привет !
    Всё заработало и даже не плохо , как и писал выше проблема была во времени.
    Появилось два вопроса :
    1 почему принимается и передаётся один рапорт , а при сохранении в лог принятый рапорт сохраняется совсем другой.(может где галку не поставил )
    2. QSO проводится практически на автомате, но после передачи 73 почему не сохраняется в логе , надо сохранять вручную.
    где то читал , что должно сохранятся , где не помню .
    Спасибо всем .
ID:	196790   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #7837
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Лучше здесь.
    По крайнем мере "свежее".
    https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
  8. #7838
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от RK3ANL Посмотреть сообщение
    Всем привет !
    Возможно эту:
    Название: ScreenHunter_01 Sep. 28 10.45.gif
    У вас еще и мода в лог не передается.
    Здесь подробные видео инструкции по стыковке:
    Стыковка оригинальных WSJT-X и JTDX с UR5EQFLog
    Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
    и для использования WSJTInterface нужно установить это обновление:
    Update 11.07.2017 Update3.31-61a (US-E-12: Происходит правильная обработка рапортов при формировании adif мод T10, FT8, WSPR, QRA64. В редакторе диапазонов и модуляций можно добавлять и другие моды с рапортами -10. Исправлена печать рапортов для JT9 (раньше правильно печатались только моды JT65, ROS) и т. д., а теперь корректно печатаются с минусом и эти моды)
  9. #7839
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Борис спасибо, но именно по этой инструкции всё и настраивал .
    Вечером посмотрю может и снял галку случайно , когда мучался с кодировкой.
  10. #7840
    06.01.2013
    229
    309
    Утром выложили wsjtx-1.7.1-devel-win32 r8127. Скачал, установил. Кнопка Lock Tx Freq странно управляется, точнее не "лочит".
    Rx изменяет своё местоположение, а Tx стоит посреди водопада!!!???
    Кто пробовал этот шаг r8127?
  11. #7841
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    Тестируют новый функционал.
    Клик с Ctrl устанавливает RX и TX вместе
    Клик с Shift устанавливает TX
    Двойной клик - устанавливает RX
    Мне не понравилось - откатился назад на 8123.
    Experimental new behavior for "Lock Tx=Rx" and for clicking on waterfall and decoded text.
    1. Checkbox "Lock Tx=Rx" is now labeled "Lock Tx Freq", and its meaning is
    quite different. If checked, the audio Tx frequency cannot be changed.
    It's like the "Lock" function on some transceivers.
    2. Clicking on the Wide Graph waterfall and on lines of decoded text now
    behave as follows:
    Click on Action
    Waterfall: Click to set Rx frequency
    Shift-click to set Tx frequency
    Ctrl-click to set Rx and Tx frequencies
    If Lock Tx Freq is checked, Tx freq does not move
    Double-click to set Rx frequency and decode there
    Decoded Text: Double-click to copy transmitting callsign to DX Call
    and locator to DX Grid; change Rx frequency to decoded
    signal's frequency; generate standard messages.
    Tx frequency is not changed unless Ctrl is held down
    and Lock Tx Freq not checked.
    If this experimental behavior is adopted, some descriptions in the
    User Guide and Special Mouse Commands will need to be updated.
    3. Starting to implement a new function on the Tools menu,
    "Solve for calibration parameters". This is not yet finished;
    DO NOT USE in its present form.
  12. #7842
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    начинается тоже самое что в JTDX происходило........так что смотрите дальше ...это же тестовые версии......пользуйтесь оффициалами и будете довольны.
  13. #7843
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Программа справилась отлично! И продолжает справляться. В условиях сильнейших помех. Чуть медленнее декодирует, из за шума но во времени укладывается. Ай да Софт! Мои извинения. Чуть не забыл сказать спасибо тем, кто пытался в это время работать в FT8 на частоте. Если бы не ваша помощь с такими ужасными помехами. Не смог бы понят до конца, преимущество программы JTDX.
  14. #7844
    10.06.2015
    612
    239
    524
    Цитата Сообщение от RX3AKF Посмотреть сообщение
    Приветствую. Маленький вопрос: не нашел в списке поддерживаемых CAT-интерфейсов Yaesu FTDX-3000.
    В omnirig есть. Куда копать?
    Или можно выбрать любой совместимый для основного набора команд, например, FT-1200?
    Я использую FTDX-5000.
    Проблем нет.
  15. #7845
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    WSJT-X в моде FT-8 ...
    ИМХО а г-сигналы(сильно размытые на водопаде) так же декодирует плохо!
    Не все знают или не обращают внимание на это!
    В моде JT9 у WSJT-X был(и скорее всего есть до сих пор) дефект когда при широкой полосе сильного сигнала софт пытался декодировать его на самой нижней частоте, не на частоте с максимальным уровнем. В итоге если софт не мог декодировать сигнал то всю полосу JT9 сигнала начиная с этой частоты заносил в черный список, поэтому сильные сигналы часто можно было наблюдать только на водопаде.
    Возможно мода FT8 унаследовала такой алгоритм перебора частот снизу вверх с внесением полосы частот недекодированного кандидата в черный список от моды JT9. С учетом того что в FT8 большая мощность используется часто то и эффект отсутствия декодирования сильных сигналов тоже будет заметнее.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
