Like Tree17119Спасибо
  1. #8026
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    В ветке FT8 мне не ответили на вопрос , в какой моде должен стоять трансивер при FT8 , как только перехожу с JTDX НА FT8 у меня переходит ТХ D-TYPE на RTTY
    у всех в USB стоит )
    Вы ж никому подробностей не говорите ) Какой логгер используете, который подключен к САТ трансивера? Ищите в логгере в свойствах FT8 ? В логгере 32 прописывается в какой модуляции должен стоять трансивер. Вот и вам надо исправить.
  2. #8027
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RK1AT Посмотреть сообщение
    Никогда такой проблемы не испытывал, везде в цифре СAT PTT на ура работает уже много лет
    Зависит от трансивера, старые аппараты поддерживают CAT на скорости последовательного порта 4800, обрабатывают медленно и включают передачу с задержкой, при использовании PTT через DTR/RTS проблем с декодированием моего FT8 сигнала не было.
  3. #8028
    27.11.2010
    69
    266
    100
    Не стандартный позывной.
    Программа не выделила его красный цветом,
    но полностью провела связь
    У меня такое первый раз.(пр.1.8.0-)
  4. #8029
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от RA3TAC Посмотреть сообщение
    А окончания что-то не видно. Он уже не слышит Вас.
    А необходимо подавать заявки на скрины. Чтобы от сих и до сих и с свидетелями и под протокол.Еще что?
    Если вы про этого парня Dow ,ну который с уровнем сигнала на передачу экспериментировал вчера ,то он уже и карточку по eQSL прислал,а мои сразу в автомате уходят!
  5. #8030
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Совсем не факт.Если аппарат современный и соединен комп-трансивер по USB то ....у меня например ic7300 и трансивер в режиме DATA(ну понятно что USB ,верхняя боковая). А для НЧ прием /передача то встроенный в трансивер USB audio codec. Драйвера с сайта ICOM скачал ,установил ,произвел настройки в меню трансивера и вперед.Сигнал на передачу отменного качества,постоянно мониторю в реальном времени на встроенную панораму.Ну прием вообще на отлично.Так что у всех по разному ,единственно во всех одинаково это верхняя боковая USB!
  6. #8031
    Very High Power Аватар для RK3ANL
    19.12.2005
    1,768
    592
    716
    Вчера тоже с ним работал на 80-ке . Только звал я его
    была такая же ситуация , причем программа захватывала его то без SM/7 ,
    то с дробью . Ответил я ему без дроби, но в лог сохранился правильно с дробью.
  7. #8032
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Когда применял Yaesu FT950 с внешним интерфейсом то так и было ,РТТ через RTS.
  8. #8033
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вчера сработал с англичанином,позывной через дробь из штатов .При работе дробь опускалась ,а в Лог занесло с дробью.
    Нашел ,покажу.Несколько необычно но так!
  9. #8034
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от UA9FAR Посмотреть сообщение
    Так как JT65 декодируется нормально - то и с синхронизацией, как понимаю, всё в порядке...
    Не совсем так. JTDX декодирует с ДТ до 5 сек. . FT8 с таким ДТ не декодирует. Посмотрите ДТ в JT65, если там декодирует.
    Максимальное ДТ, которое я видел в FT8, было 1.5 с. С большим получается не декодирует.
  10. #8035
    20.07.2009
    Новый Уренгой
    195
    34
    19
    Декодирует и с большим без проблем, может у него что то другое.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #8036
    06.08.2009
    Пермь
    3,370
    1898
    925
    JT65 декодирует всё без проблем.
    FT8 после того, как "сломался" декодирует DT 1,3 но как-то выборочно: из полного диапазона станций - 1 или 2...
  12. #8037
    14.03.2007
    Н.Новгород
    134
    16
    4
    -1.9 c +2.2c
  13. #8038
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v18.0 шаг 97 - тестирование нового функционала
    собранный софт (Windows) https://cloud.mail.ru/public/E6ev/CNDLrdGc2
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/BMS3/teaGKQu3E
    кодовые суммы:
    File name: JTDX-18.0.0-step97-win32.exe
    MD5: A3F0892E4049B42B9FC96FECC5406F4F
    SHA-1: F89F0206D667899F31A0B0A9D3B0665EFD67C7C2
    SHA-256: 130329156AD536360FFFD4B70E7CFD08E5A4C1969F10A09F52FFA3FE510D6023
    SHA-512: 0E95A8AE008FE3D1DD02D04B58B702D72EA43554739F4E512A9B77D587BB5D52A532D3 F960934F24B6360F2D0018ED44D4738CB7259F5A263FC8EE6E2F5A0B6E
    RIPEMD: 2FF79D5CD4A8087757DE39E5A0BD4A3D8171BFE2
    файл JTDX.INI изменен: для закладки Misc добавлен новый параметр "ShowMyCallMessagesRxWindow"
    интерфейс пользователя в основном окне изменен: в закладке Misc добавлено управление новым функционалом, при самостоятельной сборке софта необходимо удалить старые объектные файлы
    Измененный функционал:
    - устранен дефект преждевременного уведомления цветом в окне DX Call о записи QSO в лог
    - устранен дефект функционала передачи двух сообщений "RRR/RR73 + CQ" в одном интервале, если этот функционал активировался во время передачи рапорта то происходила замена сообщения рапорта на RRR/RR73
    - устранены несколько дефектов в функционале "прекратить передачу если оператор которого я вызывал ответил другому оператору"
    - сделан опциональный функционал показа всех декодированных сообщений содержащих позывной оператора в окне приемной частоты(правое окно), независимо от того на какой частоте было принято такое сообщение. По умолчанию функционал включен, его можно выключить в закладке Misc основного окна интерфейса
    - улучшено распознавание позывного оператора в декодированных сообщениях для функционала уведомлений, теперь поддерживаются разные комбинации основного позывного с дробью в свободных сообщениях
  14. #8039
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Привет,всем
    Игорь, пожалуйста добавьте FT8 в вашу программу,задолбался двумя программами работать.
    Tем более, там очень не удобно,a с вашей программой автоматом улетает в Logger32 и плюс много удобного.
    С уважением к Вам,Александр.
    Спасибо
  15. #8040
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    случайно заметил особенность функционала упаковки сообщений заложенную в текущую реализацию протокола JT65 в коде софтов WSJT-X/JTDX
    пытаюсь передавать такие сообщения (эти QTH квадраты используются под упаковку/сжатие сообщений):
    UA3DJY PY2GTO RR15
    UA3DJY PY2GTO RR16
    UA3DJY PY2GTO RR17
    софт при этом показывает в окне что передаются следующие сообщения:
    2019 Tx 1500 # 7Q/UA3DJY PY2GTO
    2020 Tx 1500 # 7X/UA3DJY PY2GTO
    2021 Tx 1500 # 8P/UA3DJY PY2GTO
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
